Driller
Spørsmål fra en amatør.....
Driller
Kommer et spørsmål fra en amatør i faget (om det er et dumt spørsmål, så bær over med meg...)
Vurderer dette settet fra SS http://www.scandicsh...&product_id=361
Er det sånn å forstå at Glaze`n kan brukes til lakkrens, eller bør jeg kjøpe en egen lakkrens?
Clay må jeg ha, det er greit, men bør jeg kjøpe noe utenom dette?
Noen som har tips til en fin pakke?
todleif
Du bør nok bruke lakkrens eller polering av lakken før glace og voks legges på.
Ja, Glaze kan brukes som en kjemisk lakkrens/filler/glansforsterker/heft for LSP.
Alternativt kan en bruke en polish med milde slipemidler som samtidig fjerner lette vaskeriper.
Begge alternativer kan brukes med DA-maskin. De fleste lakkrenser med slipemidler kan også brukes med roterende maskin. Roterende maskin kan også brukes på enkelte LSP som MG#21. Den er både en kjemisk lakkrens/glaze og LSP.
BimmerPower
Jeg har også kjøpt mye CG produkter og samme voksen 5050 som du linker til, helt ny på området selv, men gleder meg til å teste dette.
Det du ikke har på listen som mange anbefaler er da CG Maxi Suds ll som da er skum såpe, kjempe bra å bruke i skum kanon og som rens har jeg kjøpt surfex. En vaske hanske burde du også føre på listen ;)
Som sagt helt ny på området så kan ikke si dette av erfaring, men dette er det jeg har fått anbefalt.
BChris
Kjøp CG Vertua Bond i tillegg so e da nok sikkert ei bra pakke fra CG da der :) Ikkje erfaring med noke av det, me bestilte nettopp 13 produkter fra SS og 6 av produktene var CG ;) Også har eg jo lest veldig mykje bra om mongen av produktene deiras.
Og som nevnt over, vaskeutstyret er vel så viktig. Forarbeid og vedlikehold er alpha-omega for at det skal bli bra og forholde seg bra ;)
Edited by BChris
Glaze er vel det som står og støver ned hos meg. CG Vertua Bond og Poor Boys White Diamond Glaze, som jeg har stående, er blitt lite bruk. Jeg tar meg heller tid til å kjøre over med en finpolish og DA-maskin.
En kjapp kjapp shine uten korrigering kan fint gjøres med grundig vask og MG#21 på håndpad. Rens/glaze og holdbar LSP - rene Kinder-egget.
