Gica
BMW E61 - Støy når jeg svinger til høyre *LØST*
Gica    11
Gica
Hei,
Har lagt denne ut på bimmers også, men greit om noen på dcn.no også kanskje har noen tips.
Problemet er når bilen står stille. Svinger jeg til høyre kommer det en irreterende "dure /skvike" lyd, men svinger jeg til venstre er lyden fraværende. Dette skjedde nylig etter at jeg byttet til sommerhjula, hadde en svak "skvike" lyd ifjord sommer også, men denne var så svak at jeg ikke tenkte noe mer over problemet. Men nå er lyden høy og stygg.
Har sjekket servo olje nivået og denne er ok.
Forslag ?
Legger til en filmsnutt som jeg tok idag.
Endret av Gica
JensChristian    187
JensChristian
En slitt foring er det første som slår meg. :)
Anders_Aa    151
Anders_Aa
Har et Logitech G27 ratt (for PC-Spill)som lager nesten samme lyden :o
ØHN    5 295
Et endeledd/kuleledd som er delvis tørt/forurenset etter at membran er skadet og smuss og fuktighet har fått tilgang. Trolig mer belastning og annerledes vridning når du gjør dette med sommerhjul. Du kan sjekke for sprekk i gummi/evt sprayen inn noe olje og se om lyden forsvinner. Det kan være dekk som subber borti noe også, men mest trolig et tørt kule-/endeledd
Gica    11
Gica
Ok, takk. Får sjekke dette så fort jeg har muligheten. Håper bare det ikke er noe verre enn det.
cesandberg    78
cesandberg
Kan være selve tannstangen som er på vei til de evige jaktmarker.
En kompis måtte bytte akkurat på sin 04 E60, kosta vistnok 7-8000kr kun for delen.
Er vistnok endel forskjellige delenr alt etter årsmodell til E60-61.
Gica    11
Gica
Hadde han en slik lyd som vist på videoen, eller var det andre lyder / symptomer ?
Fordi en tannstang hos GS koster hele 13 000 kr :blink:
Endret av Gica
cesandberg    78
cesandberg
nei, ikke noe særlig med lyder, men kunne bende hjulet frem og tilbake, altså slakk i systemet.
Gica    11
Gica
Ok.
Hmm..Har ingen servo støy, ingen slakk, ingen servo olje lekkasje. Må være ett ledd eller en foring. Sjekker imorgen :)
ØrjanA    1 742
ØrjanA
Du får "ny" tannstang hos Schmeidmann til 5773.- + montering da så om det er den som er gåen så hadde jeg ikke kjøpt den hos GS bildeler til 13.000.- En tidligere kollega av meg måtte krype til korset og handlet hos Schmeidmann og er fornøyd han.
http://www.schmiedma...side1.htm#20207
Edit: Er vell brukt overhalt og 5773.- er inkl 1804.- i pant som blir refundert når gammel del retuneres.
Endret av ØrjanA
Gica    11
Gica
Ingen upris, selvom det forsatt er mye penger. Men må først sjekke om foringene er dårlige, om ja da blir jeg glad, om ikke får jeg bite i det sure eplet og heller betale for ei ny tannstang:(
Basil    1
Basil
Synes det hørtes ut som servo pumpa jeg :blink:
uansett hva det er så håper jeg det ikke blir dyrt :unsure:
Øyvind G    2 076
Sikker på at ikke dekket subber inntil noe i hjul huset eller noe? Hvordan er det når du kjører i sving?
Gica    11
Gica
Har du lest denne? : http://www.import-ca...ering_gear.aspx
Skal ikke si at det er dette som gjør det...... Bare et forslag.
Nei, denne har jeg ikke lest. Skal sjekke artikkelen nå
Jepp, 100 % sikker. Hører ingen ting når bilen er i fart eller noen form for subbing, lyden er også fraværende i krappe svinger i fart.
Gica    11
Gica
Leste denne nå, og så at artikkelen gjaldt for modeller til t.o.m mars 2006. Min er produsert 03/2007.
Men kan jo prøve, skader vel ikke tenker jeg.
Det som er så rart med det hele er at man ikke høre lyden når jeg har på vinterhjula. Regner da med at belastninga er større da hjula er tyngre og bredere.
Endret av Gica
TeGe    72
TeGe
Ok. Visste ikke årsmodellen.
Bare leste:
The customer may report a squeaking or squealing noise that occurs when turning the steering wheel from left to right.
Det kunne jo minne litt om ditt problem.
Du får finne frem skrujern eller tilsvarende å bruke som stethoscope og se om du klarer høre hvor lyden kommer fra. Står jo greit forklart på den siden i vertfall.
Ellers så kan du jo kanskje sjekke foring/lager på støtdemper toppene dine. Kan knirke godt disse også.
Lykke til med feilsøkingen.
Gica    11
Gica
Takk for mange gode svar, skal uansett sjekke litt imorgen. Betydelig bedre respons på dette forumet enn bimmers forumet :)
Øyvind G    2 076
Har du skjekket om lyden er der eller ikke når motoren ikke er igang?
Gica    11
Gica
Ja, jeg har fått sjekket litt. Blir ikke klok av dette.
Jeg sjekket alle foringene men ingen feil funnet på disse. Så startet jeg motoren, holdt inne bremsen og svingte fra høyre til venstre og tilbake flere ganger med bremsene klemt inn. Etter 2 - 3 runder forsvant lyden. Så slapp jeg bremsen og svingte igjen mot høyre og lyden var plutselig fraværende.
Jeg skjønner ingen ting. Så det jeg evt skal sjekke nå er om klossene er synderen her. Om ikke, må jeg bare få sendt inn bilen til feilsøking.
