Gry
Gry vasker felg (test av felgrens)
Gry    624
Gry
I anledningen nominasjon til beste felgrens samlet jeg sammen det jeg hadde av ting jeg syntes jeg kunne smøre utover felg for å komme med en slags kvalifisert anbefaling.
Produkter testet:
MAC 124 Prickbort
Autoglym Clean Wheels (syrebasert)
Scholl Concepts RIM7
Wolf's Chemicals Deironizer
Carpro Iron X
Chemical Guys Bug Bugger and Tar Remover
Bilthamber Surfex HD
Felger:
sommerfelgene til E87en min, ser ut som original BMW M R17.
Forhjulene var ille
Bak var litt mer normalt skitne
Oppstilling, framdekk
Halvparten hver av Prickbort og AG Clean Wheels
Halvparten hver av RIM7 og Deironizer
Litt nærmere av hva kandidatene har å jobbe med
AG
Prickbort
Deironizer
Rim7
På med Rim7 og Deironizer, siden disse ikke er så sensitive på tid (som AG sin..). Jeg har ikke bedrevet stoppeklokke-testing, kun tatt tida på Clean Wheels for å ikke ødelegge felgen
Litt mer skum på Deironizer-siden
Deironizer jobber
Rim7 jobber
Ser umiddelbart ut som Rim7 (venstre) gjør dette bedre enn Deironizer (høyre)
Neste felg.
Prickbort og Clean wheels (masse skum). PB fikk noen minutter på seg først.
Avspylt (ingen jobber-bilder pga virketiden til clean wheels)
PB høyre, AG venstre. Syrebasert hallo :eek:
Avspylt Rim7 og Deironz
Bortsett fra at de har skjedd noe akkurat der de to har møttes synes jeg egentlig ikke det var så himla forskjell på resten. Ser ut til at Rim7 har tatt mer på det sorte støvet inni eikene.
Tadaaaaa!
Kostetid på Rim7 og Deiro
Deiroz-siden har mer å jobbe med enn Rim7 som nok tok mer på første runden.
Avspylt. Er en viss forskjell i hvor mye av den brune gugga som ligger igjen, med Rim7 på venstre som den beste siden.
Rim7
Derion
Ny runde med PB og Ag, etter kosting og børsting
AG
PB
Surfex HD 1:5 på gummien, utrolig brune og ekle, ser jo det renner endel
Og så brått! Forsiden!! Tydelig at det har vært smurt noe på dekksidene...
Mer surfex og brunt yum-yum
Fremdeles rester av hva enn for slags skvip som har vært på
Tester Prickbort mot rein Surfex på dekksider
PB
Rein Surfex
Kanskje ikke så lett å få fram, men det ligger en grei oljefilm på bakken her
Så var det en ny runde innvendig for å angripe de brune stripene igjen.
Testet 3 korker CG Bug Bugger and Tar Remover i 2 liter vann (sånn jeg leste det skal dette være en ganske sterk blanding), brukt børste og pensel.
Etter avspyling. Effekt: nada. (Lot dekkene tørke seg litt før neste runde).
Ett eller annet sted i prosedyren forsøkte jeg med 1:5 Surfex på de brune feltene, og på et felt funket det faktisk. Husker dessverre ikke hva som var brukt først og har heller ingen bilder.
Det skjer ting med den gamle gummifornyeren, men akkurat hva er jeg litt usikker på
Ser litt bremsestøv mellom eikene i tillegg til ekkel gummi, ser merkene etter børsten i dritten
Iron-X får lov å prøve seg. Var gnien med produktet, sprutet forsiktig og spredde med kost.
Litt mer virketid. Rim7-siden
Deiz-siden
PB-siden
AG-siden
Etter avspyling. Rim7 vs Dez
PB vs AG
Nyyyy runde: Iron-X (allerede nå, etter bare 3 timer begynner jeg å bli litt lei)
R7 vs Dz
PB vs AG
Atter avspyling
R7/Dz
PB/AG
Resultatet hittil gir Ag, Pb/R7 (ganske jevnt men synes PB er hakket vassere) og Dz. Prickbort?!?
Og så går jeg på med Iron-X på fronten.
Vet ikke hvor mange runder det blei til slutt, tre eller fire...
Og clay (en passe godt brukt meguiars clay med varmt vann som smøring).
Og S17+ på MG håndpad..
De er fremdeles ikke helt reine :( Poleringen tok alle rester av brunt guff og 97% av de sorte flekkene på eikene. Clayen fjernet alle asfaltklumper og også de prikkene med gul veimerking som var inni felgen. Syntes ikke effekten på bremsestøvet var akseptabelt, skal teste med S03Gold neste gang.
Kastet på dem litt Swissvax Autobahn uansett, så er det lettere å holde dem sånn passe reine i det minste. Og skal ha på ny gummi snarest også, så det blir en runde til med vask av hjulbuer, polering og voks av felgene og vask av gummi.
Vasket bakhjulene også, her tok jeg rett og slett en med Rim7 og en med Deironizer
R7 påført
Dz påført
R7 agitert
Dz agitert
Dessverre ingen bilder etter spyling men synes helt subjektivt at Rim7 tar bedre.
Men jeg testet også hvor mye som måtte til for å få et brunt dekk sort igjen. Hadde jo på kjemikalier i flere runder, men det eneste som virkelig bet fra seg var rein Surfex. Tok bare på en liten flekk for å teste siden gummien her skal kastes, to runder med ren Surfex som både fikk virke en stund og ble skrubbet med stiv bust og det gjorde susen.
Konklusjon:
Jeg anbefaler Rim7 ut av de som ble testet (AG sin blir for mye stress med stoppeklokkeopplegget sitt)
For øvrig:
For å få brun gummi sort igjen er det bare å skrubbe ivei med Surfex HD. Hvis noen skulle være i tvil om hvilket fantastisk produkt Surfex HD er :thumbup:. (Jeg har kjøpt Turtlewax sin gummi og plastrens for å teste om den kan funke som kriseprodukt og erstatning for surfex)
edit: hadde blandet sammen hva som var foran og bak.. Har forhåpentligvis klart å rette opp teksten konsekvent
Endret av Gry
  • DCN Poeng 17
Kristian    26
Kristian
Fin test.
Er det siste versjon av Deironizer du har brukt?
Etanrok    4
Etanrok
Cred for bra test! sto å gnikka dekksider selv idag og grime reaper 1:5 ble slått av surfex med samme blanding
Kenneth_GM    38
Kenneth_GM
Kjempebra og nyttig test. :)
Imponerende hvor mye dritt som faktisk kommer utav dekksidene og, men er noen av disse stoffene skadelige for gummien. Gummien i dekka skal jo inneholde div. stoffer, men hvordan blir dette ved en slik "sterk" vask? Eller blir dekkene rett og slett bare gullrene :)
Endret av Kenneth_GM
Reidar    2 320
Jeg bruker selv sterk Surfex HD blanding på dekksider og det funker helt rått :thumbs:
Torvald    0
Torvald
Eg har funnet at "husdyrrom vask P3 som fåes kjøpt på Felleskjøpet er utruligt bra på felger
Bangdalen    5
Bangdalen
Bøyer meg i bremsestøvet :) Elsker når forumfolk slenger ut egne erfaringer på dette viset. Keep it up, Gry ;)
Gry    624
Gry
Jeg har en personlig teori om at grunnen til at noen opplever at dekkene blir brune, selv med gummifornyer som lover at dekkene ikke blir brune ("Last weeks, not days!!!!!!") kan ha noe med hvor reine dekkene er. Asfalt, salt og bremsestøv må nødvendigvis tiltrekkes av den myke sorte delen av bilen.
Diskuterte hva som er bra og ikke bra for gummi med typen (som kjører litt på bane og har mer peil på dette enn meg for å si det enkelt) og da blei konklusjonen:
-Bremsevæske er ikke bra (det blir blankt og mykt, og siden så gjør det gummien sprø når den fordufter og reagerer med luft (bremseslanger er jo i gummi, men de er lufttette så da går det bra). For ikke å snakke om at slingoff ikke er bra for lakken heller)
-Bensin er ikke bra (bensin er jo et ganske sterkt løsemiddel, tørker ut gummien).
-Kulde er ikke bra for myke dekk (typisk banedekk, en vinter med +4 grader har ødelagt dekkene som står på Caterhamen i garasjen, de har fått sprekker)
Det må være noen her som kan mer?
En link til en side hos Dekkmann som sier noe om de forskjellige typene gummi i et dekk
I følge Store Norske (leksikonet, ikke gruveselskapet):
Naturgummi og syntetisk gummi
Høypolymere forbindelser som i seg selv er myke og høyelastiske (se GUMMIELASTISITET), og de påvirkes ikke nevneverdig av vann. Det er disse materialene man oftest forbinder med betegnelsen gummi. De er langt viktigere industrielt, kommersielt og praktisk enn de førstnevnte gummityper og har bildekk som det største av mange anvendelsesområder.
Produksjonsprosesser
TILSETTING AV FYLLSTOFFER
Sot (carbonblack) og kolloidal silika med meget små partikler virker forsterkende i gummi, og mange syntetiske gummityper (de ikke-krystalliserende) ville være lite anvendelige uten slike forsterkende fyllstoffer. Den ferdige gummiblandingen blir formet ved ekstrudering (slanger, lister, bånd), kalandrering (folier, gummiert tekstil), formpressing (bildekk, pakninger, buffere) eller sprøytestøping (såler på fottøy, støtfangere m.m.).
VULKANISERING
Vulkaniseringen skjer ved oppvarming, enten etter formingsprosessen eller allerede i pressformen. Egenskapene hos det ferdige produktet kan varieres innen vide grenser ved valg av egnet gummitype, tilsetningsstoffenes art og mengde og vulkaniseringsgraden. Stivheten kan økes med fyllstoffer, spesielle harpikser (f.eks. høystyrenharpikser) og høyere vulkaniseringsgrad. Vulkanisering med spesielt store svovelmengder gir ebonitt (hardgummi), som ikke lenger har typiske gummielastiske egenskaper.
Takket være en viss klebrighet hos den uvulkaniserte gummiblandingen, kan kompliserte produkter bygges opp av flere forskjellige blandinger, eventuelt også med armeringsmaterialer, og så vulkaniseres til ett produkt med optimale funksjonelle egenskaper. Således er et vanlig bildekk (radialdekk) bygd opp av 16–18 forskjellige gummiblandinger pluss kord og vulsttråd (se også VULKANISERING).
Et utvalg gummityper og deres bruksområde
Symbol Typisk anvendelse
Butadiengummi BR I blanding med natur- eller styrenbutadiengummi i bildekk, sålemateriale
Kloroprengummi (neopren) CR Vær- og ozonbestandige kabler, tetningslister og slanger, kontaktlim
Naturgummi og syntetisk isoprengummi NR, IR Bildekk, slanger, pakninger, transportbånd, tankfôring, valsebelegg, fottøy, hansker, preventiver, lim (solusjon)
Nitrilgummi NBR Bensin- og oljeslanger, pakninger, kabler, arbeidsklær, hansker, lim
Styren-butadiengummi SBR Bildekk, transportbånd, pakninger, såler, kabler, lim
Uretangummi (polyuretangummi) AU, EU Massive hjulringer og lavtrykkdekk, slitesterkt fottøy, kabler, pakninger for høye belastninger, støtfangere
BChris    30
BChris
Flott test Gry! God test blandt mange kjente kjemikalier her :)
Berre et spørsmål: Vaska du ikkje felgane og evt. legger på et nytt lag Autobahn før du legger hjulene vekk for sesongen? :)
Eg brukte vel 6-8 timer på alle mine fira hjul når eg bytta til vinterdekk i fjor. Og hadde egentlig lit problemer. Brukte PB, Surfex 1:5, Gtechinq W2 1:5, P21S Power gel (min favoritt flegrens) og og satt inn med et lag autobahn før dei blei lagt på et tørk mørkt sted :) Og har idag tatt dei fram igjen og lagt et nytt lag autobahn og skal settast på imåro :)
Gry    624
Gry
Jeg kjøpte bilen i fjor høst og fikk den levert med vinterdekk på. Har ikke noe sted å vaske om vinteren igrunn (oppdaget jo Rud storbilvask etterhvert, men dekkene lå i vaskerommet på Hønefoss). Så derfor ble de bare liggende, skulle ta dem, måtte bare vente litt. Og litt til. Ikke denne uka... og sånn går no tida
hmsilset    3 830
Takk for en kjempebra test.Trodde iron-x ville vinne jeg.Heldigvis har jeg rim7 stående på soverommet :P Bestilte i fjor sommer.
Dr_S    129
Dr_S
Er jo ikke så rart det blir en oljefilm i vannet da ;) PB er jo et petroleumsprodukt, er omtrent identisk med whitespirit.
Synes ikke PB er noe egnet som felgrens i det hele tatt, her er det kun P21S som gjelder ;)
Gry    624
Gry
P21S står på lista mi over ting jeg må få testet. Når en av de andre flaskene går tomme ^_^
BChris    30
BChris
Anbefales, eg er så fornøyd med den at eg ikkje ein gong tenker på å testa noken andre ;) Du får sammenligne den med det eg har forstått at er din favoritt - Rim7 ;)
Øyvind G    2 071
Flott test Gry! Har faktisk ikke sett denne før nå.
WernerH    86
WernerH
P12S er min favoritt ( har ikke testet rim7 enda)
Da jeg jobbet som klargjører brukte vi AG clean wheels(lukta jo syre lang vei) greit produkt, men måtte være forsiktig pga syre :-p
Bra test btw :-)
Gry    624
Gry
Måtte lese denne om igjen :P
Kan jo anmerke at Prickbort også kan være siste utvei på brun gummi, hvis rein Surfex ikke klarer etappen helt inn til mål.
P21S har jeg ikke klart å få kjøpt ennå, gikk på et gruppekjøp med Auto-Wheel så det er ikke plass i hyllene til mer heller akkurat nå.
WernerH    86
WernerH
hehe :P jeg har lagt min elsk på P21S men har 1L Espuma felgrens konsentrat 1:10 kjøpt hos BlankBil, er litt spent på den også
