19quiz76
Foma 747 utgått - alternativer?
19quiz76    32
19quiz76
Bauhaus svarte meg på mail at den er utgått, og at de nå bare har 745 og 925 på lager til hhv 2.499,- og 4.999,-
Synes 745 (http://217.22.226.215/nor/catalogue_visua.asp?id=4246) virker litt svak med 130 bar og 450 l/t,, og kanskje Kärcher K6.650 hos Jernia til 3.999,- er et bedre kjøp? http://www.jernia.no/k/ki.aspx?sku=744568
550 l/t og 150 bar, 9 meter slange samt rotojet. Er det forresten er samme som Fomas turbolanse? Kan man bruke dette til f.eks. å fjerne maling på en terrasse?
Ellers kan det jo hende man kan få en god deal på 747 hos Torshov nå som modellen egentlig er utgått..?
http://www.torshovbil.no/sider/vare?varenr=293010014
ANM    157
ANM
Husk at Bauhaus fører Kärcher, så finner du en model de har billigere et annet sted slår de av 12% på den prisen. Har gjort et par gode kjøp på den måten.
Bare legge til at 925 er en flott maskin med 12m slange og har du den i 10-15år spiller det vel ingen rolle med en 1000 lapp fra eller til?
Endret av ANM
Suvdal    8
Suvdal
Jeg har K6.450 og er strååålende fornøyd. En kompis kjøpte den for ett par uker siden for 4000, med 10% eller noe, så det får sikkert du også om du "jobber" litt. Den er det også trommel på, noe jeg syns er veldig kjekt :)
Husker ikke hva lengden på slangen er jeg, men selv om den går greit rundt hele bilen når maskina står foran bilen, så sku jeg, til tider, ønske at jeg hadde ett par meter ekstra å "leke meg med" :)
Edit: Etter å ha leita etter link til deg, ser det ut som også denne er en utgått modell. Trodde også den pressa på med 160 bar, men på ene linken jeg fant, sto det 150. Dette skal jeg sjekke når jeg kommer hjem igjen, for jeg meiner bestemt at denne ble kjøpt med tanke på at det var 160 bars trykk... hmm..
Endret av Suvdal
Geir    335
Geir
Nilfisk E 145.2-10 X-TRA kan være et godt alternativ her. Den serverer like mye trykk og vannmengde som 747, og den skal ha stålarmert slange, hverfall i følge en selger hos Nilfisk selv.
Jeg vet at Felleskjøpet selger den for 3690,-. Jeg vet også at det er forholdsvis grei margin på dem, og av den grunn kan det være mulig å få prutet litt dersom man har sjarmen og/eller overtalelsesevnen inne :D
En annen ting til slutt:
Skal man ha stålarmert slange på en Karcher må man veldig opp i pris. Karcher K7.700 f.eks. har ikke stålarmert. Har vært i kontakt med Karcher ang dette ettersom jeg leter etter ny spyler selv, og de bekreftet at svært få av spylerne deres har dette, uten at jeg fikk vite hvem som faktisk hadde det. K7.700 er jo en av de barskeste spylerne de har i premiumklassen.
Endret av Geir
TobiasW    322
TobiasW
Jeg har denne, og som nevnt tidligere er jeg veldig fornøyd :) Meget bra slange, trommel, flere munnstykker/dyser eller hva man skal kalle det osv :)
Mats    16
Mats
Hvis du vil gå opp et hakk så kan jeg anbefale Foma 925 iallefall, kjøpte den selv hos Bauhaus på tilbud for et år eller to tilbake siden til 3999,- og er kjempe fornøyd med den!
Karmann63    29
Karmann63
Veldig godt fornøyd med min Nilfisk 160.2-15 X-TRA. Stor vannmengde og bra trykk. Kjempeglad i den 15m stålarmerte slangen på trommel også.
rogersolmyr    3 037
Foma 925 er en kjempemaskin, men pass på at den krever 16 amp treg sikring. Jeg hadde problemer med vanlig 16 amp kvikk sikring, men etter oppgradering til treg er det ikke noe som helst problem.
ANM    157
ANM
Fant ut at jeg kjører den på 10amp. Hakke stoppet ennå.....
19quiz76    32
19quiz76
Ja, dette med sikring meldte seg som et tema da jeg sto der i butikken. Måtte hjem og sjekke hva som fantes i blokka, og det viste seg (selvfølgelig) å være 10A, så inntil de slenger opp en utekontakt med 16A, er jeg stuck med noe som krever mindre watt :(
Dette med stål-/fiberarmert slange - går dette bare på holdbarhet eller har det andre fordeler ved seg?
Skal sjekke ut Nilfisk sine også, har bare fulgt strømmen av Foma- og Kärcherentusiaster her inne hittil i min søken ;)
Hvordan vet man om sikringen er treg eller kvikk? (Skorter litt på el-kunnskapen her..)
Christer    2 911
Hvis den ryker hver gang du starter maskinen, er det en kvikk sikring. Disse ryker med en gang maks strømeffekt trekkes gjennom sikringen, mens en treg sikring har litt mer slingringsmonn for oppstart av elektrisk utstyr som trekker høyere strømeffekt ved start enn ved kontinuerlig bruk.
Jeg er ikke elektriker, så blanding av ord og bruk av feil uttrykk vil forekomme. :)
Øyvind G    2 076
Jeg skal kjøpe Nilfisk 160.2-15 X-TRA om ikke så alt for lenge. Denne koster litt mer enn 747 gjorde, men den er sprekere og har lenger slange. Har ikke testet denne før, men tipper jeg blir godt fornøyd med den.
Klikk her for spesifikasjoner
Sigmund S Dy.    5
Sigmund S Dy.
Sikringene er merket med bkstaver som markerer hvor høy startstrøm de tåler. Vanligvis er det B. For å kunne få kalle den treg så må den ha Bokstaven C eller lenger ned i alfabetet. Grunnen til at B blir valgt er at den "går" tidligere varm og derfor slås av raskere enn C og slikt sett gir bedre sikring mot overoppheting og kabelbrann.
Endog så har de forskjellige produsenter forskjellig Iz( det vil si noen tåler litt høyere startstrøm), men forskjellene er som regel bare en desimal selv om begge er en 16C sikring
Correct me if im wrong. Er en del år siden jeg jobbet med dette.
19quiz76    32
19quiz76
Kan se ut som den selgeren har rett i det:
http://my.nilfisk-advance.com/PDFDocuments/2012032919213492195090.PDF
Takk for godt tips - vurderer denne som mest aktuell i øyeblikket, med 10 meter stålarmert slange, 145 bar trykk og vannmengde opp til 500 l/t. Det står forresten 410-500 l/t, vil det ikke være naturlig å anta at de andre produsentene også mener opp til X antall l/t når de oppgir vannmengde på sine modeller? Ellers blir det jo litt vanskelig å sammenligne på tvers av merkene?
Mye man skal lære seg om dette skjønner jeg ;)
Sliter litt med å finne butikkforhandlere på Nilfisk - vet f.eks at Maxbo Sinsen selger det, men de står ikke på "forhandlerlisten" (i praksis et kart med prikker på) til Nilfisk-Alto.no. Mistenker at den oversikten er ganske mangelfull, noen som vet om flere kjeder som fører dette i Oslo-området som kan matche nettprisene på rundt 3.000? Har googlet litt uten særlig hell..
For øvrig; takk for alle innspill ang 10A/16A-tematikken, har landet på maks 10A-modellene nå ettersom kursene i blokka er noe sprengt, og elektrikeren på hjørnet anslo ca 5.000,- for å montere et 16A-stikk (med egen kurs) i inngangspartiet på blokka :rofl1:
Geir    335
Geir
Jo, bare hyggelig! Jeg skal ha spyler selv i år, og har av den grunn lest en del og brukt mye tid på å lære mest mulig selv. Jeg bruker alltid lang tid når jeg skal bruke såpass med penger. Viktig å velge riktig :)
For min del er det også E 145.2-10 X-TRA jeg har landet på. Årsaken til at jeg ikke har handlet ennå er rett og slett fordi jeg sitter litt på gjerdet ift å få handlet til en noe bedre pris enn veiledende via jobb.
Her i Larvik vet jeg hvertfall at Nilfisk føres av Montér, Felleskjøpet, TESS, Brødrene Dahl og Tools.
Brødrene Dahl har et servicesenter ca 5 min med bil fra Maxbo Sinsen etter det jeg kan se på kartet. Jeg har aldri vært hos Brødrene Dahl før, så jeg vet ikke om dette er en butikk for privatpersoner? Alternativt ville jeg bare kontaktet Nilfisk og bedt de fortelle meg hvor jeg fikk handlet spyler uten å bruke en halv dag på å reise rundt. De vil vel selge og tjene penger akkurat som alle andre :D
Glemte dette istad. For meg handler det mest om håndteringen av slangen. En stålarmert er mye, mye greiere å ha med å gjøre.
Utover det skal det jo være en mer robust slange.
Endret av Geir
Snorre    2
Snorre
Største forskjellen er vel egentlig at du blir gal uten.
Dette fører til høyere blodtrykk og du dør en tidligere død m fler grå hår på hodet. :thumbdown:
19quiz76    32
19quiz76
:thumbs:
Takker igjen - dette gikk opp for meg etter hvert som jeg dykket dypere inn i materien (les: rota i DCN-arkivene) ;)
Kranzle er i en helt annen liga enn de nevnte spylerne..
Vannmengde, trykk og ikke minst kvaliteten på spyler, lanse og ikke minst slange er way beyond alt annet jeg har testet :)
Hmm.. Skal sjekkes :)
Bernhard    2 323
Du er velkommen til å teste :)
ØHN    5 295
Slemme frister, bankkortet trygler og ber om nåde :)
Geir    335
Geir
Jeg har skjønt at Kränzle er konge, men i denne omgang blir prisklassen altfor høy for meg. Kanskje neste gang :)
