Christoffer H
Rpm på Skil roterende
Christoffer H    257
Christoffer H
Hallois! :)
Jeg har en Skil roterende maskin, som topic sier :)
Men jeg er veldig usikker på en ting.. Er det noen her inne som vet hvor mye RPM trinn 1 er? osv videre? Jeg skal ta jomfruturen på den til helga, så da er det greit og vite litt om RPM'n på maskinen :)
På forhånd, hjertlig takk!
Christoffer H    257
Christoffer H
Hmmm, skulle gjerne hatt det mer spesefikt enn det :P
Anders_Aa    151
Anders_Aa
Jeg har Hitachi maskin som ser helt identisk ut som din.
Slik er trinnene iforhold til rpm:
1-600
2-1100
3-1700
4-2300
5-2900
6-3400
todleif    93
todleif
Spre på 1 og so opp på nesten 3. (er avhengigt av produkt, lakk og pads)
Men har du aldri køyrt maskin før, so holder deg sikkert med 2 for å teste litt. Maks er 3 viss turtallet stemmer med din maskin.
Kva slags pads og produkter har du?
Bedre å være føre var enn etter snar, so ta det med ro!
Christoffer H    257
Christoffer H
Okok! :) Det er vel likt som Makita'n også det?
Jeg har hele serien til Scholl, også har jeg lilla,gul,blå og orange scholl pads. har også gul og orange uber :)
Er s30 og orange scholl en grei kombo og starte på? det får vel ikke gjort så mye ugang? :)
Jan-H    17
Jan-H
Det må vel være andre trinn på denne enn Hitachi siden den begynner på 1000 og Hitachi på 600?
Har denne selv og prøvde den for første gang i går. Har og irritert meg grønn på at rpm-trinnene ikke er dokumentert i manualen. Har ikke turt å kjøre den mye over 2 enda. :)
Laga masse holos på panseret som jeg måtte fjerne med DA. :)
Helt andre produkter enn deg, tho. Lake Country ccs og MG105/205. Er vel egentlig "DA-pads", men mener å ha lest at de skal være brukendes til roterende, så får skylde på teknikken at det blir kjørespoooor. Øvelse gjør mester får jeg håpe. ;)
Endret av Jan-H
Christoffer H    257
Christoffer H
Ja, irriterer meg også altså! Har jo sett det står på de fleste andre! =/
Hvis man har grov pad og grov polish, blir det nesten kjørespor/holos uansett om man bruker roterende..
Teknikk har også en del og si, men lett og få holos med roterende iallefall ;)
Jan-H    17
Jan-H
Bestemte meg for å måle rpm på den jeg, med turtallsteller fra Biltema og en disposable "polersvamp".
Denne måler rotasjonen med laser og registrerer en reflekterende teipbit som jeg har festet på bakplaten.
Her kommer noen tomgangsmålinger, dvs her polerer jeg løse lufta.
2,75 for å få 2000rpm :)
Målte også under press. Det var snøskuffen som skulle få smake MG#80 på biltemapad.
Denne seansen var vanskelig å få bilder av. Kona hjalp til å måle, mens jeg styrte maskin og press. Fotografering ville ho ikke ha noe av :P
Generelt så gikk turtallet ned i underkant av 100 rpm fra tomgang til vekt av maskin, og jeg fikk turtallet til å synke ytterligere 100rpm ved å legge noen kilos press på maskinen. På laveste stillet var imidlertid differansen 200rpm fra tomgang til vekt av maskin og ytterligere 200rpm med press.
tomgangstabellen for maskinen blir da seende slik ut. (litt avrundet)
1 - 1000
2 - 1400
3 - 2250
4 - 2850
5 - 3100
6 - 3200
  • DCN Poeng 10
Mighty    271
Supert Jan-H! Den fortjener du creds for :)
Jan-H    17
Jan-H
Magisk Jan :) Liker
Takk for det! :)
Syns det var dårlig at turtallet gikk ned under press, men vet ikke om man må forvente såpass. Det har vært sagt litt forskjellig om maskiner har eller ikke har elektronikk for å holde turtallet oppe under press. Jeg tolker resultatet her slik at denne maskinen ikke har dette. At noen har opplevd at denne holder turtallet bedre enn einhell eller biltema m.fl er vel isåfall kun pga denne har sterkere motor med høyere dreiemoment.
Dette er sagt med forbehold om at jeg ikke vet om +/- 100rpm er "greit" ift en slik regulering og hvor mye andre maskiner varierer under press. Må vel til å måle flere maskiner. ;)
Christoffer H    257
Christoffer H
Jækla bra!! :)
Dette fortjener en skikkelig cred! :) Tusen takk!
Knutis    756
Omtrent som forventet til en maskin like over tusenlappen. Kan likevel ikke sammenlignes med Einhell eller BT for der synker turtallet veldig under belastning.
Cred gitt for test!
Jan-H    17
Jan-H
Cred gitt for test!
Takk for det.
Opplevde maskinen som jevn og god på bilen, så målingene på snøskuffe med mye press (og uten bevegelse) ser vel litt mer "dramatiske" ut i harde tall.
Jækla bra!! :)
Selv takk! :) Og lykke til med jomfruturen. Hold deg under 3 så går dette bra! :thumbup:
Mighty    271
Den har elektronisk fartsholder. Prøv en maskin uten så merker du lett det. Der er farten fort det doble uten belastning som med belastning. De rimelige maskinene holder dog ikke farten like presist som de dyre maskinene og vil falle litt i fart fra null belastning.
