kaje
Swissvax autobahn gjør felgkant matt.
kaje    8
kaje
Har noen felger med rustrfri stålkant, satt i går å polerte dem i 4 timer, blei sinnsykt blanke, men da jeg hadde på cleaner fluid og swissvax autobahn mista dem litt glansen, ikke mye, men nok til att jeg polerte opp kanten på nytt å ga f i å legge det på. Så er det noe jeg har gjort feil eller er den ikke ment for blankpolert kant?
ØHN    5 295
Jeg mistenker at de ikke er så blanke som du tror. Polishen fyller igjen den matte overflaten. Det sjekker du enkelt med å avfette litt av felgen og sjekke om det er like blankt når overflaten er helt ren ;)
Hvis den er like blank etter avfetting, kan det være cleaner fluid som lager krøll, men mest sannsynlig renser den bare, og viser sannheten om overflaten på felgene dine.
I så fall dropp Cleaner Fluid og legg bare Autobahn rett på felgen.
Jeg holder det som svært usannsynlig at det er voksen som gjør felgene matte i hvert fall. :)
kaje    8
kaje
Ja det kan jo hende, kan man bruke prickbort på rustfrit stål? Hvis dem i såfall ikke er så blanke som jeg trur, hva skal jeg da gjøre for å få dem blankere? Satt i 4 timer med Chemical Guys sin metal shine på polermaskin..
ØHN    5 295
Bruk like gjerne en bilsåpe uten voks eller for så vidt litt vann med Zalo for å sjekke tilstanden. For å polere opp rent metall funker en "filt-rondell" på drill fint.
kaje    8
kaje
Jeg vasket felgene med rim 7 etter dem var polert, var like blanke etterpå, men den tar kansje ikke poleringen?
ØHN    5 295
Vil egentlig tro at RIM7 skulle ta dette, men jeg bruker andre felgrenser, så jeg vet ikke.
Zalo fjerner det meste på overflaten i alle fall. SurfexHD 1:5 burde også gjøre overflaten ren nok til at det gir deg svaret.
Kan virker som cleaner fluid er synderen, men det vet man ikke sikkert før alle oljer og eventuelt filler fra polishen er borte.
kaje    8
kaje
Får prøve å vaske med zalo å se, om det er like blankt får jeg prøve uten cleanerfluid, eller en anna felgvoks.
ØHN    5 295
Det høres ut som en god plan. Andre vanlige vokser og lakkforseglere funker også fint på felgene :)
trogha    445
Ikke hvis man glemmer å buffe av voksen etter påføring :P
Men det har jo sannsynligvis trådstarter husket :)
Dr_S    129
Dr_S
Er det noe vits med voks på bart metall da? Trodde Autobahn var ment for lakkerte felger jeg..
ØHN    5 295
Stopp opp et sekund og tenk hvor de fleste bruker Swissvax Wood Polish - på lakkerte tredetaljer, kanskje til og med treimiterte plastdetaljer. :)
Samme sak med lakkerte felger.
Jeg ville heller snudd spørsmålet på hodet - om det er noen vits med voks på lakkerte overflater, utenom at det blir lettstelt.
bart metall er jo fordelen med voksbeskyttelse fornuftig og åpenbar. ;)
Dr_S    129
Dr_S
Er enig med deg ang folk som bruker Wood Polish på imiterte trelister ;) Litt morsomt...
Men jeg synes det er vits med voks på lakkert overflate, ja... Voksen skal jo sørge for at lakken holder seg myk og ikke blir "sprø". Oljer i voksen sørger for dette.
Jeg ville heller trodd at det var bedre med en sealer, enn voks, siden det er på felgene og der kan felgrenser svekke voksen kjapt. En sealer er vel mere slitesterk?
Endret av Dr_S
ØHN    5 295
Gutta i Swissvax kan best svare på hvorfor man bør bruke en dedikert felgvoks, jeg er bare forbruker. Men jeg synes Autobahn gir en spesielt fin, glatt overflate og holder bra på felgene. :)
Tommy    6 036
Jeg bruker Autobahn på både lakkerte og ulakkerte felger, i tillegg til eksos stusser, og motordetaljer, og en av grunnene er at denne tåler ganske mye varme(6-700 gr mener jeg å huske) Å det er greit med beskyttelse på f.eks eksos stusser, slik at ting ikke brenner seg så lett fast, å det har ikke som jeg har sett, forringet glansen, heller tvert i mot.
