Core2Duo
Høytrykkspyler fra Europris?
Core2Duo    72
Core2Duo
Hei!
Ser at Europris nå har tilbud på høytrykkspyler fra Black&Decker til 399,-.
Greit nok at den ikke er det beste som er på markedet, men..
Er det bare søppel, eller vil den duge til noe?
Problemet er at jeg ikke har 2-3000,- til å kjøpe høytrykkspyler akkurat nå.. :P
2cV    0
2cV
kjøp heller en Karcher til 790,- hos proffia.no
Den fikk 4. plass i årets test.
bilmagikeren    40
bilmagikeren
Når jeg kjøpte 747 på Bauhaus, hadde de noen gule spylere der som virket veldig kurrant.. Den ene kostet 1000.- og den modellen over kostet 1500.- tror jeg. Det var etter det jeg kunne se, samme kobling som på foma.
Om du bor i nærheten av bauhaus, ville jeg sjekket ut om de har disse, og sett litt nærmere på de:)
Mighty    271
Jeg har hatt 2 sånne 400kr spylere fra europris. De funker og har greit trykk men veldig liten vannmengde slik at du bruker laaang tid på å for eksempel skylle såpen eller skum fra bilen. Et annet problem er slangen som er sinnsykt stiv og bare 2-3 meter lang. Dvs at du må gå å bære maskinen inkl strømkabel og vannslange rundt bilen samtidig som den jævla slangen forsøker å vikle seg rundt deg og få kvelertak på deg, noe som kun fører til masse frustrasjon og ekstraarbeid. Det aller viktigste ved valg av høytrykkspyler mener jeg er slangen. Myk og lang slange må man ha :)
Espen    0
Espen
Søk etter lignende tråder på forumet, det finnes mange av disse etterhvert.
Mitt beste tips er at høyttrykksvaskeren er det verktøyet du kommer til å bruke oftest. Spar heller på andre dyre ting i starten, og vask bilen i selvvasken til du får spart opp 2-3000 kroner. Ikke kjøp en vasker med fiberarmert (stiv) slange, og kortere enn 8-10 meter. Det kommer du bare til å angre på så lenge (kort) spyleren lever :mellow:
Alt ser greit ut i butikken, men besøk noen kamerater eller forummedlemmer og prøv de forskjellige typene spylere med tanke på stivhet og lengde på slangen samt vannmengde.
Lykke til :)
Mattern    4
Mattern
Brukte en slik senest idag, og var ikke noe særlig bra greier. Håpløst tynn stråle og hard og kort slange. Måtte flytte maskinen fire ganger for å komme rundt en Opel Corsa :thumbdown:
Gå heller for noe annet
kobsar    42
kobsar
Jeg synes at spylere til 2-4000 som regel er for dårlige, så hva er den til 400?
Skal man spyle bikkja så holder sikkert den på Europris :)
Da har jeg heller lagt igjen noen 20 kronere på selvvaskeanlegg til jeg har spart opp til noe bedre, Core2Duo! :thumbup:
TunkX    11
TunkX
BARE SØPPEL !!
Korrekt!
Har hatt en slik selv, rett og slett latterlige prestasjoner på alle områder: dårlig trykk/vannmengde og en en helt utrolig stiv slange.
Styr unna!
Tom Christian    26
Tom Christian
Sinna i dag Tom?
Nejda, hehe...men har hatt masse irritasjon over slike billig greier, som jeg sikkert ikke er alene om;)
