bjarne89.
vårpuss av bmw e90 .hvordAn gå frem?
bjarne89.    0
bjarne89.
heisan:)
trenger svar på et par spm.:)
skal nå ta vårpussen på bilen::)
og ha kjøpt meg ny DA maskin:)
dette er en kraus maskin. av polering har jeg. schol s2.og s30. og blå og orange scholl pad.
er litt vaske riper i bilen. men ikke noe alvorlige greier. tror dere jeg klare dette med s30 og orange pad?
ell må jeg over på s2 og blå?
når bilen er ferdig og blank. bør jeg spyle av den og tørke den før jeg legge på voks?
ell kan jeg bare legge på dette med en gang:)?
håper noen kan gi meg noen svar:)
bjarne89.    0
bjarne89.
kan jeg gå rett fra s30 til voks? ell må jeg ha noe i mellom?
Mighty    271
Du må nok på med S2 først når du bruker DA maskin. Du bør ta en runde med f.eks surfex før du legger på voks. Du trenger ikke noe mellom s30 og voks..
bjarne89.    0
bjarne89.
oki:) så da bør jeg gå på med s2 og blå pad først?
Mighty    271
Ja. Men det er jo ikke værre enn å prøve seg frem. Får du ikke til det du ønsker med den mildeste kombinasjonen så går du grovere til verks :)
Meringdal    2 080
Meringdal
Lakken er hard på disse, men som nevnt: prøv deg frem du om du er usikker :)
bjarne89.    0
bjarne89.
oki:) takk for svar:) da prøver jeg med s30 på orange først:)
går ikke det så blir det s2 på blå pad:)
skal blir godt og få friska den opp litt:)
