Stig-Arne Haukebøe
lakkbehandling 3 år gammel bil
Stig-Arne Haukebøe    11
Stig-Arne Haukebøe
Hei.
Har en Volvo V70II 2009 modell, i fargen vinrød med 83 000km på telleren
Selv har jeg eid den i 2 år og må jo tilstå at lakken ikke har fått den beste pleie utenom jevnlig vask.
Men nå har jeg jo kommet over dette fantastiske forumet som ikke bare gir meg god informasjon men også motivasjon til å gjøre noe med bilen.
Bilen har aldri vært lakkbehandlet så vidt jeg vet.
Så hvor begynner jeg?
Panseret har noen steinsprang, har reparert noen med lakkstift, helt 100% ble det jo ikke, ble en liten kul med klarlakk, men man må se nøye etter for å oppdage reparasjonene.
Og som kjent så kommer jo steinsprang frem veldig lett ved polering.
Hva bør jeg gjøre med disse kulene som kommer etter laget med klarlakk som ble lagt på?
Eller trenger jeg å gjøre noe som helst til å begynne med?
Så kommer jo resten av jobben.
Regner med jeg bør ta en lakkrens på bilen. Er dette mulig med maskin?
Har tilgjengelig en roterende maskin av merket Metabo med automatisk hastighetsregulering mot belastning.
Er dennen brukbar?
Har også liggende en 2 hodet maskin ifra biltema, tror den er av typen DA. Bør jeg bruke denne istedet?
Har mulighet for å stå innendørs i en vaskehall å gjøre dette i helgene, men det jeg lurer på er om jeg kan ta litt og litt?
F.eks ta lakkrens og polering først, for så ta ny runde med polering og de resterende stegene en stund senere, eller må jeg da også ta lakkrens på nytt for at det skal bli bra?
Tenker å begynne litt forsiktig, er jo fort gjort å miste motet da det jo faktisk er en del jobb for at dette skal bli bra.
Og ikke minst, hvilke produkter anbefales? Regner med biltema utgår en lang veg.
Er det forskjell på produkter til metallic lakk og vanlig lakk?
Takker for svar :-)
ØHN    5 295
Hei.
Er dennen brukbar?
Takker for svar :-)
Les deg opp på
og denne
Lakkboblene etter fylling av steinsprut krever våtsliping med sandpapir. Ikke anbefalt at du starter med dette før du har gått gradene og fått deg litt erfaring med maskinpolering. Slipemerkene skal jo fjernes igjen. ;)
Roterende Metabo maskin bør duge veldig bra til grovere polering/rubbing. Du bør ha en to-hodet DA-maskin til siste finpolering/fjerning av hologrammer/skjolder fra roterende.
Du kan ta litt og litt, men lakken må vaskes ned grundig igjen og maskeres hver gang du skal gjøre dette, så det vil bli litt mer jobb å fullføre.
Det er i prinsippet samme produktene uansett om det er hel farge (single stage lakk) Metallic med klarlakk over, eller helfarge med klarlakk over.
Hvor hard lakk du har, og tilstand på denne, avgjør om du må starte med grov polish først før finpolish. Det holder ikke med kjemisk lakkrens, hvis du vil fjerne vaske- og slitasjeriper.
Scholl, 3M og Meguiar's m. fl. har polishprodukter med slipekorn beregnet for maskinpolering. Ulike forhandlere her inne kan sette sammen en startpakke til deg. :)
Jeg anbefaler deg å lese mange Show&Shine-tråder. Der ser du hvordan man går frem når man shiner en bil fra A til Å.
Lykke til og bare spør :)
Kim    625
Kim
Få noen her inne i ditt område til å ta bilen for deg, så kan du følge med underveis. Etter en slik behandling kan du starte smått med å lære å vedlikeholde lakken, skånsom vask, legge voks. Ikke vits å prøve å spise hele brødskiva i et jafs.
Meringdal    2 080
Meringdal
Litt OT.. men ligger det noen guide eller fremgangsmåte på våtsliping av panser her på forumet? Fant ikke så mye når jeg søkte.
Stig-Arne Haukebøe
Takker for svar.
Angående maskering, tenker dere da imot sorte lister og vinduslister?
Eller bør man skille av områder med maskeringstape?
Nå er heldigvis min bil hellakkert, ikke noen iriterende sorte lister utenom rundt vinduene
Da lar jeg de nuppene på panseret være så får man ta de med tiden.
Da skal jeg stormlese litt guider og slikt å handle inn litt utstyr snart :-)
ustrucks    67
ustrucks
Ville uansett maskert listene. Kjipt hvis du stusser borti og brenner lakken på de ;) Er jo plast
Stig-Arne Haukebøe
Det er sant. Dørsidene har heldigvis ikke lister.
Men er litt usikker på hva jeg skal begynne med.
For å prøve å sette opp en trinnvis liste.
1. For å kvitte seg med vaskeriper så forstår jeg der slik at grov polish må til
2. Etter grov polish må man til med en fin polish.?
3. Må jeg etter fin polish gå for en kjemisk lakkrens eller trenger jeg det ikke ?
4. Hva er neste steg?
Mange spørsmål, sikkert en del dumme, men det får stå sin prøve
Mighty    271
Etter grov polish trenger du finere polish ja. Og kanskje en enda finere polish etter der igjen. Etter dette er det ikke nødvendig med noe ytterligere lakkrens. Neste steg da blir lakkbeakyttelse i form av en voks eller en syntetisk lakkforsegling, evt begge deler :)
ØHN    5 295
Begynne med fineste kombinasjon polish og poleringspute. Sannsynligvis må du grovere til verks for å få bukt med ripene. Du trenger ikke kjemisk lakkrens etter en lakkrens med slipemidler. Det er først og fremst slipemidlene som skiller de to typene. Skal du bruke roterende maskin må du sjekke at polishen takler varmen maskinen lager. Med DA-maskin kan det meste, også det som er beregnet for hånd, brukes.
Neste og siste steg er å legge på en beskyttelse, Enten en voks eller en lakkforsegling.
Stig-Arne Haukebøe
Da begynner det å demre litt ja. :-)
Men er det noe i veien for at man tar panseret en helg og kanskje ene siden neste helg? Grunnen til jeg spør er at jeg er redd for å gå dritt lei om man tar for mye på en gang.
Men hva er dette med hologrammer man kan risikere å få?
ØHN    5 295
Allerede besvart i innlegg to.
Skjolder som synes i sola/sterk lys, gjerne fra grov polish. En DA maskin lager sjeldnere slike enn roterende maskin. Fikses med finere polish.
TobiasW    322
TobiasW
HOLOGRAMMER/KJØRESPOR
Vi prøver å unngå dette, men selv kan jeg fortelle at det kan være vanskelig til tider! Derfor er det greit med en skikkelig DA-maskin til siste finish (min er i bestilling nå...) :) Ble lei av Biltema DA-maskinen min, men den har jo gjort jobben på en 15 biler eller noe, så bruk den til du virkelig vet at du trenger en bedre.
Endret av TobiasW
Stig-Arne Haukebøe
Ok. Takker for svar :-) da har jeg noe å spekulere på :-)
Ser at en DA maskin er noe kostbar, så får prøve å klare meg med det jeg har ennå
Stig-Arne Haukebøe
Ok.
Føler jeg begynner å få noe kontroll her, men en plass surrer jeg veldig.
Har funnet følgende produkter:
Avfetting
Prickbort MAC 124
Bilt-Hamber Surfex HD
CarPro Iron X
Men trenger jeg egentlig alle 3 produktene ?
Clay
Bilt-Hamber Autoclay Regular
Tenker som så at det må holde med regular.
Lakkrens.
Victoria Wax Deep Cleanse
Victoria Wax Lite Cleanse
Forstår det slik at for å få bort vaskeriper og overflate riper generelt bør man gå for en grov polish for så å gå over med en finere polish. Er nevnte produkter OK ?
Men så kommer det, pads til maskinen.
Tenker å slå til på gruppekjøpet på maskinen til bilnerden.no
En DA maskin, men hvilke pads trenger jeg egentlig ?
Går litt i surr med utvalget og hva som trengs.
Mighty    271
Jeg ser i allefall verken grov eller fin polish i det du lister opp der. Vic's deep cleanse kan vel kanskje gå for en fin polish. Prickbort er en avfetting som tar asfalt og tjære. Surfex tar organisk skitt, trafikkfilm, salt osv. Iron-x tar metallpartiklet i lakken, men er strengt tatt ikke en avfetting. Alle 3 er helt forskjellige produkter.
Når det gjelder pads så er jeg helt sikker på at du greier å finne det du trenger i eksisterende tråder her på forumet :) det kommer helt an på hvilken polish du går til anskaffelse av.
Stig-Arne Haukebøe
Hmm.. akkurat..
Da finner jeg altså ingen grovere polish inne på bilnerden.no altså.
Skal fortsette å lese og lete på forumet.
Har ikke kommet så langt at jeg har funnet noen polish riktig ennå :)
Takker for svar :)
Stig-Arne Haukebøe
Det er øynene man først blir blind på sies det..
Overså den kategorien rett å slett.
Takker så meget for god utfyllende liste. :)
Stig-Arne Haukebøe
Da begynner min liste å bli ferdig. Har satt opp følgende:
Poleringsmaskin:
Kestrel/Deltaly DAS 6-Pro - Gruppekjøp
Avfetting:
Prickbort MAC 124
Car Pro Iron X
Vask:
Pakke ifra Bilnerden.no
Vaskebøtte Gritt-Guard 13.2 Liter
Victoria Wax Super Soap 473 ml
Eurow Wash Mitt Sheepskin vaskehanske
Eurow Waffle Microfiber, tørkehåndkle
Bilt Hamber Surfex HD 1 liter
Lakkrens
Gtechniq P1 Nanocomposite Polish
Clay
Bilt Hamber Autoclay Regular
Polering
Pakke fra Bilnerden.no
m14 Hotswap Soft Bakplate (trenger den strengt tatt ikke iogmed det følger med maskinen)
Fpr1 Hotswap Finishin Pad 160 mm
Mpr1 Hotswap Medium Pad 160 mm
Cpr1 Hotswap Cutting Pad 150 mm
P2 Hologram Removing Polish 500 ml
MF1 ZeroR Microfibre Buffing Cloth
Lakkforsegling
Collinite Liquid Insulator Wax #845 472 ml
Til den nett sum av 3561 før frakt.
Hva gjenstår ?
