Northhomie
Meguiar´s Ultimate Wash & Wash Anywhere
- "No scratch formula, safely washes and waxes 3-4 cars WITHOUT WATER!"
... skeptisk.
Noen som har prøvd dette produktet, og kan bekrefte at det er så sikkert å bruke som etiketten skal ha det til?
Sitat fra etikett: "No need for a hose & bucket! Simply mist & wipe your way to a clean, freshly washed and waxed surface in just minutes! The high-lubricity formula protects the surface against scratching, as it cleans."
Dealen er altså - om de er seriøs - å spraye dette rett på møkka, og spre produktet utover ved hjelp av microfiber, for å fjerne møkk og støv. Deretter skal man visstnok bruke en annen microfiber for å buffe det "to perfection"..
Ser for meg at dette IKKE er safe på en bil som er møkkete? Mens det kan være et greit alternativ her i gården for å KUN fjerne overflatestøv som kommer på lakken av å kjøre tur/retur skole (sol og 25 grader hele tiden stort sett, så er ikke snakk om gjørme eller sand og slikt) ? Kunne i så fall spart mye vann, eventuelt spart mye såpe også. Å bruke det som en "vedlikeholder", rett og slett.
Hva tycker folket?
/Northhomie
Dette er vell beregnet på "USA-møkkette"-> litt støv å regn... Ikke norske forhold der man sitter igjen med grus, asvalt, salter osv...
Var det jeg også tenkte, som en slags maintainer for å holde finishen støvfri mellom vask. Kanskje man skulle prøve.. :o
Dette er vel så og si det samme som ONR. Tror det kan fungere greit for deg, men har ikke samme mulighetene her hjemme dessverre :)
Så selv om det er små sandkorn fra strand etc på lakken, så er ikke dette noe problem? eller burde man spyle av med HT først?
Hvis man må spyle av først mister vel produktet litt av poenget? :)
Har ikke prøvd hverken denne eller ONR, men er liiiiiitt skeptisk må jeg innrømme.
Kan hende det, men det strider liksom litt mot både fornuft og karma å tørke med MF på skitten bil, uansett lube :huh:
Samme som onr blir det definitivt ikke, for der bruker man både bøtte og vann :)
De beskriver også quick detailer som et mist and wipe rengjøringsprodukt med ca samme ordlyd, så dette blir vel som en hybrid av quick detailer og quick wax siden det etterlater mer beskyttelse. Jeg ville nok ikke brukt dette produktet på en flate hvor jeg ikke ville benyttet en vanlig quick detailer.
det gjelder vel også rinseless wash onr etc, men her har man gjerne utblandet vann i bøtta og tørker av uten å skylle, i motsetning til spray på - tørk av
Edit: Mighty var kjappere ser jeg :)
Endret av Jan-H
Hmm.. må vel bare gå ut å prøve meg frem. Blir å ta et bittelite område først, for å se hvordan effekt det har mtp riper og slikt.. oppdages det nye, er det STOPP! Den lukter forresten himmelsk.. :D :D :D :D :D
Det første som slår meg ved å spraye noe på møkka og gni av, er oppskriften på katastrofe...
Er jo flere produkter som har samme fremgangsmåte som denne, som blandt annet Chemical Guys ECOSMART. Synes det er merkelig at det selger!
Det er vel ikke ment til å bruke som Quick Detailer, fjerne vannmerker etc. ?
"Safely washes and waxes 3-4 cars". Dette er en form for vask. De fleste produsentene har kommet med noe lignende i det siste. Vanlige quick detailere har meguiars flere av fra før.
Stemmer det, det er en form for økonomisk og naturvennlig vask. Kan si etter å ha prøvd det i går kveld, at dette er et produkt som jeg ikke kommer til å bruke igjen, med mindre jeg blir tvunget av en eller annen hippie som er veeeeldig sinna :eek: Prøvde det på et panel som ikke var veldig skittent, toppen av bagasjelokket. Det var vanskelig å buffe det utover, og enda vanskeligere å få det til å tørke / buffe det vekk igjen. Kan nevnes at det var UTROLIG seigt, nesten som hudkrem (første jeg kom på..) når jeg prøvde å buffe det bort. men på flasken virker det som vann... 14 dollar down the drain, men en erfaring rikere :huh:
Som sagt tidligere så er nok dette et produkt for "USA skitne" (støvete) biler, kjenner at jeg får bittelitt biltema assosiasjoner til slike produkter ^_^
Det blir litt sammen som Scholl SW10, det funker...men om det er 100% ripefritt er noe annet, selv om det er greit for biler som er kjørt i fint sommervær i 3-4 dager :thumbup:
