c-w203
fjerne lim fra gamle felglodd
c-w203    4
c-w203
I følge med omlegging av dekk er gamle lodd fjernet fra felg, men det heger lim rester fra loddene igjen.
Hva annbefales brukt for fjerning av disse limrestene?
-Håkon    122
-Håkon
Citrus rens er vel fint til det formålet:)
Meringdal    2 080
Meringdal
Jeg vil tro citrus-rens tar seg av dette. Den fjerner det meste av limrester.
Dersom den ikke gjør det så har jeg faktisk testet en Debonder (motsatt av bonder - superlim) som løser opp kraftig lim.
trogha    442
Sitrusrens er (som sagt over) veldig bra til å fjerne limrester ette balanseringslodd ;)
Tommy    5 917
Dekorfjerner rondell til drillen, så er det borte på et par sek.
truhaa    1 520
3M sin sitrusrens tar det lekende lett tipper jeg..
Ineditus    170
Ineditus
Er en sitrus rens fra bilxtra som er bra på lim :)
bilmagikeren    40
bilmagikeren
På jobben har vi 3m sitrusrens og en annen sitrusrens, begge fungerer bra så sikkert fin den på bilxtra og:)
MikkelB    0
MikkelB
*viskelær* på drillen.... Fikk låne Bernhard sin forrige dagen.. Sånn skal jeg ha meg for å si det sånn.. Har alltid brukt citrusrens, bremserens etc etc.... Men viskelæret på drillen ryddet opp i løpet av to sek. Vasket vekk viskelær-restene med bremserens etterpå.
DavidRS    2 242
DavidRS
Hva er poenget hvis du likevel må dra frem et rensemiddel du har brukt tidligere for å vaske bort det du brukte til å fjerne det du kunne vasketbort med bremserens i utgangspunktet? Hørtes ut som dobbel jobb! :P
Gry    624
Gry
Hvis det tok 2 sek å fjerne limrester med viskelæret, og deretter svisj-svosj med litt bremserens for å få bort viskelær-merker er det mye tid spart! De limrestene jeg har sett rundt omkring er ikke noe man bare kan spraye noe på og tørke av - ferdig, de trenger en eller annen mekanisk bearbeiding. Gjerne plastikk barberblad i kombinasjon med noe kjemisk ^_^
Christer    2 908
Jeg brukte dremel med en liten sånn poleringspute med sitrusrens på. Fjernet en meter limrester på få minutter, etter å ha fjernet 5cm på en halvtime med manuell gnukking. Sprayet over områdene med sitrusrens etterpå og tørket av med Torky og hoppla, så var det jaggu rent. :)
Ineditus    170
Ineditus
Vil bare oppdatere her at jeg har konvertert til 3M sin sitrusrens, denne er rå på lim :)
Hans Wilhelm    5
Hans Wilhelm
Hva er dette "viskelæret" på drill? Link?
Øyvind G    2 076
Biltema har også en slik, men husker ikke hva de kaller det.
