ronnys
Min første detailing (ford mondeo panther black)
ronnys    8
ronnys
Hei! :-) Skal prøve meg på min første detailing til våren og har så smått begynt å samle inn midler til dette, er jo en jungel av produkter der ute så om noen orker å forbarme seg litt er det flott!
Det jeg har kjøpt inn til nå er:
Biltema mikrofibersett med vaskehanske.
Scholl rosa mikrofiber på gruppe kjøp her.
Ovatrol polytrol
nanolex reactivating shampoo på gruppekjøp her.
Prickbort har bestillt dette på den lokale statoil stasjonen.
Til rubbing skal jeg bruke naboens Hitatchi roterende og 3 grader 3m slipemidler.
Hva er det jeg behøver utover dette?
Må vel ha en voks og en sealer? forslag på sånne som er bra og ikke dreper lommeboka?, trenger vel også en glass sealer?, er nanolex sin bra? Har en foma 110.3 høytrykkspyler men er usikker på om denne kan brukes med foamgun , andre alternativ her?
Bilen det gjelder er en 2006 modell Mondeo stv panther black og det er mulig dette blir en salgs detailing ettersom jeg driver og sikler på 2008-2009 mondeo stv 140hk aut. glazier white!
Som sagt er kjempegrønn på dette og prøver og lese meg opp på forumet her men må innrømme at jeg ikke alltid er helt med pga ukjente fagtermer og forkortelser..
Mvh. Ronny
ØHN    5 295
Jeg vil ikke anbefale å gå på Fords "panther black" - lakk med roterende og 3M produkter som første prosjekt. Jeg tror det kan bli litt krise når sola titter frem.
Jeg anbefaler at du har en DA-maskin klar til å fjerne holos på siste steg ;)
ronnys    8
ronnys
Her kommer min ringe viten fram igjen, en roterende er som en vinkelsliper med trinnløs hastighet? og en da er osilerende?
ØHN    5 295
Helt riktig :)
Mye tryggere å bruker en Dual Action (DA) maskin. Den sliper mindre og lager sjelden skjolder i lakken som synes i sola.. 3M er effektive polisher, men jeg opplever de vanskeligere å bruke enn f. eks Meguiar's og Scholl. Jeg synes også de enten støver fælt eller er veldig oljete, men her er 3M brukerne sikkert helt uenige med meg :)
ronnys    8
ronnys
Ser at det nå er et gruppekjøp på gang her på en
Kestrel DAS 6 pro vil dette være et bedre alternativ for meg da? kan denne brukes av en amatør med 3m midlene? ..Har du forslag på andre produkter enn 3m som ikke er så alt for dyre? vet trossalt ikke om dette blir en stor hobby for meg ennå..har faktisk ikke engang garasje pr i dag..
Endret av ronnys
ØHN    5 295
Ja.
Kjøp den maskinen først som sist, den vil du alltid ha bruk for, selv om du går over på roterende etterhvert.
Men 3M puter slites fort, særlig med DA maskin. Det meste annet av polish og anerkjente puter funker minst like bra på DA maskin. 3M er strålende effektivt på roterende, og leverer topp resultater når en får litt trening med maskinpolering.
Christer    2 911
Klutene i Biltemapakken ville jeg ikke brukt til annet enn interiør, selv om det virker som at de har oppgradert klutene siden jeg kjøpte mitt første sett (måtte krisekjøpe et sett til en sen kveld da jeg skulle vaske og glemte vaskehansken 4 mil hjemmefra). Vaskehansken lager forøvrig en anseelig mengde riper etter første gangs bruk da den ikke slipper skitt spesielt lett, så i den grad min blir brukt, blir den hovedsaklig brukt under sideskjørt og i hjulbuer.
bilmagikeren    40
bilmagikeren
Tror det kommer ett gruppekjøp på microfiberkluter fra nanolotus snart.. Vet ikke hvordan de er på lakk, men det er vel gode kluter, som varer lenge..
BChris    30
BChris
Om du er nybegynner anbefaler eg Gtechniq P1 og P2 med Gtechniq sitt hotswap pad system sammen med den DA maskinen du vurderer, da får du nok eg meeeget flott resultat ;)
Popp    59
Popp
Ja.
For å legge til litt her så begynte jeg rett på roterende når jeg starta opp, men kjøpte etter noen år DAS6 Pro fordi jeg måtte ha den på visse biler med myk lakk, en skikkelig DA-maskin bør man alltid ha i bakhold i tilfelle man får skikkelig motstand på siste steg..
ronnys    8
ronnys
Ok da blir det å finne seg en bedre vaskehanske da..Gtechniq p serie fant jeg ikke noen steder, enn scholl sin polish serie da? hører mange bruker det og på shinerama var ikke de så dyre..Enn forslag på voks og sealer?, man blir lett litt ør av dette det finnes bare så utrolig mange produkter og velge mellom..
Tusen takk alle sammen for svarene deres! :-)
Naboen har en hitatchi roterende jeg får låne så da er det kanskje lurt å starte med å kjøpe en da maskin!
Christer    2 911
Jeg har brukt mange Nanolotus Engros-kluter på lakk ifbm buffing av polish. Funker knall det :)
Christer    2 911
Christoffer H    257
Christoffer H
Kjør på med Meguiars Ultimate Compound på en DA maskin, dette fjerner er god del! :)
Så har du bare ett produkt og forholde deg til også! ;)
daniel    30
daniel
Ford phanter black kan være grei, har god erfaring med roterende og scholl s17 med grønn eller blå uber, det kan bli holofritt, men som det poengteres over, med DA er du safere som nybegynner.
ronnys    8
ronnys
Grønn eller blå uber? er det pads du snakker om da? scholl sine?
daniel    30
daniel
pads ja, nei, disse feks
http://www.scandicshine.no/index.php?route=product/product&filter_name=uber&product_id=236
jeg sier ikke at du MÅ bruke disse, du kan og bruke swissvax, scholl, CG Hex + + men erfaringen min er god med uber sine og stort sett fordi det var det jeg hadde for hånden de gangene jeg korrigerte min focus phanter black
Jensenjr    94
Jensenjr
Henger meg på denne. Har samme bil og lakk som deg ronnys og min førstehåndserfaring med roterende Hitachi og Megs #80 ga et resultat jeg ikke ønsker å vise frem i sola. :unsure:
Flex DA ligger og roper på våren slik at jeg får "rettet opp" og får en holofri bil når det blir lysere tider.
Skal da gå på med S17+ og S30 :)
Endret av Jensenjr
bilmagikeren    40
bilmagikeren
Trådstarter: Om du skal handle fra shinearama, tror jeg scholl er en god løsning.. S3gold som er rubbing, ev s17 som er litt mildere, og s30 ev s40 til slutt for å fjerne ev kjørespor og få opp glansen:) Når det gjelder pads så synes jeg meguiars sine er veldig gode og slitesterke. Scholl har jo egne pads så du må nesten finne ut hva du synes er best:) Ullpad kan også være greit å ha på lager.. Når det gjelder forsegling er det jo et hav, men f.eks shield, jetseal, menserna powerlock etc.. Om det er beskyttelse som er viktigst kan det kanskje være smart å se litt på Coating.(feks optiseal) Dette er jo bare mine personlige meninger og ikke noe fasit, mange veier til rome:)
P.s Nanolex er jo meget bra også:)
Endret av cocos
BChris    30
BChris
... Gtechniq poleringspakke med polish, pads, bakplate og noen kluter. Dette er en gullpakke!: http://bilnerden.no/...products_id=117
enig med deg der! :P
Til trådstarter: Som LSP er vel Wolfs Body Wrap (Fra RBtuning) noe av det bedre på markedet når det kommer til varighet. Ellers har eg god erfaring med SV Shield som LSP og Duragloss #951 til å sprite opp beskyttelsen ca. hver 1-2mnd om det trengs, f.eks når snø, salt og dritt tærer på bilen :)
Endret av BChris
