Fenwick
Kranzle 1150 T. Høytrykkspyler i høy kvalitet.
Fenwick
Våren er rundt hjørnet og jeg ser at flere nå har begynt å tenke på å kjøpe inn ny høytrykkspyler, enten fordi mann ikke har fra før eller den gamle er deffekt.
Tenkte derfor å dele min erfaring.
Karcher'en tok kveld for et par år siden, og etter detaljerte undersøkelser og snakket med noen få menneskerog mye lesing på nett, bestemte jeg meg for å kjøpe en Kranzle 1150T. Jeg er blitt oppdratt til "kjøp det beste du har råd til - kjøp det en gang 'filosofi, og etter stadige historier om kort levetid på en del av disse vanlige forbruker maskiner bestemte jeg meg for å kjøpe en maskin med et rykte for lang levetid
Den kom ferdig montert bortsett fra håndtaket for slangetrommelen, som trengte kun en enkelt skrue.
10_Lpm_at_130_Bar_Electric_Pressure_Washer_Single_Phase_Kranzle_Plus_Reel_K1150T_.jpg
Byggekvalitet
Disse maskinene er i en liga av sine egne for "følelsen" av kvalitet. Maskinen er svært tung, men har solide hjul og en solide håndtak for å flytte den, så er lett å flytte den til der du måtte trenge.
Leveres med en 15m slange som du kommer til å se verdien av, og en snelle på 'T' versjon, som selv om den gir en liten ekstra kostnad, er den svært nyttig. Slangen er en myk gummi og den ligger flatt på bakken uten knekk og sløyfer. Jeg hadde en konstant kamp med min Karcher slange som var som en levende pyton og ville aldri holde på bakken eller spolen opp. 15m er en ideell lengde som gjør at jeg kan gå rundt 2 biler lett uten å flytte maskinen eller flytte den 2 ganger for å spyle hele huset.
Lanser har samme kvalitetsfølelse - ganske tung, med alle messing M22 gjenger på alt - ingen fattige plast kontakter, alt ellers også med høyeste rustfri kvalitet. med en ny messing adapter for min skum lanse og 5 minutter senere var den klar. Stål verktøy og standard lanser har en variabel spray fra bred vifte til smal stråle. Trykket kan også reguleres manuelt fra 0-130 bar, så også i motsetning til min Karcher.
Alt du kan se på pumpen er messing og står opp til tung bruk. En trykkmåler/manometer forteller deg akkurat trykket som du kan justere på selve maskinen.
Husk at på alle høytrykkspylere skal du slippe av trykket i pumpehuset etter du er ferdig å bruke maskinen, det gjøres ved lansen.
Spyle kraftDenne modellen har en strømningsrate på 10 liter per minutt, noe som er nesten dobbelt som mine gamle Kascher. Vannmengde er nøkkelen til rengjøring, ikke trykk, så jeg forventet gode ting her. Og merker fort hvor mye mer virkningsgraden er med nesten dobbel vannmengde. Men er spent på testen med foam cannon med tanke på den kraftige vannmengden, men det funker helt toppers og skummet legger seg kjempeflott.
Konklusjon
Denne maskinen fortjener absolutt ryktet den har. Rett fra esken og denne oser av kvalitet og etter første dags bruk vet jeg det ikke blir mer forbrukermaskin som tidligere. Den er noen dyrere enn en middels maskin (6500,- betalte jeg), men den har stor verdi enten den er til bilen eller huset og er allerede glad jeg betalte prisen. Det sies at disse maskinene varer like lenge som eieren :-), og jeg regner den for noe av det beste jeg har brukt pengene på :-)
Edited by Fenwick
Informativt. Høres ut som en god spyler. Har du noe oversikt over forhandlere rundt om i landet som selger denne?
Kränzle
Hei og takk for bra innlegg
Vi importerer Kränzle til Norge og det pga de har god kvalitet på produktet. Masse reklamasjoner er ikke interessant og Kränzle produserer hele vaskeren i Tyskland. De har full kontroll fra A til Å i produksjonen og alt testes før utsendelse.
Forhandlere:
Oslo: Hoel & co tlf 22715100
Furnes: Ok kompressorservice tlf 62359380
Gjerdrum: Ask industrimontasje tlf 63938090
Halden: Haugeby oljeservice, tlf 69181514
Froland: Froland maskinservice, tlf 37039720
Skedsmokorset: Håkensen maskin tlf 64839700
Bergen: Pro-flex, tlf 55513330
Austevoll: Sandtorv maskinservice 55084600
Trønderlag: Tess Trondheim - Mo i rana, tlf: 73952000
Stavanger: Nordbø båt og maskin, tlf: 51422999.
Det var et kjapt utvalg litt forskjellige steder i Norge. Finnes flere og flere vil det bli.
Mvh
Bjørn Helge Sivertsen
Salgs og markedsansvarlig
www.pratec.no
Edited by Kränzle
Forhandlere:
Mvh
www.pratec.no
Takk for info - frister med Kränzle når Foma'en takker for seg :)
Geir
Forhandlere:
Mvh
www.pratec.no
Vestfold, da? Noe på gang der? :)
Fenwick
Legger til en forhandler til i Rogaland.
Forhandlere:
Karmøy: Smart AS, tlf 479 36 870
Fenwick
Kranzle.. Har dere denne 90 graders lansen som er vist nederst og til eventuelt pris?
De skal bestille den opp nå...
Fenwick
Høres bra ut. Ser ut som en kjekk og veldig nyttig lanse det der
Edited by Fenwick
JensChristian
...eller prøv denne: http://proffia.no/ma...info&PNO=147148
Den har trinnløs justering av vinkel så du enkelt ka spyle både over, på og under bilen.
Kjære 2cV, velkommen til DCN :) Hyggelig at du kommer med innspill på forumbrukernes spørsmål og undringer, men jeg blir noe urolig av å lese dine innlegg. Til nå har du skrevet 3 innlegg om høytrykkspylere og/eller tilbehør. I samtlige av innleggene anbefaler du trådstarter om å handle hos www.proffia.no.
Er det noen spesiell grunn til dette?
Svg1974
Nordbø Båt og maskin kan lage spesialtilpassede lanser alt etter hva du trenger. Enten kan de bøye lanserøret i ønsket vinkel, eller sette på direkte bend. Med eller uten trykkregulering på dysen. Selv valgte jeg fast 130bar trykk med direkte bend etter anbefaling fra butikken. Dette bygger minst mulig, og det er sjeldent du trenger å regulere ned trykket (dette kan sikkert diskuteres). Det er passe tungt å holde igjen 10l/min i 90 graders vinkel, men et alternativ er jo å la den hvile på bakken slik bildet over viser.Jeg bruker forøvrig min på en Foma 925 som har samme tilkobling som Kranzle.
Og for ordens skyld, ingen tilknytning til Nordbø maskin annet enn at jeg er kunde der.
Iby
Kjøpte min Kranzle Quadro hos Thore Vagle på Sandnes. Virker som bra og solide saker!
Fenwick
lby. Hvilken Quadro model du har kjøpt og hva måtte du ut med for den?
2cV
Hei igjen
Har for så vidt et forhold til omtalt firma, og har masse varer derfra. Har siste året også kjøpt mye fra Fossdal som blant annet selger Alto Nilfisk. De har derimot ikke stålarmert slange til alle merker som jeg svarte i et annet innlegg, eller Lance som passer til Kranzle. (tror Alto bruker 21x1,5mm gjenger, mot 22x1,5 på Kranzle)
Det var for øvrig ikke meningen å ”spamme dere”, så jeg tar kommentaren din på alvor…Siste dag uten arbeid en lengre periode i dag, og i går oppdaget jeg dette som kilde til veldig mye god informasjon... :thumbup:
