dincene
Hvilket produkt skal fjerne malingsrester fra plastdeler melllom døra?
dincene    0
dincene
Hva er best å satse på?
Skal en sånn black wow gjøre jobben? eller gjør den bare at dem blir blankere?
kris1986    186
kris1986
Tror nok ikke black wow fjerner malingsrester...? Prikker, dråper, hvor mye maling snakker vi om?
dincene    0
dincene
Jeg har ikke noe peiling om bilmaling. Fikk bilen tilbake fra verksted som ikke ser bra ut. Så har tenkt å gjøre det selv. Jeg kan bare sammenligne med vanlige malingsrester da man maler et hus. Dem er sånne som blir hvis man tar flekker vekk med whitesprit og etter det drar man ganske så slurvette med en klut over. Og det området er mellom vinduer på sida. Det vil si ganske så bred og man ser det ganske så bra også.
kris1986    186
kris1986
Mener du lakk? eller type husmaling?? henger ikke helt med...
dincene    0
dincene
;) da kan jo det vaere lakk kanskje.. hvis det er det som blir brukt på biler :)
Bilen kom i hvertfall tilbake fra lakkeringsfirma.
Arne    88
Arne
Har vært borti dette problemet jeg og uten og finne noe fornuftig svar.Kan si så mye at clay ikke funker på plast/gummi.
vanskelig uten og skade plast/gummien
Skal følge med på denne siden en del av oss kommer til og få spm. om og fjerne malig på biler!
Øivind    32
Øivind
Dra tilbake til lakkeringsverkstedet og si "U fix!"
Hvis det bare er lakkstøv kan du nok bli kvitt det, men det er mye jobb, og risikoen for å ripe opp vinylen er høy.
Hvis det er et seriøst lakkfirma du har brukt vil jeg tro de fikser det for deg gratis. Jeg hadde i alle fall ikke funnet meg i det.
dincene    0
dincene
Vi var tilbake i går ;) ble støvsugd (men ikke under seter) og så har dem ordna opp noen skraper dem hadde selv laga men den lakka hadde dem ikke fjerna. Jeg syntes det var styr og til og med pinlig å dra dit å klage... så tilbake skal jeg ikke mere!
Kan jeg prøve forsiktig med whitesprit eller er det ingen vits?
