Sunde
hjelp, malingsflekker på takboksen.
Sunde    0
Sunde
hei.
har en skiguard 850 takboks, orginal lakkert fra frabrikk.
Etter sist vinter er det komt malingsflekker på den, ganske mye også noen plasser!
Hvordan få dette vekk? Tåler lakken att jeg bruker clay? eller er det noe annet som ville vert bedre?
Meringdal    2 080
Meringdal
Tror nok det skal gå greit med clay, men du burde kanskje gått over en runde med maskin etterpå siden clay kan lage litt riper :)
truhaa    1 525
Clay skal ta en del det ja. Vet ikke hvordan lakken er på takbokser mht hardhet, men må nok over med korrigering etterpå.
Det kan også testes med 3M sin sitrusspray, men sjekk et sted det ikke er synlig først så du er sikker på at lakken tåler det.
Daniel R    144
Daniel R
Clay pleier å fjerne det meste av malingsflekker ja, men er de store og vanskelige med clay bruker jeg plastikk barberblad til dette...
Handlet herifra sist gang, funka fint det og fikk mye varer for under 200kr :)
http://www.plasticblades.com/
Knutis    756
Siden du skriver "etter sist vinter", kan man anta at flekkene har vært på boksen rundt et år allerede?
Litt avhengig av hvilken maling det er, og hvor lenge den har fått sette seg, er det ikke sikkert at clay tar det. Jeg har selv hatt malingsfjerning på 3-4 biler siste året (flytmasse på en også) og bare på en tok clay det. På resten måtte det våtslipes og poleres opp igjen.
Hvis du forteller hvor du bor Helge, så kanskje noen her inne kan hjelpe deg.
Trond Johansen    133
Trond Johansen
Vist du vill så kan eg prøve og hjelpe deg med dette bur vell ca 5km fra deg.
Sunde    0
Sunde
hadde vert flott det trond, er for øyeblikket sjuk, men vil kan vel kanskje snakkes ut i neste uke?
Odd-M    25
Odd-M
Jeg tok bort mange år gammel maling på min forrige bil med vanlig gul Richard clay. Naboen sølte terassebeis på takboksen min i sommer og det tok jeg bort med vanlig såpe dagen etterpå. Det varierer nok noe hvor godt det sitter.
Svg1974    0
Svg1974
Klarte å male bilen samtidig som jeg malte huset for mangen år siden. Lang historie kort gjorde jeg ingenting med dette, men etter et par år fikk jeg et tips om grafittifjerner som ville fjerne det. Og vips gikk bilen fra sort metallic med flotte hvite prikker til ren og pen lakk. Dette er som sagt en del år siden (12), men om du googler kommer det opp endel treff, og jeg mener jeg også har sett det på biltema eller claes.
Sunde    0
Sunde
Trond: Fikk vekk malingen med lett claying her i helgen, var rastløs av og vere inne så måtte ut og prøve :)
Knutis    756
Knallbra, ingenting er bedre. :) En kjapp runde med maskin og litt voks nå etterpå, så har du blankeste skiboksen på parkeringsplassen. :)
