querty
Pads og middel for fjerning av swirls
querty
Hei!
Er ganske ny innen polish verden, men har anskaffet meg en del produkter nå til bilpleie.
Har nå Scholl S17+, S40 og S3 samt blå og orange pad.
Prøvde dette på min bil som er en 98 mod Audi a6 som er sort.
fikk ikke bort alt av swirls på bilen..
Noen tips til gode komboer? evnt. hva slags padder jeg kan kjøpe inn?
Stigtm
Bruk da maskin evt roterende på scholl orange pad me s17+ og litt tilmodighet så skal du fjerne det meste at swirls :)
F.eks
Roterende Ull pad og s3gold paa lakkerte plastdeler.Gul eller lilla scholl pad og s3gold paa resten.
DA Blaa scholl pad og S17 paa lakkerte plastdeler.S3gold og gul eller lilla scholl pad paa resten.
Masker godt!F.eks overgang fra lakkert fremskjerm til lakkert frontfanger.Ihvertfall om du bruker roterende maskin.Jeg bruker ihvertfall aa gjore det saa jeg ikke svir lakken naar jeg kommer borti plastdeler med lakk.
Eller som stig sier.Klarer det med produktene du har, bare at det tar litt lengre tid.
Edited by hmsilset
Tom Christian
S40 er en SWIRL remover, så om du kjører S17 først så bør du kjøre S40 etterpå, da er det ingen swirls ;)
S40 på Orange Scholl pad :)
Jeg antar du bruker swirls som en betegnelse på vaskeriper?
Lakken på A6 fra 90-tallet er generelt litt hard. Trikset her er å være tolmodig, men jeg ville nok begynt med S3 på blå Scholl pute om det er det du har.
Den komboen vil trolig etterlate endel kjørespor, spesielt om du bruker roterende maskin. Kjørespor fjerner du med orange Scholl og S40. Jeg syns s30+ er hakket bedre til dette, men siden du ikke har den bruker du S40.
Daniel R
Tok en 99' A6 Sort her for noen uker siden, har lakk som f... på den bilen jeg tok vertfall...
Skal du få bort swirls med s40 må du som knutis sier ha veeeldig god tolmodighet, vil anbefale deg 2 steg på denne bilen :)
S40 hørtes utrolig fint ut til å ta det ja, når det er snakk om hard tyskerlakk.
Edited by Simen
Tom Christian
Det de mener med swirls fra Scholl er rett å slett kjøregate/kjørespor, derfor den heter swirl remover.
Anders_Aa
Men det er jo litt misvisende, da de fleste betegner swirls som vaskeriper/solriper. Ihvertfall gjør jeg det.
Tom Christian
De fleste her inne gjør det, vaskeriper er vaskeriper, swirls er spor etter maskinen, men det er min mening:)
Også Scholl sin :thumbup:
bilmagikeren
Hallo:) Vet du om du kjører polishen riktig? Om du ikke får opp varmen, korigerer det ikke max, vil eg si.. Hvor lenge og hvvilke turtall bruker du? :)
Hvordan er det med press?
Edited by cocos
Anders_Aa
Utifra denne siden for eksempel, forstår jeg det som at swirls er små riper i overflaten:
What Are Swirl Marks?
If you look at your car under a bright light, for example sunlight, sometimes you may see very thing scratches in the paint.
querty
Ser her ja, her var det nok av svar! Nei jeg bruker DA maskinen til flex, XC 3401.
Fikk fjernet mye av vaskeriper på frontfanger og bakfanger da dette var av plast, men la merke til at det tok nesten ingenting på de andre stedene.. Fant heller ingen god kombo som fjernet best.
Men hva ville dere brukt som kombo på en hard tyskerlakk?
Anders_Aa
Jeg brukte Scholl S3 på gul scholl pad på hard tyskerlakk, og det funka :thumbup:
Men da må du også regne med å gå over med en finere kombo etterpå, for det etterlater nesten garantert hologrammer.
Edit: la til litt....
Edited by Anders_Aa
Roaas
Jeg har ikke brukt det, men det er mange her som bruker denne komboen med godt hell :)
jkart
Av de produktene du har, så er S3 og blå pad det groveste. Som flere nevner kan du prøve med gul pad da denne er grovere enn blå.
Syns dog det er rart at S3 og blå pad tar nesten ingenting siden dette er en relativt grov kombinasjon. Kansje litt av problemet ligger i tenknikken :)
querty
Har ingen tvil om at teknikken mangler! Har fått prøvd ut kun på min egen bil, men er muligheten for å få vekk alle vaskeripene med S3 og blå pad?
En ting jeg alltid har lurt på, hvordan får dere bort ripene under håndtakene?
Tom Christian
Det er ingen stress og korrigere 100% med S3 gold og blå pad.... :) uansett lakk ^^
Vaskeripene burde forsvinne enkelt med S3 Gold og blå pad. Hvis du har RDS (dype riper) må du enten jobbe mer/lenger eller over på en enda grovere kombinasjon av pad/produkt, eventuelt våtslipe litt forsiktig og så polere bort ripene etter våtslipingen.
Riper under dørhåndtak tas for hånd med grov polish og håndpad, gnikker til krampen tar meg og bytter til finere polish på (ny) håndpad og gnikker med andre hånden til krampen tar meg igjen. :)
Edited by Christer
