Rolf
Råd angående retting av rust. Oppdatert 10.mai
81 innlegg i emnet
Go kveld.
Nå MÅ jeg få tatt rustflekkene på bilen min, før det sprer seg enda mer. Jeg kunne tenkt meg å få høre andres erfaringer, før jeg satte i gang med noe jeg aldri har gjort før..
Tenkte å bruke punkt-sandblåser, epoxy grunning, lakk, og klarlakk, samt våtsliping.
Fra Ødegård Lakk:
SPRAYMAX 2K EPOXYPRIMER
SPRAYMAX 1K KLARLAKK
SPRAYBOKS UTEN HERDER 400ML boks med ferdig mikset lakk etter fargekode
1K/2K indikerer vel om det er 2 komponent? 2komp er ikke ønskelig da jeg hadde lyst å dele opp arbeidet litt. (like ille på førersiden)
Bildet under er fra sist jeg gjorde et rævva forsøk på å prøve å rette det.
post-2212-0-27876600-1329760751_thumb.jp
Kom forøvrig så lang før det virket som rustfjerneren gav opp: https://lh5.googleus...0702_173809.jpg
Hadde ikke sandblåser da. så slengte på en sealer, og nå er rusta tilbake :blush:
Har nix, nada peiling på dette her, så alle innspill mottas med stor glede. :)
Endret av Rolf
Go kveld.
Fra Ødegård Lakk:
Når du har fått vekk alt av rust ville eg ha plukket av lista på skjermen og lakka til døra.
blir eit betre resultat
sandblåsing har jeg bedre erfaring med enn rustkiller (men det kommer jo stadig nye kjemiske rustkillere) når det gjelder å stoppe rusta.
hvist rusten har fått holdt på en stund så kan den grave seg dypt inn i metallet og det kan være vanskelig å se det så det gjelder å ta seg god tid med sandblåsingen , passa på at ikke trykket på lufta blir for lav
2k epoxy primer høres bra ut det :)
Endret av bjørn
Først må du sandblåse rusten, til du får reint stål. Så pusser du bort sårkanten du får med p240 til den blir slett.
vask så med silikonfjerner før du påfører epoxy grunningen, når grunningen har herdet kan denne slipes med p600.
Vask med silikonfjerner igjen og tørk åver med en støvklut. Da kan du legge basen, 3 strøk et hefte/støv strøk å to strøk med full flyt. Når basen har tørket tar du en lett sveip med støvkluten før du påfører klarlakken i 2 strøk. Anbefaler at du bruker 2k klarlakk da denne er betydelig sterkere og blankere enn 1k. Arbeidstemperatur bør være 18-20 grader for optimalt resultat. Ville anbefalt deg å tatt helt til døra og ta av lista og legge lakkskøten bak lista som Trond skriver.
20
Jeg måtte bare kreditere JohniB for et forumsvar av sjeldent god kvalitet! Kort og konsist, samtidig som det forklarer godt prosess. Way to go :thumbup:
Takker:-)
cred for den du :)
Cred fra meg også, så klart. Står ikke så alt for mye om rust på dette forumet (enda?) så dette var god info!
Spørs om jeg ikke må få dokumentert dette stuntet.
Det blir vel til at jeg deler opp arbeidet over 2 dager der jeg sandblåser og grunner første og tar resten dagen derpå. Mye pga. at 2 komponent bør brukes innen 24t etter det jeg har forstått.
Så over til enda flere spørsmål:
Jeg må vel sandblåse helt ned til stålet der lakken er frisk også?
Jeg har stående 0,5L sand og dette er vel på langt nær nok, selv om jeg har resirkulering på pistolen? Biltema selger vel blåsesand? :P
Hvor lenge skal jeg vente med våtsliping og voks?
Den friske lakken trengs ikke blåses, men du må blåse så langt ut fra ruststedet at du ikke ser noe tegn til at det kryper rust.
0,5L sand tror jeg kan bli litt lite. Lakken skal ikke utsettes for sterke kjemikalier før etter 3-4 uker etter lakkering. Det er vel anbefalt å vokse en nylakkert flate når ikke vannet preller av lenger.
Forstår! Trenger jeg bare å matte ned frisk lakk med sandpapir da? 600 grit?
Hvem selger sand til å blåse med?
Biltema hadde ihvertfall blåsesand før, brukte noen sekker i.fbm restaurering av en gammel boble, og den gjorde nå jobben sin selv om jeg ikke har noe å sammenlikne med.
Anbefaler at du matter ned hele med p240 og grunner hele panelet du skal lakkere. Og sliper grunningen med p600. Mn du må være forsiktig så du ikke sliper igjennom grunningen. :-P
@JohniB: Skal gjøre samme greia på min bil nå og eneste jeg lurte på er, fjerner man delen fra bilen først? Eller er det mulig å gjøre det mens den er montert? Og lakker du hele overflaten eller bare der det var rust? Fikk for meg at du maler det på med kost? Kan du anbefale produkt?
Du kan fjerne delen om du ønsker d. Må jo maskere hele bilen om du ikke gjør d. Best å lakkere hele flaten om d ikke er en kant eller en list du kan avslutte mot. Maler ikke med kost nei. Bruker sprøyte, mn i Rolf's tilfelle var d vel snakk om 2K sprayboks. Selv bruker jeg mye et merke som heter monopol og ppg vannbase
Hvor får man kjøpt lakk for bruk med sprøyte i Oslo eller Østfold? Ser at Ødegård lakk og andre nettbutikker kun har lakk på sprayboks.
Tar for gitt at St.Hanshaugen har lakk på boks, BilXtra på lillestrøm har, sikkert mange andre også.
Hygelig og dyktig fyr på Lillestrøm og ikke overfyllt som det ofte er på St.Hanshaugen.
Da tenkte jeg at jeg skulle få satt i hop en handleliste. :)
Er det forskjell på våtslip og tørrslip papir eller kan jeg bruke p600 av denne typen?
3M 314 P600 /25PK
Som dere ser er det litt slitt andre steder også, på kanaler og bak bakhjula.. Her tenkte jeg å bruke Carosol Bodyspray noen erfaringer med det?
post-2212-0-93949000-1330270316_thumb.jp
3M 314 P600 /25PK
Det er forskjell på våtslip og tørrslip papir ja. Hvis du skal våtslipe kan du bruke papir av denne typen ja. Er mye mere arbeid med våtsliping contra tørrslip, men det blir et mye bedre resultat.
Anbefaler denne om du sliper en del.
http://www.ebay.com/itm/Ingersoll-Rand-4151-6-Air-Vacuum-Ready-Random-Orbital-Sander-Tool-IR4151-/200709209894?pt=Sanders_Sandblasters&hash=item2ebb337f26
Mja, da satser jeg heller på å finne p600 tørrslip papir :)
Ved tørrsliping er det beste og enkleste å bruke en sånn eksentersliper.
