Paoletti Racing
silikon til å holde motorblokk shiny og fuktig?
Paoletti Racing    6
Paoletti Racing
Leter etter et billig produkt som kan brukes til og spraye på motor og gummideler for og opprettholde litt glans og samtidig beskytte litt for at møkka ikke skal feste seg så godt.
Tenkte på og kjøpe en 5L dunk og fylle på trykk-kanne og spraye på, så produktet må ikke være så sinnsykt dyrt.
tenkte på noe slik som dette, bare finne en plass de selger det i 4-5l kanne: http://www.biltema.no/no/Bilpleie/Olje-og-Smoremiddel/Ovrig-smoremiddel/Silikonspray-364504/
dersom det går an og bruke silikon, kom gjerne med en link der de har noen liter til billig penge.
evt link til andre produkter som kan brukes.
Simen    1 317
Selv har jeg planer om å bruke Swissvax Seal Feed og Protecton Matt. SF på gummislanger og andre pakninger, PM på plastikkdeler... Men det må jobbes på for hånd. Tror det blir mye mer holdbart, om du renser skikkelig med egnet middel først (f.eks. Surfex HD).
Swissvax Seal Feed
Swissvax Protecton Matt
Har virkelig trua på disse produktene i motorrommet. Men til plast kan det nok bli bra med Polytrol også, men det er ikke all type plast som vil ha det, etter min erfaring. Seal Feed er hvertfall knallbra på gummilister rundt dørene, og Protecton er knall på vinyl/plast inne i bilen. Sistnevnte får du også i 'glossy'-versjon, om du vil ha litt mer "vått" utseende.
PS: Vet du spurte etter et "spray på"-produkt, men anbefalte deg dette isteden da jeg ikke har helt trua på sånne Biltema-motor-shine-sprayer, e.l.
Edit: Leste "motorrom" og ikke motorblokk, må få på meg linsene igjen nå.. På motorblokk skal hvertfall JEG vaske grundig, og påføre voks som tåler varme (f.eks. CG Lava eller SV Autobahn)
Endret av Simen
Paoletti Racing    6
Paoletti Racing
Bruker en mild såpe med voks når eg vasker. Men vil ha noe på motorblokka for og holde den litt fuktig og forhindre at dritten fester seg så godt.
Dette er på en ATV også, så er vanskelig og komme til enkelte plasser, spesielt lengre opp til topplokket uten og demontere. Ser heller for meg at eg sprayer på noe stoff fra litt forskjellige vinkler og lar det drive inn.
Her ser du at motorblokka ser litt "tørr" ut:
http://i113.photobucket.com/albums/n239/Larsi_01/Ny%20regga%20LTR/Lambda-dasa3.jpg
Har også tenkt litt på CRC 5-56 eller WD40 eller noe slikt, har hverfall en del liter med 5-56.. men det avgir litt lukt fra seg, så vet ikke helt hvordan det blir nok motoren blir varm. Silikonen er jo nermest duftfri.
Tenkte faktisk på diesel på en trykk-kanne også, men det varer nok ikke så lenge? pluss det luker ikke så veldig godt.
Skal hverfall ikke kjøpe noe 2.5dl swisswax til flere hundre kroner! hehe
Sigmund S Dy.    5
Sigmund S Dy.
For spray i motorrommet bruker jeg 303 aerospace protectant
inDesign    86
inDesign
Hadde fortsatt heller påført heller enn å spraye, kommer så mye av sånt kliss til der du ikke vil ha det og...
BChris    30
BChris
Silikon blir vel veldig klissete og suger vel nesten til seg dritt vil eg tro? SV Autobahn hadde kanskje vært bra på motorblokk? Kan ikkje sprayes på men :P
Simen    1 317
(virker kanskje for godt til å være sant?)
Mhm. Og hvor lenge varer det der mon tro?
Øyvind G    2 076
Aner ikke. Det er jo et "spray på" produkt, så jeg forventer ikke veldig lang holdbarhet. Til gjengjeld er den veldig fort gjort å legge på et nytt strøk på nyvasket felg (eller motor i dette tilfellet).
Har lenge hatt lyst til å prøve den, men har liksom ikke blitt noe av.
Simen    1 317
Kanskje TS har lyst til å prøve den for oss, og komme med tilbakemelding på hvordan den er? Personlig synes jeg AA har helt okey produkter, så kan jo godt hende denne også er "OK".
Øyvind G    2 076
Ser jo ut som at den gjør jobben sin og vel så det når den er der.
Selv er jeg nok ikke rette mann til å prøve holdbarhet på noe, da jeg har problemer med holdbarheten på det meste :P
Hvis noe tester denne setter hvertfall jeg pris på en tilbake melding. Gjerne med litt bilder osv.
Daniel R    144
Daniel R
Noen som vet hvor de selger denne aa wheel greia?? Så jo helt rå ut, å er jo ikke værre en å teste holdbarhet osv på en felg... 1/3 aa wheel,1/3 845 å 1/3 autobahn...
Sorry for litt OT... :)
Christer    2 911
Statoil, Shell, Bilxtra fører hvertfall Armor All.
Har ikke sett Wheel, men så har jeg ikke sett etter heller... :)
truhaa    1 525
Fikk en prøve av macserien vinylglans, den får du i alt fra 0,5 liter til 5 liter, skulle vist være knallgod på motorrom, skal få testet den her en dag og se, men virker lovende. Der får en i allefall litt volum om en ønsker. Prisen aner jeg desverre ikke for denne, men kan sikkert få sjekket det etterhvert.
Daniel R    144
Daniel R
var å sjekka statoil og yx i dag, 0 niks wheel ting :( hmm.... *leter*
Sigmund S Dy.    5
Sigmund S Dy.
Ring jula i hillevåg å hør om de kan skaffe. Har sett de har en del fra AA
Simen    1 317
Joda, men den AA-videoen er garantért gjort på nybehandla felg. Tviler på at det ser sånn ut etter 2 måneder f.eks. Der kommer nok 845 og Autobahn bedre ut, tror jeg - hvis ikke føler jeg hvertfall at jeg har brukt unødvendig mye tid på voksing av felgene mine...
En annen ting, som er litt mer relevant for tråden, motorblokka blir jo varm - det er vel litt uheldig ift. voks/forsegling?
Bigbird    11
Bigbird
Metalpolish og varmebestandig voks må vell funke bra til dette? Ser litt trangt ut rundt motoren men det går vell med litt innsats. Finish Kare sin hi temp pastevoks tåler 250 grader, og så varm blir vell ikkje blokka
Simen    1 317
Ellers er det jo CG's nye voks "Lava", den skal kunne tåle enda mer (300 grader).
Bigbird    11
Bigbird
Spørs om prisen på Lava er riktig for Trådstarter siden han ikkje ville ha løsninger til flere hundrelapper. Lava ligger på 899kr (hvis det var den du tenkte på?)
Finish Kare sin kommer i postkassa for ca 200kr
