jensen
Hvordan fjerne småriper på solfilm?
jensen    0
jensen
Hei, etter at jeg har lagt på solfilm så har skrapen min laget mange småe riper som synes godt i solen. De vises ikke fra utsiden på bilen. Er det noen som har tips til hvordan jeg skal få bort dem?
trogha    445
Legge ny film B)
Å hvis du gjør det bruker du plasten du river av som et mellomlegg når du skraper ut vannet, da unngår du riper.
Mulig du kan bruke et eller annet for å skjule de i kortere perioder, men det har jeg ikke testet selv.
Popp    59
Popp
Selv kjøper jeg kun ripesikker proff-film når jeg skal legge soting, aldri opplevd riper uansett hvor hard behandling jeg har gitt filmen under legging.
Kjøper man film på biltema, thorsov, bilxtra, osv. så får man vel striper nesten i det man tar det ut av pakken etter hva jeg har erfart. Burde være merket med "legges kun med silkehansker" på disse solfilmene..
Tommy    6 036
Solfilmen tåler så lite varme (fra pad/maskin) at den vil slippe/boble ganske raskt, så dette må du nok enten leve med, eller fjerne å legge på ny film.
trogha    445
Skal du fjerne riper i solfilm må du slipe den ned og jevne ut på samme måte som lakk, da skjønner du muligens hvorfor det ikke er så fryktelig mange tips å komme med.
Vet man får tak i et middel man kan bruke på mobil skjermer for å gjøre riper mindre synlig, mulig det kunne fungert?
jensen    0
jensen
vet et sotingen er fryktelig tynn, men skulle tro det var noe som i det minste fikk ripene litt mindre synlig.
troga:
hm, kanskje det fungerer ja :)
