• 0
janok
riper i voksen når man buffer av-er det normalt??
Spørsmål
Hei :)
Vil først bare si at dette er et kjempebra forum med masse nyttig info og hjelp for en grønnskolling som er nybegynner :P
Holder på og shine lakken på mustangen så den blir blank til sesongen, har gått over hele bilen med den lyseblå finkorrigeringen til 3M og bilen ble super strøken i lakken-slett og ripefri som en barnerumpe(lakken er mellomslipt og topplag våtslipt også så den har ikke appelsinlakk)
Men, da jeg sku buffe vekk voksen(shield) så ser jeg at det blir riper i voksen etter microfiberduken :shocking2:
Er dette normalt eller er duken jeg bruker for hard(den er ikke skitten)Lot voksen stå 30min før buffing(18grader i garasjen)
jan Oskar
35 svar til spørsmålet
  • 0
Blir det riper er kluten for hard ja. Du kan prøve den på en cd plate å se om den lager riper der. Hva slags mf er det snakk om?
  • 0
Var en klut som fulgte med noe turtlevoks jeg hadde liggende-er vel kanskje ikke allverdens kvalitet da?
  • 0
Er ikke bare vokssvetting da?
Det kan se ut som riper, og kan buffes bort igjen. Enten bare med en ren mf eller eventuelt litt QD.
  • 0
Hvis det er "riper" i voksen på lakken, kan det være at du ikke har fått buffet av ordentlig.
  • 0
Man ser at det blir riper etter duken når jeg lager sirkulære bevegelser ved buffing, har prøvd å gå over flere ganger men da blir det bare verre.
skal prøve og ta ene forskjermen nå med en annen duk av samme kvalitet(har ikke annet) og se om det bli like ille-voksen er klar til buffing nå.
Ska også gå over det jeg buffa i sted og se om det blir bedre nå.
Endret av janok
  • 0
Har du mulighet for å legge til et bilde ?
  • 0
har buffet av forskjermen nå og samme resultat der, gikk også over bakskjermen som ble gått over først , men det ble ikke bedre..
ja kan prøve å ta et bilde å legge ut.
  • 0
Er vel anbefalt å bruke SV Quick Finish etter buffing og når voksen har svettet litt, har du dette så vent litt og se om det forsvinner etter det. Kan vel også bruke enn annen QD som nevnt over her.
  • 0
Hvis det faktisk er riper så er det nok i lakken, ikke i voksen.
  • 0
Mighty. ripene var ikke der før jeg la på voksen, har gått over bilen med wipedown og disse ripene(er mye) var ikke der etter det.
post-2380-0-19683500-1328472330_thumb.jp
  • 0
Om dei forsvant etter wipedown, var det nok som nevnt av flere over her, svetting fra voksen :) Godt a du fikk det vekk og at det ikkje var riper :)
  • 0
Ultrafina har nok fylt de ripene med oljene og først nå du oppdager at de ikke ble fjernet vel.
For dårlig wipedown og hvis du ikke har oppdaget de før.
  • 0
Her er et bilde av lakken etter wipedown før voksen kom på.
Øhh..tror jeg ordla meg feil dær...tørket av lakken etter korrigering før jag la på voksen.
post-2380-0-61379800-1328472951_thumb.jp
  • 0
Har du gått over bilen med en egnet blanding, feks Scholl CF02, 3M Kontrollspray osv for å fjerne oljene etter UFSE?
  • 0
har brukt en 50/50 med batterivann og kondesnfjerner som jeg fant oppskrift på her inne- er det feil?
  • 0
3M ufse sine oljer er ikke så lett å fjerne helt med ipa, prøv 3M kontrollspray.
Er "ripene" statiske, eller endrer de seg ettersom hvilken vei du tørker med microfiberen?
Endret av cesandberg
  • 0
UFSE = wipedown deluxe, ofte, flere ganger.
50/50 med batterivann og kondesnfjerner er riktig IPA ja da men Ultrafina iz fat bastard.
  • 0
Bare for å klare det opp litt så fikk du altså "riper" etter å ha buffet av voksen, og de er der nå fortsatt? Hvis det er RIPER og ikke svetting som jeg heller ikke synes det ser ut som, så er det i lakken. Du lager ikke riper i voks. I såfall bør du bytte klut og korrigere om igjen. Sannsynligvis så har du ikke fjernet alle ripene som var der og de har dermed kommet frem igjen når du la på voks.
  • 0
he he..okay :D
som nevnt i første innlegg så er jeg grønnskolling/ nybegynner så lærer hele tiden noe nytt :)
skal prøve og tørke over flere ganger før jeg legger på noe mer voks på resten av bilen.
Mighty: ja jeg kunne ikke se ripene før jeg la på voksen selv ikke etter at jeg hadde tatt wipedown. sjekket nøye fra alle vinkler med 500w arb lampe, ser ut som at ripene blir fler og fler når jeg buffer av voksen?
Kan jeg bruke batterivann/kondesnfjerner til å gå over voksen jeg nå har buffet av for og se om ripene forsvinner eller vil det fjerne voksen?
takker så mye for svar alle sammen :thumbup:
  • 0
Her er også et bilde av lakken før korrigering.
post-2380-0-37428600-1328475040_thumb.jp
