19quiz76
Leie vaskehall på Torshov i Oslo noen timer?
19quiz76    32
19quiz76
Var innom en bilvaskehall som håndvasker biler idag, og spurte om man kunne leie lokalet noen timer på kvelden etter stengetid. Han skulle sjekke med gårdeier og ringe meg tilbake, var visst noen naboer som hadde murra litt om høytrykkspylere på kveldstid tidligere.
Uansett; hvis man er fire stykker som leier hallen i tre timer, bruker bare medbragte produkter så man bare bruker høytrykk og varmtvann, burde vel noen (evt andre tilsvarende firmaer) være interessert i dette? Kanskje DCN til og med kunne inngå avtale med noen av dem? Det spørres stadig om vaskesteder i Oslo her inne og på andre forumer.
Så er spørsmålet hvor mye man kunne lokket med å betale? Hvor mye ville du vært villig til å betale pr time for varm hall med spyler og varmtvann?
MortenM    62
MortenM
På 3 timer rekker man jo 'bare' å vaske bilen utvendig og innvendig, så jeg hadde vært villig til å legge ut rundt et par hundre for leien (alle 3 timene). Får du noen avtale eller forslag til sådan, så vil jeg gjerne informeres :)
dansken    206
dansken
Hvis det bare er snakk om et sted å vaske foretrekker jeg NAF sin selvvask der man får 6 minutter for 20,- kr. Så lenge man ikke vasker når det er en kø av biler, er det ikke noe problem å ha med "medbrakt" ;) Og med skikkelig trykk på høyttrykken, varmt vann i høyttrykkspyleren OG underspyling hos NAF, skal det en del til at jeg skal dra en annen plass for å vaske bilen min :huh:
19quiz76    32
19quiz76
Hvis det bare er snakk om et sted å vaske foretrekker jeg NAF sin selvvask der man får 6 minutter for 20,- kr. Så lenge man ikke vasker når det er en kø av biler, er det ikke noe problem å ha med "medbrakt" Og med skikkelig trykk på høyttrykken, varmt vann i høyttrykkspyleren OG underspyling hos NAF, skal det en del til at jeg skal dra en annen plass for å vaske bilen min
Dette var jeg ikke klar over - er det den på Økern?
Ellers tenkte jeg jo også at en vaskehall kan være grei hvis man skal bruke poleringsmaskin, vokse e.l. i tillegg..
Jepp - hvis jeg ikke hører noe fra fyren, så skal jeg ta en runde på de andre sjappene også.
Ellers så jeg at www.bilvasksentralen.på Storo har bukker for selvmekking, men vet ikke noe om vaskefasilitetene der. Har sendt mail, poster her når jeg får svar.
19quiz76    32
19quiz76
Noen som vet om de har skumkanon på NAFs selvvask? Evt om man kan koble på en foam lance selv?
AndreasLie    1 033
AndreasLie
Jeg var innom der forrige dagen en rask tur, men måtte kjøre videre fordi jeg ikke hadde mynt (hadde satsa på å få veksla inne) Og det er standard lanse som på de fleste selvvask, altså fast lanse man ikke kan justere trykk eller ta av tuppen på. Jeg titta ikke så nøye så så ikke om det var skum der. Soft wash har skum, men lurer på om dette er sjukt sterkt blandet.
19quiz76    32
19quiz76
Var der nå, og det stemmer at de bare har skumbørste og høytrykk med sjampo. Døvt - hadde håpet å kunne bruke den om vinteren. Shell Manglerud har også skumkanon, men de har blandet inn avfetting av en type og med et blandingsforhold/styrke som han i kassa hvert fall ikke kunne redegjøre for..
AndreasLie    1 033
AndreasLie
Jeg merket det på Soft Washen at vannet satt som klistret på bilen etter skum og avspyling. Men så trykket jeg på "superdupervoks" knappen og da forsvant vannet med en gang. Må være no merkelig i det vannet. Men heldigvis er det første og siste gang jeg trenger å bruke den løsningen i vinter :P
19quiz76    32
19quiz76
Hvor finner man Soft Wash?
Har forresten sendt mail til vaskeansvarlig i Shell for å få litt info om såpa i skumkanonen på Sinsen; blandingsforhold, LSP-vennlighet etc. Vet ikke om jeg blir noe klokere av svaret, men poster det jeg evt får her inne. Så kan mer kompetente krefter belyse det for oss som trenger vaskealternativer på vinteren :)
AndreasLie    1 033
AndreasLie
det finner du på Shell på Karihaugen og langs Østre Aker rett etter Grorud i rettning Oslo.
Basil    1
Basil
Det ligger en soft wash på oppsal også rett over senteret , den bruker jeg alltid. der har jeg faktisk alltid vasket med bøtte og stått i flere timer uten at noen forstyrrer. de fleste som tar seg turen ditt er pga det er en soft wash børsteløs vask, mens de andre tar seg en liten spyling.
om vinteren kan man lukke døra til båsen. ellers så er det en soft wash på statoil ikke så langt fra møller bryn. men der koster en polett 45kr. men der tror jeg den er laget for vaskin av busser og sånnt. det er en dobbel bås med to vaske plasser.
