bjellings
Noen som er flinke i Numbers/Excel?
bjellings    1
bjellings
Hei
Jeg er ganske noob i Numers/excel. Jeg har laget meg et regneark for utregning av noe avgift greier(trenger ikke gå mer inn på det nå)
Problemet mitt er som følger:
Si at jeg f.eks skal regne ut avgiften på noe som veier 700kg.
Avgiften vil være 10kr pr.kg opp til 150kg, 20kr pr. kg opp til 300 kg, 30kr pr.kg opp til 400kg og 35kr pr.kg på alt over 500kg.
Det jeg ønsker er å bare fylle ut vekten i en rute og få programmet til å regne ut avgiften i kroner.
Jeg kan sette det opp slik: (men jeg ønsker å forenkle det)
0-150kg 150x10=1500
151-300kg 150x20=3000
301-400kg 100x30=3000
401-500kg 300x35=10500
Sum: 18000kr
Kopmaniac    5
Kopmaniac
Antar du mener 35 kr på alt over 400 kg. Foreslår følgende formel i celle A2:
=HVIS(A1<151;A1*10;HVIS(A1<301;150*10+(A1-150)*20;HVIS(A1<401;150*10+150*20+(A1-300)*30;150*10+150*20+100*30+(A1-400)*35)))
Skriv så antall kilo inn i celle A1.
Endret av Kopmaniac
nibelo    3
nibelo
Hei
0-150kg 150x10=1500
Sum: 18000kr
Denne funker i Excel iallefall
Gitt at du har tallet i celle E18
=MIN(150;E18)*10 + MIN(MAX(0;E18-150);150)*20 + MIN(MAX(0;E18-300);100)*30 + MAX(0;E18-400)*35
Logikken her er da at første del er det minste av tallet selv og 150 ganger 10, andre del er først det høyeste av 0 og tallet - 150 (i fall det er under 150 kg), så minimum av det tallet og 150, osv
Torkild    141
Torkild
Gitt at du setter kilo tallet i celle A1, vil denne formelen fungere i valgfri celle:
=HVIS(A1<=150;A1*10;
HVIS(A1<=300;1500+(A1-150)*20;
HVIS(A1<=400;4500+(A1-300)*30;
HVIS(A1>400;7500+(A1-400)*35
bjellings    1
bjellings
Takk for kjappe svar, men jeg sliter alikevel med å skrive om formelen til å passe til mine tall.
Jeg prøvde å legge inn avgiftstall for vekt på import
0-1150kg - 36,89pr kg
1151-1400kg - 80,41 pr kg
1401-1500kg - 160,84 pr kg
over 1500kg - 187,84 pr kg
Denne formelen endte jeg opp med:
=HVIS(C4<1151;C4*36,89;HVIS(C4<1401;1150*36,89+(C4-1150)*80,41;HVIS(C4<1501;1150*36,89+1150*80,41+(C4-1400)*160,84;1150*36,89+1150*80,41+100*160,84+(C4-1500)*187,84)))
Sett att tyngden er 1525kg skal total vektavgift komme på 83 286,50kr
Svaret i mitt regneark blir: 155675kr
Hva gjør jeg feil???
Jan-H    17
Jan-H
PS. hadde du brukt mitt regneark hadde du sluppet å endre formlene etter dine tall, bare å endre grenseverdiene og pris pr intervall i kolonne A og B ;)
Også enklere neste gang avgiftene endres.
Flott at du fikk det til å fungere, men synd at du gikk for den programmeringsteknisk minst elegante løsningen, hehe ;)
