BChris
Spor etter visker i forseglet rute, hjelp
BChris    30
BChris
Hei!
Har Hatt Gtechniq G1 på rutene rundtom og er KJEMPE fornlyd med resultatet, er like god no som for 3 mnd siden men har ett problem; Blir spor av høgraviskerblad midt på ruta... som om den graver seg ned i forseglingen på ein måte :P Denne "gropen" gjør at den andre viskeren ikkje får fjernet alt vann og det blir liggende igjen "striper" med vann på ruta når eg har visket. Tips til hvordan man "fjerner" dette eller m eg rett ogslett ha ny forsegling på på område der viskeren har laget "grop"? Har bittelitt G1 igjen, men ville spare dette til fars motorsykkelhjelm, + at om eg må gjøre dette en gang hver 3mnd så kan det jo bli litt slitsomt :/
Meringdal    2 080
Meringdal
Jeg tror nok du har litt til overs for fars sykkelhjelm selv om du tar ruta på nytt. Det er ikke mye produkt som skal til :)
Jeg fikk det samme med et annet produkt, og jeg gikk over frontruta med fin polish på DA, deretter gjentok jeg forseglingsprosessen på ruta. Like fint nå..
evt. kan jo du prøve å rense viskerbladene med litt rødsprit eller noe..? :)
Bilnerden.no    638
Bilnerden.no
Som over.
Svært skitne eller utslitte vindusviskere vil slite gjennom forseglingen og også lage riper i ruten. Så lenge man er litt påpasselig med rens av viskerne vil det ikke være noe problem :)
Du kan også prøve en rask runde med G4 der du sliter med "gropen" og legge et nytt lag med G1 kun på dette området.
BChris    30
BChris
Skiftet viskere samme kvelden som eg satte ruta inn med G1, så er litt rart, pleier også å ta litt trafikkfilm fjerner på et papir og dra over viskerene når eg spyler av eller vasker bilen, så der er jo ganske ofte :P Får prøve å Gjøre ruta skikkelig rein også ta G1 kun på området der sporet er, 2-3 lag til har eg nok igjen.
Christer    2 911
Jeg har latterlige mengder G1, så jeg kan avse noen dråper til deg hvis du går tom :)
Bernhard    2 323
Litt spor vil det alltid bli uansett, og spesielt midt på ruta som du nevner da viskerne drar over hverandre der..
Glassforsegling har vesentlig kortere levetid når vi har vintere som vi har hatt hittil iår..
BChris    30
BChris
Ja er liksom spor ette høyrevisker hvor den stopper mitt i ruta ;/ Får prøve å ha i et lag eller 2 meg G1 om eg har nok..
Ellers kommer eg nok innom og tigger litt Christer ;)
Christer    2 911
:thumbup:
