Are G
Hvordan få vinduene helt reine?
44 innlegg i emnet
Har litt problemer med å få vinduene reine her.
Blir veldig fort dugg på innsiden og kan se fint mønster hvor jeg har tørket over så antar at det er mye drit som ligger igjen.
Hvordan får dere reine vinduer?
Jeg har prøvd:
Stoner Invisible Glass
Dodo Juice - Clearly Menthol Glass Cleaner med matchende mf
Chemical Guys streak free glass blandet 50/50 med batterivann
Har også Eurow Glass & Mirror Microfiber Towel og WINDOW CLEAN GLASS Waffle Weave -Streak Free Towel og selvfølgelig en haug med andre mf..
Hva er problemet her?
Vinduene ser jo fine og blanke ut men det er tydelig når det dugger at det er noe skvip på ruta.. Vil det være en ide å gå over med nanosvamp og IPA?
eller bare enkelt og greit jif vindusspray eller kva no den heiter (den blå sprayen) ilag med mikrofiberkluten til jif.. Funka vertfall her :-)
eg har hatt suksesss med den stoner og avispapir.
Jeg bruker CG Streak Free Window Cleaner og Nanosvampen, og tørker med vaffelklut for vinduer. Blingbling hver gang.
Scholl Ice, Scholl Shine, 3M Glassrens og CG Streak Free og lofritt tørkepapir. 2 ark til å jobbe inn og 2 ark til å polere tørt.
Det var da en voldsom prosedyre om du bruker alle de produktene hver gang....... 4 stegs vindusvask, og da bør det sannelig bli helt rent ;-)
Endret av rogersolmyr
Skal det være, så skal det være! :)
1
Vask over med salmiakk utblandet som anbefalt på flaska..kanskje litt sterkere om det er skikkelig skittent. Det tar fett og smuss rimelig bra. På innsiden er det jo stort sett bare fett som setter seg. Ellers testa eg ut 1Z sin vindusrens og den var veldig bra! Er trygg på plastikk og er uten ammoniakk så det gjør ikkje noko at du søler litt over dash
Endret av Bigbird
Jif eller annen "sterk" vindusrens, bretter MF`n så jeg har en side til å vaske med og en side til å "polere" det tørt med, blankt og rent hver eneste gang. Er man redd for å søle på interiøret er det bare å spraye rett på kluten.
Jeg synes det er mye lettere å få et bra resultat med tørkepapir enn med microfiber.. Men må jo være papir som ikke loer. Og som Bernhard sier, et par til å "vaske" med og et par tørk til å "polere" tørt igjen:)
Hmmm..
Får prøve med litt papir da..
Har brukt 2-3 MF når jeg har tatt vinduene.
Først en til å gnukke, og så en til å tørke og en til for å være sikker.
Kanskje det er noe drit igjen på klutene som går tilbake.
Tror jeg har en ubrukt waffle liggende..
Har prøvd å legge noe anti-dugg på rutene også, kan kanskje være dette som sitter skikkelig godt fast, selv om det ikke funker bra..
Bruker litt forskjellig.... Noen ganger Meguiars NXT Glass Cleaner og innimellom CG sin Glassworkz eller Streak Free. Tørker av med waffleweave klut. Skal også sies at jeg kjører med AC på året rundt nettopp for å forhindre dugg ;)
Er ikke duggen som er problemet her, men de "defektene" som duggen avslører ;)
Lofritt tørkepapir funker fjell her også, uansett om jeg har brukt 3M, Scholl eller andre glassrenser :thumbup:
Bruker en av produktene riktignok :) Men er de glassrensene jeg liker :)
Generlt så må en over 2 ganger med glassrens for å få det 100 på ruter det er litt dritt på. Husk også å bruke et par mikrofiberkluter under jobben, en til å legge på med og en til å ettertørke.. funker snus her.
Meguiars sin NXT glass rens er en av de bedre jeg har brukt, den funker supert.. Nå bruker jeg Duragloss sin glassrens her da jeg er tom for Meguiars sin, den funker den også..
Meguiar's NXT blir ofte brukt her også, men også 3M sin glassrens. Buffer ofte tørt to ganger, for å være sikker på å ikke få streaks i etterkant - det ser jeg på som det viktigste i prosessen. :)
Han her er litt morsom, men synes han er inne på noe...
Hvor får man tak i lofritt tørkepapir? Finnes det på Rema? :P
Ja, Torky fungerer feks fint :)
Kan bekrefte at Torky er lofritt. :)
Okey, takk! Da blir det tur til Rema i kveld :thumbup:
