Anaxyd
Nanoteknologi på telefoner!
Anaxyd    114
Anaxyd
Leste en spennende artikkel her nå, ang å legge et lag med vannrepelerende nanolag på mobilen, for å gjøre den vanntett!
http://www.vg.no/tek...?artid=10075182
Spennende å se at nanoteknologi kommer mer og mer frem, er jo nesten det samme som ruteforsegling dette :)
Link til nettsiden dems, med litt mer videoer osv: http://www.liquipel.com/
Endret av Anaxyd
Meringdal    2 080
Meringdal
Dette var faktisk imponerende...! Jeg tror nok denne bedriften vil ha god Cash flow i tidene fremover om produktet deres faktisk fungerer! Synes jeg hører forsikringsselskapene jubler :)
Geir    335
Geir
Det jeg egentlig ikke skjønner er at det er sterkt nok til å holde unna ved ladepunktet til mobilen. Der er det jo forholdsvis åpent.
Christer    2 906
"Hvis noe ser ut til å være for godt til å være sant, så er det som regel det."
trogha    442
For alt vi vet kan den superdupernanoteknologien være rain-x, eller kanskje ikke, men at det høres for godt ut til å være sant er sikkert..
Tyggern    1 726
De åpner telefonen og legger belleg på all elektronikk. og utvendig.
samme som blir gjort på en del "indstri" elektronikk (med vanlig lakk) for at den skal tåle tøffere omgivelser.
Nano laget blir da en tett forsegling av all elektronikken slik at det ikke blir direkte kontakt mellom elektronikk og vann.
Ser prinsippet, men om det funker like bra som de påstår..........
og hva med garanti fra produsenten? telefonen er jo åpnet og tuklet med.....
Anaxyd    114
Anaxyd
Er du sikker på at de åpner den? Trodde de bare påførte forseglinga utvendig jeg..
Tyggern    1 726
Det er mulig de ikke åpner den men at de legger den ned i et "bad" av noe slag. Det er også integrert i noen produksjonslinjer.
klippet fra hjemme siden deres:
Liquipel penetrates the entire device as a whole, including all of the vital components inside and out to provide optimal protection against accidental contact with liquids
Ikke helt godt å få mer info ut av de om prossesen. enten duppes den i bad eller så demonteres den og sprayes.
Ingen som har en gammel Iphone eller ann "smart" telefon som kan legge den i f.eks rain-x eller nanolotus forsegling for å teste da?
batteriet bør nok ut før dupping/spraying
trogha    442
Det sto også noe om at på Iphone ville ikke høyttalerne fungere ordentlig før all væsken hadde tørket opp, så det er godt mulig den blir lagt i et slags bad(?).
Men den eneste garantien man fikk var denne:
We warrant that the coating will be applied to your device in accordance with our design specifications and that neither the coating material nor the application process will damage your device.
Morten83    7
Morten83
Hva med ladekontakten da?
Står denne "filmen" imot den mekaniske slitasjen som blir av at kontakten plugges inn og ut?
Høres spennende ut, men føler litt sånn tror det ikke før jeg ser det.
BChris    30
BChris
Ladekontakten forsvinner nok med årene, "trådløs strøm" er jo på vei inn nå, og trådløs lydoverføring er jo allerede implimentert. så det å lavær å ha noen form for kontkat i telefonen er jo en mulighet etterhvert, da kan eg sjå for meg at noe sånt som dette vil funke, men ikkje før den tid er kommet at alle har et bord med "trådløs strøm" i heimen til å legge mobil, kamera osv. oppe for å lades induktivt.
Blir spennende å se tekologien utvikle seg i 2012, kommer nok mye rart i år, og ikkje minst i alle våre leveår framover :)
