Bigbird
TEST TarX fra Carpro OPPDATERT inkl vs. Prickbort
Bigbird    11
Bigbird
Carpro er nok mest kjent for sin IronX, som høster godord og gode kritikker. Tenkte å teste ut TarX ifra samme produsent. Testobjektet er vinterfelg med asfaltflekker, bremsestøv, fett og alt annet som hører med. I tillegg blei TarX testet på asfaltflekker på lakk.
Henger TarX med i toppsjiktet i sin kategori som sin mindre velduftende slekting IronX gjør i sin? Følg med!
Først litt om TarX:
Basert på naturlige ingredienser, bl.a appelsinskal, derav sitruslukten. Må ristes godt før bruk da det legger seg litt grums på bunnen av flaska.
Skal legge igjen gulgrønne dråper og renninger der produktet har vert i kontakt med lakk for å lettere sjå det som skal skylles av. Skal visstnok lyse i mørket.
Formål: kutte gjennom asfalt, tjære, trafikkfilm osv.
Her er utfordringen: Asfalt, bremsestøv, fett ifra omlegging av dekk + alt annet som hører til!
TarX blei satt på saken. Legg merke til at sprayhodet er byttet til Meguiars sitt. Dette pga. at Carpro sitt gikk istykker etter 2 trykk! Dårlig start der altså.
Sauser inn felgen etter ein kjapp runde med hageslangen og da ser det slik ut etter 10sekunder:
Spyler av og legger på nytt lag med TarX. Ser at det må børste til for å ta asfalt.
Valet Pro Detailbørste brukes på asfaltflekkene som løser seg litt bedre, spyler av og legger for tredje gang TarX Burde det være nødvendig?
Lar det virke, og pøser ned ruter og litt asfaltflekker på lakk. Ingen bilder av ruter, men her er eit av lakken rett etter påføring.
Etter 5min:
Altså lite å slå i bordet med her altså. Måtte til med børsten for å bli kvitt asfalten.
Rutene blei fri for skitt og det kjentes ut som ein overflate som kan gi god heft til evt forsegling.
Og kordan gjekk det med felgen etter tredje påføring og børste?
Litt å sette fingeren på med andre ord.
Pros:
Funket bra på glass
Tok vanlig støv, skitt og trafikkfilm ganske bra
Frisk lukt av sitrus
Cons:
Pris (10pund + norsk mva hos Shinerama for 600ml)
Sprayhodet tålte 2 trykk før det sa takk for seg
Hadde åpet på større effekt på asfalt
Etterlater rester som er gul/grønne, og dette setter seg virkelig fast på gummi og plast. Må meir enn vatn til for å fjerne det ifra gummi.
Konklusjon:
Litt skuffa over produktet. Lite bang for the buck, men trafikkfilm tok TarX godt.
Sitter igjen med ei tom TarX flaske, litt under godkjent reine felger og grønne flekker på dekkene! SurfexHD og Rim7 er bankers på felg og dekk, så dei skal få rydde opp siste rest.
TarX overbeviste ikkje på hverken dekk eller lakk, men får skryt for evne til å ta trafikkfilm og effekten på glass. Asfalt derimot finnes det bedre alternativer til.
Terningkast 3.
Takk for titten!
Endret av Bigbird
Petter    1 399
Petter
Dette var rart.
Jeg har hatt suksess med denne på lakk. Ser det spesielt godt på min hvite bil som ofte er full av asfalt. Da er TarX på topp!!
Bigbird    11
Bigbird
Det er bra du har hatt større suksess med denne enn eg hadde. Dette var dog ei vanskelig utfordring. Er ikkje akkurat 1 uke gammel asfalt, hehe. Hadde allikevel håpet på meir effekt siden eg var oppe i over 15min liggetid + børste. Sammenlignet med videoer på Youtube, og kjente ikkje igjen virkningen som vises der.
Endret av Bigbird
Are G    94
Are G
Kanskje det vil fungere bedre på tørr bil/felg?
ØHN    5 295
Takk for test. Det hadde vært veldig nyttig å latt Prickbort får prøve seg også. Hvis den heller ikke klarer dette, tyder det i hvert fall på at dette var spesiell vanskelig møkk.
BChris    30
BChris
x2
Prickbort vs. TarX hadde vært noe :)
Bigbird    11
Bigbird
Er tom for Prickbort, men 5L er planlagt bestillt. sitter å venter på ny reisedato til nordsjøen så er litt domt tidspunkt å bestille på mtp henting innen 14dager. har litt igjen å ta på denne bilen, så kan legge ut bilder til å sammenligne med når tiden er kommet ;) Prickbort er nok lettere å bruke som referanseprodukt for dei fleste her inne så skal få til det. Selges dessverre ikkje over disk lokalt så blir bestilling.
Endret av Bigbird
Meringdal    2 080
Meringdal
Ga deg en cred for testen! Skal absolutt prøve dette :)
Bigbird    11
Bigbird
Takker for det :)
Bigbird    11
Bigbird
Kjører ein liten oppdatering på denne.
Ser det var interesse for å sjå resultat på samme bil med Prickbort. Har 5L på bestilling hos Blankbil, så dette kommer det bilder og tekst på når produktene er på plass :thumbup:
Bigbird    11
Bigbird
Då var 5L Prickbort ankommet. Venter bare på ein dag med oppholdsvær så dukker det opp bilder til sammenligning
Bigbird    11
Bigbird
Tid for oppdatering!
Prickbort vs. TarX var ønsket og her kommer resultatet. Lite bilder, men skal fylle ut med tekst.
Tappet over 0,5L Prickbort. Tok ein rask avspyling av bilen og lot det verste tørke, slik som i testen av TarX.
Sprayet på tilsvarende asfalt som sist test. Det satt godt men Prickbort tok asfalt meir effektivt enn TarX gjorde.
Her har Prickbort jobbet mellom 5 og 10min og har løst opp ein del av asfalten som satt på panelet. Panelet er på motsatt side som forje testpanel med samme flekkene.
Prickbort gjorde jobben greit og dette var litt av det som rant av bilen. Legg spesiellt merke til øverste høyre hjørne på bildet.
Som sagt litt lite bilder men håper det var til nytte.
Konkluderer altså med at Prickbort var litt meir aggressiv på asfalt. Når vanlig pris på 5L TarX er 999,- og 300,- for 5L Prickbort er vertfall valget lett for min del.
Kom gjerne med spørsmål om det skulle vere noko.
Takk for oppmerksomheten!
ØHN    5 295
Mange takk for oppdatering og TarX satt opp mot Prickbort, som mange kjenner godt.
Flere tester med TarX mot Prickbort må vel til før man endelig kan konkludere sikkert. Men denne testen viser uansett en klar tendens. At Prickbort her leverer bedre enn TarX, til 1/3 av prisen, viser at ikke alt fra Carpro står i forhold til hva de forlanger for produktene sine.
Cred for å gjøre meg et hakk klokere :)
