Kim
Bestilling fra shinearama, kontrollspray og APC
Skal gjøre en liten bestilling fra shinearama igjen og lurer på om det er noe der inne som kan fungere som en god kontrollspray, erfaringer, tips.
Jeg lurer i samme slengen på om det er noe der inne som kan erstatte CG GreenClean, da det produktet ikke finnes på shinearama.
Er i hovedsak bestilling av bulks, børster og bottles.
Hva er deres must-have-bulk?
Hos meg er det Billberry Wheel Cleaner og Snow Foam fra ValetPro :)
Megs Final Inspection får du på gallon hos Shinearama. Det samme med deres APC.
Must-Have gallon for meg er Rim7, men den er billigere hos SS enn hos Shinerama.
Hvordan er megs APC vs GC da? GC kan vel dilutes en del, så der vil jeg kanskje få mer for pengene ved å handle fra ss?
Takk for tipset angående Final Inspection! ;-)
Begge kan blandes ut til ønsket styrke. Største ulempen med Megs APC er at den skummer ganske mye, så til interiør-rens foretrekker jeg GC. I tillegg gjør ikke GC stoffet stivt slik Megs APC kan gjøre, om det blir igjen litt produktrester. GC lukter også mindre.
Til å vaske bort vanlig møkk, i skumkanon og slikt er de ganske like.
Har ikkje testa megs apc mot gc, men ser Knutis har kommentert på det. Antar at du bør ha våtsuger og ein eller to ekstrarunder med vatn for å bli kvitt produktrester skikkelig når du bruker megs apc.
Megs final inspection er ikke særlig god til å ta oljer etter polish synes jeg.
Hva er råest på å ta oljer da? 3M sin ser jeg er mye brukt her inne :)
Kan jeg bruke en tynn blanding av Surfex HD kanskje?
Jeg bruker den som Christer linker til.
Synes denne imponerer gang på gang. Renset bla. et ekstremt møkkete taktrekk men denne. (Min link)
Som du ser på bildene i sugeren, så har jeg ikke noe problem med at denne skummer.
Disse bildene er fra jobben jeg linket til over her.
Blandingsforholdet jeg har brukt er 1:10 så vil si at denne også er rellativt drøy i bruk.
Ville kjøpt 5 liter da denne ikke koster så mye mer enn liters flaska. (Min link)
Endret av Øyvind G
Da blir det å teste denne :)
Når det kommer til kontrollspray, så lurer jeg på å blande Isopropanol med destilert vann, 1:1. Lest at det skal funke relativt greit. Noen som har en annen formening om dette?
Er vel dette jeg også har forstått er det de kaller IPA.
Men at det fins andre produkter som gjør samme nytten :)
-n
www.theultimatefinish.com har også utrolig mange merker, bra priser og kurrant frakt ;)
