Kim
Noen som har prøvd både Bigfoot og Flex XC 3401?
Kim    625
Kim
Noen som her som har erfaringer med begge som kan si meg hva de mener er det beste kjøpet?
Da tenker jeg på en maskin som jeg skal ha så lenge den fungerer.
Prisen er såpass lik at den spiller ingen rolle. Om dere har noen tips til andre maskiner som er bedre så er det bare å skrike ut.
Roterende har jeg, så det trenger ikke nevnes her
Rupes Bigfoot vs Flex XC 3401 !
Bernhard    2 323
Jeg likte Bigfoot best.
Men det går helt på smak og behag, den er ihvertfall genial på sticky lakk..
Tyggern    1 731
Jeg har flex XC 3401, men har testet bigfoot og jeg også liker den best.
Så om du kjøper bigfoot og er missfornøyd kan vi bytte :)
Jeg syntes den korrigerer mye og er lett og fin i bruk. god ergonomi og lite støy.
rister litt gjør den selvfølgelig med det gjør alle DA. den er nok også litt tryggere og enklere å ungå hollos med på de "super" leie lakkene da den ikke har tvungen rotasjon.
Tom Christian    26
Tom Christian
Ville gått for RUPES sin BigFoot her, er noe snillere en Flex sin da den ikke har tvingende rotasjon.
Er også magisk på vannskelig lakk, dette fordi den har 21mm utslag sidelengs, mens flex sin har 10mm eller noe.
Hvis du skulle stått med korrigering dagen lang på en DA maskin så ville Flex hatt en fordel fordi den har tvingende rotasjon
som da gjør at du kan legge så mye press på den som du vil uten at det går utåver sideveis bevegelsen.
"Ulempen" om jeg skal si det sånn er at du er avhengig av stor pute på BigFoot, mens du kan få småe bakplater til Flex sin maskin.
Men det er min mening... :thumbup:
Endret av Tom Christian/Scandicshine
rogersolmyr    3 037
Høres bra ut dette da, siden jeg venter på en Rupes Bigfoot som jeg har bestilt :thumbup:
Kim    625
Kim
Veldig mye bra info her! Takk til alle. Gleder meg til bigfooten kommer :)
Kim    625
Kim
Jeg fikk bigfooten i dag!
Min går relativt sakte i 2-3 sekunder før den går opp på valgt speed, er dette slik det skal være? Den har en litt "skranglete" lyd også synes jeg
JensChristian    187
JensChristian
Det er soft-start og er veldig deilig. Den "skranglete" lyden er noe som er på min maskin også, skal være så freidig å gjette at dette ikke er mer enn mekanisk støy :)
Kim    625
Kim
Ja, jeg fant en video på youtube. Hørte litt lyder der også.
Softstarten var fin så snart jeg fikk prøvd den med pad, på en flate :)
ØHN    5 295
Det er litt av grunnen til at jeg solgte min Bigfoot. Jeg haddet FlexDA fra før, og når den er utslitt skal jeg sannsynligvis ha nok en Flex.
Bigfoot har også en uferdig RPM-styring, som gjør at densvinger/varierer i turtall under bruk.
FlexDA virker bedre bygd og fremstår som et mer utprøvd, ferdig produkt. Med FlexDAs to ulike bakplater kommer en lettere til på trange steder.
Til virkelig sær følsom lakk, har jeg en DoDo Juice Buff Daddy. Men FlexDA skaper sjelden hologramproblemer. Den er rett og slett en komplett allround maskin som fikser det meste av skavanker på lakk.
Men mange er mer fornøyd med Bigfoot enn FlexDA, så du får sikkert stor glede av Bigfootmaskinen ;)
Kim    625
Kim
Jeg må jo løfte av lakken for at den skal starte å gå normalt. Om ikke står den bare å vibrerer og kødder seg på lav rpm...? Tror kanskje det er noe galt med maskinen jeg har fått tilsendt
rogersolmyr    3 037
Testet min nye Bigfoot i dag og må si det var en opplevelse. Veldig lite vibrasjon og merket ikke noe spesielt skranglelyd? Men det som imponerte meg mest var jo resultatet. Korrigerte mye bedre enn forventet og selvsagt ingen hologrammer. Veldig fornøyd er jeg, men jeg har jo ikke prøvd Flex. En-stegs korrigering med den medfølgende blå puta og Menzerna Power Finish Funka topp på Mercedesen min for å fjerne lette swirls.
Krisse    332
Krisse
Da er det definitivt noe galt med maskinen min.
Bare gjetting, men kan det være pga at polish og pad ikke liker seg sammen? Prøvd flere polisher og pads? :)
Kim    625
Kim
prøvde S17+ på Orange og blå Scholl-pad, gul Rupes og sort Meguiars. Ingenting funka på samme måte som man kan se om man søker opp maskina på youtube.
Are G    94
Are G
Henger bakplata ordentlig fast?
Kjenner ikke til maskina men tenkte kanskje om den står løst vil den bare gå når maskina er i friluft.
Kim    625
Kim
Bakplata sitter som bare rakkern den ja :o
Om jeg ikke starter maskinen i friluft og venter til den starter å gå normalt. Så vil den gå på softstart helt til jeg løfter den av overflaten.
rogersolmyr    3 037
Når du starter maskinen skal den gå sakte med noen sekunder før turtallet øker. Du må ikke legge noe trykk på maskinen da, bare holde den stødig. Når turtallet har økt kan du legge mer press på. Men er det slik med din at den ikke vil gå om du legger den mot lakken?
Kim    625
Kim
Den går bare... Sakte og hopper, vibrerer. Umulig å holde den i ro. Uansett pad, produkt og mengde produkt. Om den kommer seg opp på det turtallet den skal gå i, så er det ingen problem! Men da må jeg som sagt starte den i friluft, vente til softstart er over, og sette den ned.
