Tom Christian
Scholl Consepts (KOMMER)
Tom Christian    26
Tom Christian
Har nå fått litt info om hva som skal komme av Scholl iløpet av første 3mnd 2012! :))
:thumbup:
W9 Carnubawax - Antihologram med høyt carnuba innhold, kjøres på orange pad.
SW40 Speedwax - Høyt carnubainnhold, lengre holdbarhet en SW20
S20 Blue - High end medium cutting, one-step på orange pad.
S30+ Easy Wipe - Funker bedre og jobbe lengre med en den gammle, enkel og tørke av.
ORANGE - High end silicone free vinyl/dekk fornyer, vannbasert, kan påføres våte dekk.
PREMIUM WOOLPAD - 100% naturlig ull, ikke syntetisk, vaskbar på 30 grader, høy kvalitet.
Scholl Consepts er en av verdens beste på utvikling av bilpleieprodukter, de er også meget stor på OEM kunder verden over. Følg med utviklingen! :)
Christer    2 911
Kommer det pyseflasker, dvs 250ml, med S2 Orange?
Jeg er sugen på å prøve, men har literflasker stående av S3 Gold, S17+, A15, S30+ og S40 allerede, så jeg føler jeg har nok polish til et helt liv. I tillegg er ikke noen av 250ml-flaskene mine helt tomme enda heller, så en literflaske til med S2 Orange vil ikke akkurat hjelpe til med å bli kvitt noe av det gamle jeg har.
Og - er S2 Orange så mye bedre enn S3 Gold at jeg trenger S2O? Fikk inntrykk av at dagens S3 Gold var den gamle S02, og så utviklet Scholl en ny S02 og kalte denne S2+ for nå å rote det ytterligere til og lansere S2 Orange... argh! :P
SW40 ser jeg forøvrig frem til, for SW20 er et knallprodukt.
Sindre A A    12
Sindre A A
Når kommer de nye "krukke" voksene til Scholl på markedet?
Tom Christian    26
Tom Christian
Kommer ikke enda nei, ikke som jeg vet, bare 1kg med S2 orange.
S2 orange har mere cut en S3 Gold, men kan avslutte med S20/S30/S40 eller lignende.
Dagens S3 gold er ikke som gammel S02 nei, det er et helt annet produkt.
S02 har nesten ikke vi hatt på lager i år, den er ute nå når S2 orange har kommet.
S2 Orange er super på harde lakker som f.eks Audi.
Det er nye produkter som tar over for gammle, eks : s3 gold tok over for s3+, s2 orange tok over for s2, s30 easy wipe for s30 OSV. Vi skal ikke ha alle, er nye versjoner som kommer.
Håper å få de nå i januar egentlig! :)
Endret av Tom Christian/Scandicshine
Christer    2 911
Grunnen til at jeg spurte (som jeg ikke klarte å få frem i forrige innlegg) er den at jeg fikk omlakkert bilen for et års tid siden, og har en del appelsinskall-effekt her og der (men ikke over hele bilen). Jeg har også sett enkelte pinholes her og der, samt en liten forsenking på panseret. Ut fra det jeg har lest om vidundermiddelet skal S2O klare å fjerne/dempe dette uten å skrelle for mye lakk av rundt de affekterte områdene, og det virker jo derfor veldig forlokkende å kjøpe produktet for å få bort disse defektene.
Jeg har dog ikke hatt maskin på lakken enda, og vet derfor ikke hvor hard eller myk lakken er, men ut fra hvor mye juling den har fått med snøkost forrige vinter og antallet riper og swirls som er til stede, så vil jeg anta ca medium hardhet.
Som nevnt har jeg allerede rikelige mengder poleringsguffe stående, så jeg sitter og debatterer om det er verdt å kjøpe enda et middel eller om det er mulig å fjerne slike defekter med det jeg allerede har, primært S3 Gold, da dette er det groveste middelet jeg har. Jeg har også våtslipeutstyr (1500-2000-2500-3000 grit papir), så om nødvendig får jeg våtslipe litt for så å polere bort defekter etter våtslipingen etterpå.
Christer    2 911
Ville da gått på med lett våtslip og s2 orange:)
Neineinei, feil svar! Du skulle si at "litt våtslip etterfulgt av S3 Gold vil gjøre susen" :)
Du prøver bare å selge meg flere produkter, du, lokkemannen! ;)
Christoffer H    257
Christoffer H
Hahaha, forbanna selgere! ;):D
Christer    2 911
Jeg burde jo vite bedre enn å spørre en selger om råd når det gjelder produkter... :P
Stigtm    42
Stigtm
Når ventes den nye orange pad inn på lager?
Tom Christian    26
Tom Christian
Jeg har 4-5 på lager, men kommer ikke på nett før jeg har mere!
Kan sende om ønskelig.
Christer    2 911
Neinei, sparer tid med S2 orange vettu;))
Mulig det, men jeg sparer ikke penger med mindre du har lyst å sende meg en for testing purposes ;)
Tom Christian    26
Tom Christian
Da bestiller jeg en :) Ta det videre på pm el?
Jepp, send meg pm du:)
Penger er for å brukes de;)
Men om du skal handle noe fremover så kan jeg sende med en skvett til deg, så kan du teste på noen panel;)
Øyvind A S    9
Øyvind A S
Akkurat som omreisende selgere av tepperensere som kommer inn og demonstrerer hvor fantastisk maskinen deres er ved å rense halve teppet ditt..... :D
Auest1    0
Auest1
Så scholl blue er utgått og orange kommer inn som erstatter??
Christer    2 911
Nei, Scholl Blue er ment for andre formål, uten at jeg husker hva det var...
Orange (altså S2 Orange) erstatter dagens S2+ (S2+ Extra Heavy Cut), altså grovpoleringsmiddel.
