Are G
SS påføringspad borte?
Are G    94
Are G
Blir påføringspaden deres lagt inn i nye webshoppen?
Are G    94
Are G
Ja i den kategorien i alle fall.
Den 8-tallsformede puta.
Denne
Eller er det andre jeg burde satse på? SV? :D
Dr_S    129
Dr_S
Den påføringspad'en der brukte jeg en gang, før jeg la den vekk for godt. Verste jeg har brukt til voks. Synes de gule fra Meguiars er de beste og mest holdbare. Men har lest mye positivt om de store røde til SS også.
Are G    94
Are G
Hva var problemet med den?
Har lagt 4-5 lag med denne uten stress, og leste i en post for en stund siden at denne var meget bra.
Forsåvidt også lest at de store røde (softest?) og sv er meget bra.
Kanskje jeg må prøve noe nytt..
Bent    341
Bent
Bruker kun den røde fra ss til voks, god å hold i så meget fornøyd med den.
Meringdal    2 080
Meringdal
Er de disse store røde dere mener? De virker utrolige gode, men har ikke fått testet dem enda.
Hans Marius    1 228
Stemmer også til de store røde fra SS som en god erstattning. Også et hav bedre enn de gule megs sine. De er mye bedre å holde i, å jobbe med. Eneste lille minuset må være at de kan være litt lettere å miste i bakken fordi du ikke har så godt tak som på de små. Men dette er ikke et problem om du er litt obs på det.
Christer    2 911
+1 for de røde "Softest applicator" fra SS.
Jeg var også veldig fornøyd med den svarte 8-tallsformede helt til jeg mistet den i bakken og den ble full av støv og drit. Jeg har den fremdeles, men har ikke fått sett skikkelig på den eller prøvd å gjøre den skikkelig ren enda. Uansett har jeg så mange andre påføringspads for voks at jeg egentlig ikke savner den.
Tom Christian    26
Tom Christian
Jo vi har dem, skal få lakt de inn jeg! :)
Da skal du finne den på hjemmesiden:)
ØHN    5 295
Jeg har brukt de gule fra Megs mye, og de funker bra. Men så kjøpte jeg noen store røde fra Scandicshine, og etter det skal jeg aldri bruke noe annetfor voks på lakk i hvert fall.
Veldig myke og fine å jobbe med, dessuten legges voksen mye raskere. Omtrent samme aha opplevelse som å gå fra en liten billig engangssvamp, til Zymolsvamp.
Dr_S    129
Dr_S
Jeg synes den er altfor tynn og altfor myk, får heller ikke noe skikkelig grep på den. Har kjøpt 2 blå MF-applikatorer fra CG som jeg skal teste til våren :)
Tom Christian    26
Tom Christian
Disse er knallgode, men om du bruker flytende produkter som f.eks lakkforsegling jetseal så vil det gå masse i padden... :)
Dr_S    129
Dr_S
Har ikke Jetseal eller M-seal, blir vel mest å bruke den til Blacklight og Wet Mirror Finish, samt de andre pastewax'ene mine da selvsagt.
Oluf    328
Oluf
Har både rød softest og SS påføringspaden, bruker SS paden til myke vokser og softest til de litt hardere voksene. Synes den fra SS er knall å jobbe med :)
Her er forresten link til SS paden på den nye siden.
Endret av Bilpleie gærning
Scandic Shine / Ketil    257
Ser ut som den ble glemt lagt inn fra gamle nettbutikk, skal få den inn nå :)
Simen    1 317
Har brukt de svarte påføringsputene fra Swissvax jeg, synes egentlig de har funka bra. :)
Tom Christian    26
Tom Christian
Er knall de, er som de runde gule som er ganske standard....bare av bedre kvalitet! :)
