Are G
Noen med litt peil på stereo?
Are G    94
Are G
Forsterkeren min har sluttet å funke ordentlig og ble levert til elkjøp for reparasjon, fikk da en til låns etter en lang ventetid.
Denne ser ut til å ha blitt brukt tidligere da det bl.a. var batteri i kontrollen, samt at noen av høyttalerpluggene bak var skrudd igjen mens andre ikke var det.
Uansett, siden alt var koblet opp tidligere og jeg hadde litt dårlig tid ble kablene liggende i en haug og når jeg skulle ha opp den nye koblet jeg til en og en høyttaler for å høre hvilken som var hvor slik at jeg kunne merke alle ledningene riktig og slippe dette problemet igjen.
Dette ble brukt med skurrelyden på radioen.
Når jeg så etterpå koblet alt opp slik det skal være, pent og pyntelig skrudde jeg på forsterkeren og det lyder noe knitring og smell fra alle (?) høyttalere.
Jeg skrur da av strømmen og napper ut kontakta (Det virket som det kom en liten storm med lyn/hagl ute).
Når jeg skru dette på igjen er det ikke lyd i noen høyttaler, og det hjelper ikke hvor høyt jeg skrur på volumet.
Det som er interessant er at nå kommer lyden til "Sone 2" ut på venstre fronthøyttaler, men med svært lavt volum og dette kan ikke stilles med hverken sone 2 lydvolum eller volum ellers.
Ellers kommer det ingen lyd noe sted.
Jeg sjekker i menyene og det ser ut som det tidligere har vært koblet til bi-amp på fronthøyttalerne.
Kan dette ha gjort noe for å ødelegge forsterkeren?
Vet ikke om det har noe relevans men jeg la også merke til at volumet startet på ca -20 dB og etterpå så jeg at den står stilt inn på å samme volum som når man skrudde av i motsetning til den gamle forsterkeren min som stod standard på -40 dB ved oppstart.
Har selv ikke spesielt god peiling på stereo, men har nå klart å sette opp komponentanlegg uten problem før, og bruker normalt 2 (3) soner uten problem, er nå koblet 2x fronthøyttaler, 2 bakhøyttaler, og 2 stk sone 2 høyttalere.
Are G    94
Are G
Og alt annet på både samme kurs og samme stikkontakt fungerer, så tviler litt på at det er grunnet lyn.
Har prøvd med mediaspiller / radio og tv-dekoder, ingenting gir lyd men det som skal gi bilde gir bilde, det kommer forøvrig lyd via tvn i øyeblikket når jeg skrur av forsterkeren..
ØHN    5 295
Og du har har sjekket at ikke forsterken har gått i "Protection mode" eller lignende. Enkelte forsterkere har både en standdby knapp på fremsiden og en hovedstrømbryter bak, a la enkelte PC'er. Kan være at du nullstiller hele forsterkeren med å skru av hovedbryter.
Prøv også "tilbakestilling av fabrikkinnstillinger" hvis det finnes en slik opsjon.
Are G    94
Are G
Ingen hovedstrømbryter.
Har også nappet ut strømmen og latt den stå en stund, koblet av alle høyttalere utenom frontsettet og ingen resultat.
Har leitet igjennom menyene og ikke funnet noen factory reset, ei heller fysisk knapp.
Om det skulle ha noe å si er det snakk om en Pioneer VSX-921-K
ØHN    5 295
Satt og kikket litt på forsterkeren i denne linken: http://www.pioneer.eu/no/products/42/98/405/VSX-921/index.html
Utallige mulige feilkilder, og selvfølgelig muligheten for at den er ødelagt. Kan bare sånn generelt komme med forslag, siden jeg ikke kjenner akkurat dette produktet.
Mute-knappen på fjernkontrollen er selvfølgelig sjekket at ikke er aktiv?
Er det kanskje digital/analog kildevelger som står feil?
Du har høyttalere på 6 Ohm eller mer? Denne forstereren krever det.
Ellers må en bare prøve å tenkte enkelt og systematisk. Koble på et sett fronthøyttalere og bruk radioen. Da burde du være rimelig sikker på at forsterkeren får et signal den forstår. Får du ikke til at den spiller radio i vanlig stereo, har det nok skjedd noe som krever reparasjon.
Are G    94
Are G
Har ikke sjekket alle, men sone 2 høyttalerene er i alle fall 6ohm.
Dette er akkurat fremgangsmåten jeg har brukt, kun frontsettet som står igjen og spiller radio.
Kommer ingen lyd, bare en svak svak lyd av radio fra sone 2 (om jeg skru denne på) i ene fronten.....
Er vel bare å innse at jeg må tilbake til elkjøp og be om en som funker...
trogha    445
Har lite erfaring med stereo men har litt erfaring med elkjøp, og jeg kan nesten garantere deg at de har gitt deg det første og beste de fant for at du skulle holde kjeft og slutte å mase om låneprodukt :P
Are G    94
Are G
Det forundrer meg ikke.
Men stort sett synes jeg de er greie å ha med å gjøre på Elkjøp, er skjelden jeg får låneprodukt da jeg normalt får ny vare på stedet.
Uansett har jeg to eksamen å gjøre ferdig og ingen tid til å bruke på å krangle med forsterker og kundeservice på elkjøp akkurat nå..
Må vel opp i området i mora å hente bilen på verkstedet så da får jeg kjefte litt på de :D
Are G    94
Are G
Da har jeg vært hos elkjøp og fått levert den tilbake og fått en ny forsterker tilbake.
Denne er av samme merke som den jeg hadde levert inn, har blitt koblet opp og fungerer, så da er jeg så langt relativt fornøyd.
Deilig å få lyd på kjøkkenet igjen.. Multisone hadde jeg ikke tro på at jeg kom til å bruke når jeg kjøpte den forsterkeren men dæven så kjekt det er når man blir vandt til det :)
