Basil
Trenger litt hjelp til poleringspakke:)
Basil    1
Basil
hei har tenkt til å kjøpe meg en nybegynner pakke fra scandicshine. Har to mercedeser som jeg har tenkt til å detaile. en med svart metalic lakk og en annen med sølv metailc lakk. tenkte å kjøpe den krauss maskinen, men trenger hjelp til polering og padsene jeg trenger. alt det andre har jeg forsåvidt.
Meringdal    2 080
Meringdal
Har du alt det andre?
Jeg vil anbefale deg å teste ut Scholl sine produkter, av typen S03, s17 og evt. s40
Dette er en meget fin pakke, der du har grov polish til det væreste (s03) og finpolering til slutt s40. Den imellom kan brukes på finere riper om nødvendig.
Disse kan kjøres på både scholl sine egne padder, men også padder som Uber produserer. De uber-paddene er meget greie til nybegynnere da det står på baksiden av hver enkelt pad hvor grove de er.
Sjekk også ut andre tråder så finner du mye info :)
trogha    442
Skal du bruke de på DA maskin er det bedre å gå for S30 enn S40, S40 har omtrent null cut på DA.
bilmagikeren    40
bilmagikeren
Hadde kjøpt meg scholl s3gold og s30 for å starte med, ev også s40. Orange+blå+sort scholl pute og grønn uber. Ev noen hex-logic puter.. Eller så hadde jeg gått for det nye CG settet som jeg ikke husker hva heter i farten(v34-v36-v38 el noe) og samme pads eller noen av de CG putene, de har jeg ikke prøvd selv. Kan hende lakken på bilene dine er harde, så burde kanskje vurdere å kjøpe en litt kraftigere DA-maskin, f.eks Flex eller Bigfoot. Men om du bare skal ha bedre glans i lakken og ikke ta de værste ripene, kommer du langt med kraus maskinen.(du får jo korrigert en del med vanlig DA også..)
Sikkert mange forskjellige meninger om hvilke produkt du bør velge, send en pm til Scandicshine om hva de anbefaler?
cocos
Endret av cocos
Essiek    384
Essiek
Petter testet V-serien til CG med CG-pads på en Bigfoot-maskin (DA) med godt resultat. Ellers er S03G + gul og S30+ på orange Scholl god kombo på DA-maskin også.
Be scandicshine sette opp forslag til polish+pad-pakke til deg, det er det beste.
Basil    1
Basil
hmmm, vurdere faktisk å inverstere i en dyrer maskin nå :blink: hva ville dere anbefalt flexen eller bigfoot?
Essiek    384
Essiek
Flexen har tvungen rotasjon, BigFoot har stor slag-lengde. Begge to krever tilvenning, men jeg vil anta at Flex er den man venner seg fortest til. Men siden den har tvungen rotasjon så er den litt semi-roterende i så måte, og kan lage ugang. Du skal jobbe med mærsje-lakk og den er kjent for å være ganske så hard, sannsynligvis vil en Flex her spare deg for mange timer jobb.
Are G    94
Are G
Du får med bakplate på flexen i alle fall.
På da vel og merke, ikke roterende.
Jeg har en slik og selv med denne trenger du å jobbe litt med mercedes lakk.
En svakere maskin vil nok kreve betydelig mer arbeid.
Swissvax har jo en god pris på denne nå, samme har scandicshine.
Basil    1
Basil
Enhetspris Totalt s03+-80x80.png Scholl Concepts S3 Gold
- Størrelse: 1KG
1000254 464 KR 464 KR s30-80x80.png Scholl Concepts S30+ 1kg
12-S30 375 KR 375 KR s17-80x80.png Scholl Concepts S17+ 1kg
12-S17 360 KR 360 KR blue_M-80x80.png Scholl Rubbingpute Blå Str M 145mm
Sc-bl 124 KR 124 KR mousse_orange_m-80x80.jpg Scholl Poleringspute Orange str m 145MM
Sc-Or 124 KR 124 KR mousse_waffle_m-80x80.jpg Scholl Finpoleringspute Sort 145mm
SC-PS 119 KR 119 KR xc3401vrg-80x80.jpg Flex XC 3401 VRG Oscillerende
VRG
ser dette ut som en bra liste?
Endret av basil-1106
ØHN    5 293
Du trenger nok ikke sorte pads til Mercedes-lakken, orange pad og S30+ bør gi flott slutt-finish. Skal du bare ta egne biler, ville jeg byttet ut sorte pads med gule. Greit å ha noen grove pads å bytte på med under grovpoleringen :)
Basil    1
Basil
tusen takk alle sammen, da har jeg byttet ut den svarte med den gule padsen ;) ser listen bra ut nå?
Eventuelt    8
Eventuelt
Enig med deg ØHN.. Mercedeslakken er hard som f***.. :shocking2: Gul pad ;)
Sleit livet av meg en hel helg på en e-klasse som hadde gått som taxi :blink:
Basil    1
Basil
men helt seriøst, er mercedes lakken så hard. ville jeg ikke greid å gjøre noe med den krauss maskinen? :o
ØHN    5 293
Joda, men det tar lang tid hvis en har en mindre kraftig DA-maskin som ikke gir særlig varme under polering. Til sammenligning får FlexDA opp temperaturen på full guffe med noe press. Med grov pad, grov polish og press tar den vekk samme riper som roterende, bare på noe lengre tid.
Jeg har polert Mercedes-Benz-lakk med FlexDA. Hvordan det gikk, kan du se i linkerne i signaturen min :)
hmsilset    3 830
Joda, men ville tatt mere tid tror jeg :)
trogha    442
Hvis du har ekstremt hard lakk av den ceramiske sorten tror jeg nesten at det for det meste bare blir irriterende med DA, nå er det jo litt mer trykk i flex`n da den har tvungen rotasjon, og da blir det kanskje ikke så ille. Sjekk om du har en C i lakk-koden din, da har du antakeligvis irriterende hard lakk som til tider kan være en utfordring å få 100% med roterende, men alt går, det tar bare litt lengere tid ;)
Basil    1
Basil
vell, nå har jeg bestilt :thumbs: Men kunne noen være så snill å forsklare hvordan jeg skal begynne å polere, altså rekkefølgen med polering og de forskjellige putene? ^_^
todleif    93
todleif
Du starter med mildast kombinasjon for å teste, So tar du 1 hakk grovere om gangen til du finner den kombinasjonen du liker.
So kan det være greit å ta ein mildare kombinasjon etterpå.
