Tilbakemeldinger på ny nettbutikk
Da har jeg rotet litt mer rundt inne på den nye nettbutikken, og her er mine kommentarer:
  1. Mulighet til å sette sortering og visningsantall som standard via en innstilling eller cookie på et vis. Jeg liker alfabetisk sortering som standard og vise flest mulig produkter pr side. Jeg foretrekker å scrolle langt nedover siden hvis jeg slipper å klikke meg gjennom side etter side.
  2. Rett opp skrivefeil og særskrivingsfeil (ord delings feil) for et mer profesjonelt inntrykk.
  3. Produkter med flere mulige alternativer (størrelse, farge, etc) bør kanskje ha en generell beskrivelse som ikke inneholder valgalternativ-informasjon; eksempel:
    Scholl Rubbingpute Lilla Str M 145MM - Størrelse: 175mm
    Jeg ser for meg at hvis jeg legger en av hver av disse i handlekurven, så er det overhengende fare for at jeg får tre pads i M, i steden for en S, en M og en L. Med produktbeskrivelse "Scholl Rubbingpute Lilla" og størrelsesalternativer "Small (85mm), Medium (145mm), Large (175mm)" inne på produktsiden blir det mer oversiktlig og man har større sjanse for å få plukket riktig produkt med en gang.
  4. Trekk prisene lenger opp mot produktteksten for de enkelte produktene sånn at det er helt åpenbart hvilket produkt prisen hører til.
Ellers ser det som tidligere nevnt veldig bra ut! Keep up the good work! :)
Endret av Christer
Må vel bare legge inn en bestilling å teste ut sida! Surfex HD Swissvax paint rubber kit og scholl rim7 på vei i posten snart! :)
ble positivt overasket av de fleste tingene.. På fremsiden hvor tingene står oppført, står det veiledende pris. Tilbudet ser du ikke før du kommer inn på hvert produkt. Tilbud selger vet dere, SS! :)
Tusen takk for tilbakemeldinger, topp!
Ang rettskriving osv, så går vi igjennom og endrer! De mer tekniske tingene skal jeg ta opp med utvikler :)
Funker ikke å sortere etter produsent feks få opp alt av chemical guys. Hadde vert greit om det gikk an å velge permanent visning av feks 100 varer per side. Ellers flott nettbutikk
(null)
NICE :thumbup:
Flott side med grei oversikt!
Men jeg savner å se tidligere ordrer.
Jeg har noe på vei i posten og det bestilte jeg før den nye nettbutikken kom. Nå får jeg ikke sett hva jeg bestillte for noe..
www.scandicshine.no/OLDzen
Prøv den, skal funke! :)
1
Takker! :)
Bra førsteinntrykk - mye ryddigere og lekrere sider å bla i enn tidligere versjon :thumbup:
Sorteringen på produsenter fungerer ikke skikkelig. Velger jeg Swissvax, Scholl eller CG kommer ikke alle produktene fra produsenten fram, men de finnes når jeg søker på navn.
Kan lett tolkes til at det ikke er tilgjengelig.
På den nye siden får jeg opp "Feil: Ugyldig epost-adresse og/eller passord." når jeg prøver å logge inn.
Bruker jeg www.scandicshine.no/OLDzen som ble nevnt tidligere her får jeg logget inn uten problemer...
Du må registrere NY konto. :) Jf. denne tråden.
