-Thomas-
CG CW & G
Øyvind G    2 076
Det spørs hvordan den blandes.
Bland den mildt som f. eks 1 kork i bøtta. Dette gjelder vel egentlig de fleste såper.
Akkurat dette står det vel om flere steder her på forumet. Prøv å søk litt :)
-Thomas-    69
-Thomas-
lenge leve latskapen.. ;)
Takk for info! :)
Christoffer H    257
Christoffer H
5ml per 18L sier CG. Eller 1:4000.
Det var ikke mye! :o Nesten så du kan droppe såpa :P
ØHN    5 295
Det er ikke riktig. Den skal blandes minimum 1:400. Normal dosering er 42ml per 18 liter ;)
ØHN    5 295
CG selv påstår 1:4000
http://www.chemicalg...o_p/cws_301.htm
Ser der, ja. den har blitt mer konsentrert nå enn tidligere. På den 2 år gamle gallonflasken jeg har, står det 2 fl. oz pr gallon.
Jeg oppga blandingsforholdet som CG forhandleren i Norge bruker, og det er tydeligvis alt for sterkt i følge den linken din :)
Mighty    271
Etter det jeg kunne spørre og grave meg frem til har ikke såpa blitt sterkere, men CG har bestemt seg for at den gamle anbefalingen var alt for sterk og at 1:4000 holder i massevis. Det var også mange som klaget på at den var streng mot lsp med det sterke blandingsforholdet.
Jeg bruker selv ca 10ml til 14L, som jeg synes er passe :)
Mighty    271
Det er vel i grunn den drøyeste såpa på markedet ja. Eller billigste i allefall med tanke på prisen og blandingsforholdet. Nesten umulig å bruke opp en gallon med vanlig vasking.
TomE    27
TomE
Blandet opp denne etter CG sine anbefalinger for noen uker siden, men følte at det ble veldig tynn blanding med dårlig glid. Hvordan blandingsforhold som er lsp vennlig bruker folk?
Ser Mighty skriver 10ml til 14 liter. Er denne lsp vennlig og grei til ukentlig vask?
Lest rundt på forumet uten å finne noen konklusjon på dette ;-)
Mighty    271
Jeg synes iallfall det fungerer veldig bra. Har ikke merket noe fra eller til med det blandingsforholdet :)
TomE    27
TomE
Skal vaske begge bilene mine i morgen, så da gir jeg det blandingsforholdet en test. Skal også strippe lsp på en bil som skal detailes på søndag, så da får prøve meg frem med en sterkere blanding også.
Christer    2 911
Skal du strippe LSP er det bare å knuse på med sterk Surfex-blanding og IronX, evt kosepolere litt.
...alternativt ta en tur innom Statoil og dynke bilen med såpeskummet de har der.
TomE    27
TomE
Kan selvsagt kjøre på med sterk Surfex og Iron X ja, men hadde lyst til å teste cw+g sin evne til å strippe lsp først;-). Kommer selvsagt til å bruke PB, Surfex 1:5 og Iron X før jeg går igang med korrigering ;-)
