iMAGINE
Trenger tips for vinterprodukter.
iMAGINE    15
iMAGINE
Heisann, trenger litt hardføre produkter nå under vinterstid.
Trenger noe som er godt å vaske med, noe som prickbort. Hva anbefales her?
Bruker MEGS NXT såpe.
Noe sterkt for å rense felgene.
Trenger og noe voks som er lett å vaske skitt av og som holder seg litt, til både felg og bil.
Gjerne litt tips til MF, shami og vaskeklut og.
Har MF fra biltema, MEG shami i MF og MEG vaskehanske.
Er ganske ny på dette, så vil gjerne få kjennskap til litt produkter. Derfor jeg ønsker deres erfaringer.
Simen    1 317
Prickbort bør du bruke en gang i blant, ikke hver gang. Kjøp PB, og bruk den hver gang du begynner å se/kjenne asfaltnupper i lakken. Ellers hadde jeg brukt Surfex HD 1:20-30 som prewash på lakk med voks/beskyttelse.
Angående LSP så er det mange som er glad i Swissvax Shield som vinterbeskyttelse. Men om du ønsker noen billigere som også er bra så har Collinite tre gode vokser du kan gå for f.eks. :)
Og forresten, med beskyttelse på lakken burde du gå for en annen såpe. ;)
Simen    1 317
Det sies så. Gode såper som er mildere:
  • CG Glossworkz
  • Swissvax Car Bath
  • 3M Car Wash Soap
Christer    2 911
Ingenting i veien med Megs NXT-såpe så lenge man blander den tynt. Det er en veldig god såpe som skummer bra, lukter godt, gjør skikkelig rent og gir finfin glid over lakken. Jeg har ingen problemer med å anbefale den til vanlig vedlikeholdsvask.
Jeg har brukt 2-3 korker (fra såpeflasken) på en 19l-bøtte for seriøst grumsete bil og for å få av gammel LSP; for vanlig vask holder det nok med 1/2-1 kork. Og da varer den såpen ca evig :)
Christoffer H    257
Christoffer H
Ville gått for collinite 476s som vinter voks jeg! :) Skal være noe av det bedre, pluss at den ikke koster skjorta :)
Krisse    332
Krisse
. x2! Endret av Krisfje
iMAGINE    15
iMAGINE
Skal se på collinite 476. Så også på Dodojuice bluevelet, så ut som den ga bra resultater hørte og mye godt om den. Noen erfaringer med den dere? :)
Christoffer H    257
Christoffer H
Sikkert grei den, men den vil ikke henge like godt som 476 over vinteren :)
Tonyl    2
Tonyl
Hei
I siden til bilnerden.no står det følgende:
"Collinite bør påføres med påføringspute. Legg et tynt og jevnt lag. La voksen virke i 5-10 minutter. Tørk så av overflødig voks med mikrofiber ”buffing” klut."
La voksen stå i 5-10 minuttter og tørker av. That's it? På samme måte som CG jetseal? skal collinite få "svette" som andre vokser? Og hvordan er dette med herdetiden?
Mighty    271
Tørketiden på 5-10 min er grei i de fleste tilfeller. Det varierer dog en del med temp og luftfuktighet, men legger du et TYNT lag så spiller det liten rolle. Svetting er det lite av, men det lønner seg å tørke over med en fuktig klut etter at du har buffet av for å bli kvitt overflødige oljer.
Ifølge colli trenger den ikke noe herdetid, men et par timer i varme omgivelser skader ikke.
trogha    445
X2
Var snakk om et parti i 2007/2008 som var feilprodusert og dermed langt sterkere enn planlagt, som da sannsynligvis har gitt den et ufortjent rykte i.fht å være LSP killer.
Stein86    158
Stein86
Hadde heller valgt Collinite 845 istedenfor 476 dersom du ikke er så veldig dreven med å legge voksen tynt.
845 er litt enklere å buffe av, og mye kjappere å legge på bilen.
Are G    94
Are G
Jeg har brukt ss sin doble pute for å legge voks og da blir det så tynt at jeg føler det ikke er noe i heletatt der :D
Har 476 på vinterfelgene, to lag, hedret en ukes tid hver i ca 10 grader så det blir saker.
Og det går som en lek å buffe av, eller har jeg lagt for tynt ? :D
Stein86    158
Stein86
Enig i at 476 er lett å buffe av dersom en legger det tynt.
Men er ikke alltid like lett å vite hva "tynt" er dersom en ikke er så vant med å legge voks.
Jeg hadde en DP Max Wax som min første "skikkelige" voks, og med denne har det ingen betydning om en legger tynt eller tjukt. Syns det var lett å fjerne uansett. Men tror ikke 476 er like lett å ha med å gjøre som 845 dersom den blir lagt for tjukt.
Men for all del, både 476 og 845 er gode vokser.
Norfoc76    91
Norfoc76
Har samme erfaring :) 845 er mye lettere å jobbe med men de sier den ikke holder like lenge :)
Simen    1 317
Tenkte jeg skulle teste både 845 og 476s på min i vinter jeg, og se om det faktisk stemmer. Eneste store forskjellen på de er konsistensen, ellers skal det være stort sett den samme voksen. Konsistensen kan sikkert ha noe å si for hvordan den binder seg til lakken (?) - også er det jo forskjell på lakk.
