• 0
Papo
Høytrykkspyler med varmtvann
Spørsmål
Er det noen som kan svare på om det er dumt å spyle bilen med varmt vann og høytrykkspyler? Synes glansen består, men den glatte overflaten og "wetlooken" forsvinner.......
16 svar til spørsmålet
  • 0
Wetlook forsvinner ved å HT-vaske med varmt vann? Hørtes rart ut synes jeg. Pleier å bruke varmt vann til forvask sjøl, og det eneste jeg merker er at det rengjør bedre! :P Bruker ofte springvann på maks varme. Vet ikke hvor varmt det er (noen som vet??), men det ryker jo og er veldig ubehagelig å skylle henda i (ouch!)...
  • 0
De værste bilene jeg har hatt inne er fra folk som bruker varmtvann når de vasker bilene sine, gjerne steamer. Lakken har vært mye tørrere på disse og nesten på grensen til å krakelere.
Anbefaler samtlige å vaske med kaldt vann etter behandling hos meg og gjør bare det selv også.
Hmmmm interessant. Dette skal jeg ta til ettertanke. Mener du det bør være iskaldt, eller er det greit med en liten lunk på vannet?
  • 0
Kommer ann på varmen, noe spess over 60c trenger en ofte ikke, ved 90c så fjerner du mye fra lakken. Carnaubavokser har vel smeltepunkt på 83c eller noe sånt..
  • 0
Jeg pleier å bruke ca kropstemp, ved "vedlikeholdsvak", og gjerne opp mot 90gr før en korrigeringsjobb.
  • 0
  • 0
75 er standard temp når de blir montert mener jeg.
Å stille ned vvb´n anbefales ikke mtp. bakterievekst.
  • 0
Trodde ikke vanlige høytrykkspylere hadde gått av varmt vann jeg? Går ikke pakninger og slanger (motor?) fortere da, ettersom de ikke er konstruert for det?
  • 0
Kaldtvannsvaskere som kan tilkobles varmtvann har som regel en maks temperatur på 50-60 grader. Varmere vann enn dette kan de ta skade av.
  • 0
Mener å huske fra to år på elektrofag at man kan godt stille ned vvb til en nedre grense på 65C :) Under det er ikke anbefalt på grunn av, som du sier, bakterievekst.
Som Mighty sier er ikke kaldtvannsvaskere beregnet på varmtvann, vår Kärcher her har maks 30C og slangen, pumpa og "innsuget" ble ødelagt når jeg kjørte gjennom varmtvann fra springen. :)
  • 0
Om det er rett som han sier så er det jo greit med oppimot 30 grader da det er øvre grense for hva maskina tåler...
Sjekk eventuelt brukermanualen som kom med maskina så ser du hva det står der.
  • 0
Står her også - 60 grader. Så det har nok gått fint, men skal nok roe ned litt mtp. lakken på bilen. Holder det under 30 grader heretter tenker jeg, høres lurt ut! :)
  • 0
Jeg spyler med kaldvann fra kranen, men bruker å ha en liten lunk på vannet i vaskebøtten for komforten sin del. Når jeg ikke brenner meg på fingrene er ikke vannet så varmt at det gjør noe. :)
Min far jobber som montør for National Oilwell, og der har de steamer som mange av de ansatte bruker på bilene sine.
Jeg har hatt inne to biler som ofte blir steamet der og greit nok så var lakken helt ren, ingen asfaltnupper eller noe. Men overflaten var veldig ru/tørr og føltes mer som lakken på en california-bil som har gått lenge i solen. Jeg er ikke i tvil om at varmt vann er med på å fjerne oljer på/i lakken og dermed gjøre det værre.
  • 0
Fomaen min har temperaturmerking på max 40 grader trykt på slangen...
Jeg bruker dog bare kaldt vann fra springen når jeg vasker, og har ingen problemer med det. Jeg har dog vurdert å blande litt varmere vann i ved neste korsvei da møkk som kjent løsner lettere med varmt vann enn kaldt.
  • 0
Lunkent vann rundt 30-40 grader (kroppstemperatur) er nok ikke et problem uansett. Er det ubehagelig på huden så er det ubehagelig for bilen også, er vel en grei regel.
  • 0
Vasker som regel på rundt 60 grader før korrigering, da lakken uansett skal få seg en omgang med maskina. Men ved vedlikeholds vask har jeg for det meste brukt 60 grader da også, (noen ganger 40 grader) og har ikke merket noe forskjell enda i alle fall...
  • 0
Jeg har nesten alltid brukt steamer/høytrykk på rundt 55-60 grader til vanlig vask, beskyttelsen på bilen har ikke hatt noe dårlig holdbarhet fordet.
Det er nok andre faktorer som spiller inn på de bilene du snakker om enn kun bruk av varmtvann, hvis de da ikke steamer på 100-120 grader konsekvent.
