Autobua
Tilbakemeldinger på Wolf´s produkter.
Autobua    21
Autobua
Her kan du komme med dine erfaringer og tilbakemeldinger på Wolf¨s produkter.
Du kan også legge ut lenker til tester du har laget andre steder i forumet.
Essiek    384
Essiek
Produkt: Wolfs DeIronizer Gel
Bruksområde: Felg og lakk, piggdekstøv og andre jern-forekomster i overflaten (ala IronX)
Applikasjon: Sprayes på uutblandet. La virke i minimum 10 minutter
Opplevelse: Trenger en god del lengre virketid enn IronX (som er den mest naturlige å sammenligne med). Har hatt det liggende på lakk i over 30 minutter i enkelte tilfeller. Tørker inn, men ikke vanskelig å HT-spyle vekk. Samme farge-reaksjon som med IronX - det "renner" lilla nedover lakk og felg. Etter at "deIronizer"-effekten avtar så har den også generelle felg-rens effekt, men blir er slått av dedikerte felgrens-produkter som f.eks Espuma Revolution.
Karakter: 5 av 6. Ikke full pott da den trenger mye lengre virketid enn IronX, og det kan se ut til at IronX er hakket kvassere i bruk. En 5-liters kanne går ganske fort unna, så den er litt udrøy i bruk synes jeg
MadsH    44
MadsH
Hei
Jeg vil bare si jeg liker svært godt wolfs body wrap..
Men igår testa jeg wolfs glass guard, å ikke like fornøyd.
Jeg har mener jeg selv gjort dette etter alle kunstens regler.
Vasket front rute, clayet og polert med S30 og orange scholl pad.
Kjørte CF02 på frontruten tørket av og lot det tørke helt vekk.
kjørte så på med wolfs glass guard 2 omganger med bomuls (sminkepad) lot det stå i 15 min i 8grader.
buffing etterpå var nesten umulig uten å spraye med vann.
Lot det så herde hele natten og idag har det regnet, som alltid på vestlandet..
Kjørte på motorvei å det var bare såvidt det randt noe av. Må over 80 for å se tendensene.
Det perler fint da.. Men ikke derfor jeg la det på :(
Noe jeg har gjort feil eller kan det bare være den 13 år gamle bmw ruten min som ikke er så glad i wolfs glass guard?
RainVue har funket fint tidligere..
Mighty    271
Har merket meg at felg og glassforseglingen deres trenger minst temperatur på rundt 20 grader for å fungere skikkelig. Så varmt og tørt som mulig. Prøvde selv å legge på i samme temperatur som deg og det fungerte ikke i det hele tatt verken på vinduer eller felger. Body wrap derimot fungerer nesten uansett.
Autobua    21
Autobua
Ut fra det du skriver virker det som du har gjort det meste som det skal gjøres.
Polering av ruten skal ikke være nødvendig og om man ikke får vekk alle oljene kan dette ødelegge for Glass Guard, men i og med at du har brukt CF02 regner jeg med at det ikke er dette som har skjedd her.
For best resultat legges Glass Guard i rette overlappende bevegelser vekselvis horisontalt og vertikalt til hele ruten har en matt hinne.
Glass Guard kan bøffes av med en gang produktet har tørket.
Det anbefales å bruke bruke ruterens ved buffing av produktet.
Legger ved den offisielle videoen om påføring av Glass Guard
Norfoc76    91
Norfoc76
Body wrap:litt tricky å ligge når det er under 15 grader i luften og på sorte biler :) men holder meget godt etter 6mnd på min egen bil.
Har lagt den på 2 kamerater sine biler også i fjor sommer og de holder meget godt enda.
BChris    30
BChris
Litt Ot, men hvordan er Body Wrap med tanke på glød, dybde osv. på lakken i forhold til, la oss sei SV Shield? Eller ande vokser for den del.
Mighty    271
Ser helt likt ut som alt annet. Blankt :) Glød og dybde er luftige begrep som de færreste er enige i hva betyr, men jeg vil påstå at dette også kommer fra grunnarbeidet (poleringen). Jeg ser i allefall ingen forskjell på BW og shield på min egen bil.
Edit: Eller jo.. Forskjellen jeg kan se er at BW fortsatt beader mens shield er død..
MadsH    44
MadsH
Får prøve igjen når tempen er tilbake, la et lag me RainVue oppå nå, å har ikke brukt vindusviskere siden ;)
Ang. BW og Shield så la jeg akkurat shield på min bil nå som har hatt BW litt feigt å sammenligne pga bilen er nettopp nypolert, men om du står litt ifra og ser vekk ifra at den nå er helt skrapefri/swirlfri så ser du ikke forskjell.. Liker BW enormt godt også lagt den på en svart bmw i en 13 grader no problem :)
Endret av MadsH
Christer    2 911
De vanlige argumentene for/mot voks kontra en syntetisk forsegling er at forseglingene ofte gir et veldig hardt og kaldt utseende, mens voksene gir en varmere og dypere glød.
Som Mighty skriver kommer nok det meste fra forarbeidet, men det kommer også an på hvilken type og farge lakk man har. At hele gløden (eller mangel på sådan) kommer fra LSP tror jeg nok er rimelig placebo og høyst subjektivt. :)
BChris    30
BChris
Høres bra ut, gleeeeeder meg no til våren setter litt mer inn så eg får korrigert lakken og lagt BW, men etter det skal dessverre gullet selges :/
TobiasW    322
TobiasW
Tilbakemelding på White Satin såpe - utdrag fra logg http://www.detailers...__fromsearch__1
Dagens såpe ble Wolf's Chemicals White Satin, som jeg vant i en konkurranse her tidligere i år, sponset av RB-Tuning.no :) Takk igjen! Har lovet å komme med litt tilbakemeldinger på denne såpen, og her kommer litt. Brukte 2,5 korker på 15L vann. Var skeptisk til lukten første gang jeg brukte den, men nå liker jeg den godt. Ganske god glid, og bilen ble helt ren :) Dette er ikke en veldig sterk såpe, så jeg bruker denne på biler som er relativt rene (ikke at Golfen var det nå...) og helst biler med LSP fra tidligere. Alt i alt, 3. gang jeg vasker med denne såpen, og jeg er veldig fornøyd med den. Anbefales :)
Etter håndvask ble bilen tørket med Miracle Dryer, og et lag med 3M's Quick Wax. Dekk fikk Swissvax Pneu Glossy :)
Ferdigbilder :thumbup:
Endret av TobiasW
hugomidt    0
hugomidt
Tilbake melding på bodywrap
For ca 6 mnd sia la eg Shine & Seal og 2 lag med bodywrap på arbeidsbilen min.
Blir kjørt ca 6 mil kvar dag.
Har kun hatt kattevask på bilen, dvs avfetting og spyling.
Igår tok eg meg tid til å endelig ta en skikkelig vask med :
Avfetting , skum, og skikkelig vask med nano Repair såpa.
Etter avspyling , etter avfetting og skum var det bitte litt nupper/ asfalt flekker på sidene .
Etter vask så var heile bilen glatt som ei barnerumpe!!!
Må sei meg meg mektig imponert over slikt resultat , spesielt etter slikt "mislighold" av bilen .
hmsilset    3 830
Prøvde Delronizer i dag.Den virka mye treigere enn korrosol og iron-x f.eks. Den hvite lakken jeg holdt på med, begynte ikke å"blø" før etter 5 minutter.Heldigvis var det bare få grader, så avfetningen kunne ligge på 10-15 minutter :) Skalbruke opp denne i vinter, men kan dessverre ikke kjøpe mere.På skitne stålfelger tok den omtrent ingenting.
Albino    137
Albino
Har egentlig gode erfaringer med DeIronizer jeg! Skal dog sies at jeg ikke har prøvd verken iron-x eller korrosol.
Pleier å blø godt på felger ihvertfall! Tok en hvit bil i går, og "blødningen" kom etter 1 minutt kanskje på lakken. Mener også å huske at denne kan tørke på lakk uten problem!
ALFRED    187
ALFRED
Den gamle typen sko vel ligga opptil 30 min som dog er litt lenge eg har Testa deironizer litt og synes den er bra.
hmsilset    3 830
Kanskje jeg har gamle utgaven da.Kjøpte på gruppekjøpet i juli.
