Terje Berg
Trenger veiledning ang valg av poleringsmaksin.
Terje Berg
Hei
Jeg er helt fersk her på forumet, og har blitt bitt av bilpeleiebasillen...!
Jeg er på jakt etter en roterende poleringsmaskin, og har sett for meg 3 typer..
Festool RAP 150
Makita (et eller annet)
og Flex PE 14-2 150
Det er litt prisforskjell på maskinene, det er jeg veldig klar over, men hvorfor er den ene dyrere enn den andre? Og er det veldig stor "kvalitetsforskjell" på maskinene?
TAKK på forhånd!!
Mvh
Terje Berg
Alle disse maskinene skal være veldig solide da.Jeg ville valgt den du synes ser best ut ;) Har hatt Flex3403 i 2 år.Lett,sterk,grei pris og har brukt den på rundt 40 biler uten noen problem.Makita er kanskje enda bedre, men er i tvil om den er så lett. Fordelen om du kjøper en ny maskin som festoolen eller flexen du nevner er at de kan startes på ganske lavt turtall.Har klart meg godt med 1100 rpm jeg da men..
Christoffer H
Alle maskinene er godt likt her på forumet! :) søk litt rundt på de forskjellige maskinene her på forumet :) Da vil du finne mye snacks..
Festool og Flex-maskinene veier rundt 2,2kg, mens Makita (9227cb) veier 3,6kg (alle uten bakplate/pad). Så det er en viss vektforskjell mellom dem, men meningene om hvorvidt vekten spiller en rolle er like mange som det er brukere av maskinene :)
Stig J
Terje, du kan jo få prøve Makitaen min før du bestemmer deg. Jeg er i alle fall veldig fornøyd.
Jeg hadde en Makita og syntes den var for tung, så jeg solgte den og kjøpte en Flex PE 14-2 150 (som jeg ikke har fått brukt enda).
Makita! ;) Eh, jeg har egentlig ikke testa min skikkelig ennå da, menneh... det virker som en veldig solid og god maskin. :P Men ja, den veier jo litt og det er både fordeler og ulemper med det. :)
apex_s2k
Etter litt testing av forskjellige maskiner som var tilgjengelig på kurset på Ås, så kom jeg frem til at det var Flex'en som passet meg best.
Nå er jeg nybegynner på dette her også, men for min del spiller vekta en del inn. Kommer an på hvor på bilen man polerer. Liker best å ha ei lett maskin når man tar på bilsider og slik. Men på liggende flater, så spiller nok vekta mindre inn. Eneste er om man har vekta av maskina til å hjelpe seg slik at man ikke trenger å legge sååå mye press på.
Jeg likte som sagt Flex best totalt sett av de jeg testet.
Dette er som sagt bare refleksjoner av en "fellow n00b". ;)
Terje Berg
Hei,
Jeg har fått et veldig fint tilbud på flexen, så da ble den bestillt. Jeg har en Flex 3401 VRG. Og denne synes jeg var veldig god å bruke!
Håper jeg blir fornøyd. (Noen jeg GARANTERT blir)
Takk for hjelpen folkens :)
Kjempe! Tror kanskje jeg har valgt rett da? :)
Edited by Terje Berg
Christoffer H
Tror du kommer til å bli veldig fornøyd med den maskinen! :D
Are G
Denne maskinen er kjempebra for nybegynnere og en god del av gjengen her har en 3401.
MEN, dette er ikke samme type maskin som du har skrevet i første post, da alle der er roterende maskiner, mens den du har bestilt er en DA maskin.
DA maskiner er etter sigende mye bedre for nybegynnere da det er mye vanskeligere å ødelegge lakken med disse, og denne spesielt skal ha svært gode egenskaper slik at den er en slags "mellomting" mellom billigere DA-maskiner og roterende maskiner.
Stig J
aregar: Sover du? Han har DAen fra før og skal nå ha en roterende ;)
Are G
Aha..
Jeg leste at han hadde bestilt den...
Satt oppe halve natta og designet kjøkken fra IKEA så er ikke helt våken..haha...
Har man en flex fra før så bestiller man jo en til, klart det :)
