rel0ad
FELG: klar lakk eller ikke
rel0ad    0
rel0ad
hvordan ser jeg om jeg har klar lakk på felg eller ikke?
triks eller tips: kan jeg stikke med nål for å se?
Øyvind G    2 076
Prøv å poler felgkanten med en metal polish. Blir det svart på aplikator, så er den polert.
Jeg bruker Meg's NTX all metal polish. Lilla boks med grønt lokk.
Har du bilde av felgen?
Min link
Bent    341
Bent
Uten å være 100% sikker tror jeg det ikke er klarlakk på disse.
todleif    93
todleif
Er det ikkje klarlakk, kan du nruke ein metalshine. (sammen med ein pad)
Paden vil fort bli svart. (som Øyvind G nevner)
Du kan og bruke ein såkalla ball buster: http://www.scandicshine.no/nettbutikk/index.php?main_page=product_info&cPath=11&products_id=132
Eg har brukt ein sånn på mine felgkanter. (uten lakk)
Tar ein del kortere tid å få felgkantene fine, men kan sprute litt produkt!
Popp    59
Popp
Schmidtfelger har i likhet med andre dyre og eksklusive felger ikke klarlakk ;)
Anbefaler deg å tømme dekka for luft, for så å plukke av senteret for å komme til skikkelig, gjorde dette på mine 3-delte superstar..
rel0ad    0
rel0ad
Kan sentret demonteres med dekka på da? trodde ikke det var mulig:) takk for info om klarlakk
Popp    59
Popp
Vet ikke 100% sikkert hvilken løsning det er på Schmidt felgene, på mine Superstar så ligger senteret som ytterste del i sammenskruinga, så på disse går det finfint å plukke ut senter om man bare tapper ut lufta først.
Mens at på de BBS-felgene jeg har vært borti så har ytterkanten ligget som ytterste del av felgen, noe som gjør det klin umulig å ta ut senteret uten å ta av dekka.
Dette ser du fort om du ser på felgene.
Fant ikke noe godt bilde av Schmidt VN-line, men de små bildene jeg fant så kan det se ut som at senteret er innerst om du har den typen med flat kant, mens at den er ytterst på felgene med kant som ligner på bbsfelgene under..
Husk å tapp ut all lufta før du begynner, å ha i rikelig med luft for å "trykkteste" etterpå, normalt sett så bruker ikke silikonstripa å gå istykker, men kan være greit å få sjekka med en liten trykktest før man kjører mange mil :P
Disse har felgkanten som ytterste del, ser det egentlig ganske godt på bildet:
Superstar har senteret som ytterste del, vises også ganske godt:
EDIT: Var å så på den forrige tråden din, ser desverre ut som at du ikke kan ta ut senteret uten å ta av dekka nei..
Endret av Popp
inDesign    86
inDesign
Rondell er med klarlakk, mener jeg å huske etter å ha pusset opp 4 sånne sett :P
ChristerM    2
ChristerM
Vil det ta fungere med metal polish å polere kantene opp igjen ? Eller er dette dreiebenk mat med sandpapir?
inDesign    86
inDesign
Dreiebenk mat med sandpapir, helt til klarlakken er borte.. Så funker metalpolish :D
ChristerM    2
ChristerM
Men hvordan vil da metalpolish fungere på områdene hvor det har irret i klarlakken? :) Og hva er i hovedsak forskjellen mellom krompolish og metalpolish? Same same but different ? :)
inDesign    86
inDesign
Jeg bruker personlig autosol på alt metall og krom, funker som gull utifra mitt synspunkt..
ChristerM    2
ChristerM
Har orginale rondell felger, men ser ut til at det er klarlakk på disse. Er et lite område hvor det ser ut til å ha flasset. Da er det vel dreiebenkmat med sliping? :)
inDesign    86
inDesign
Jeg hadde brukt dreiebenk for å bli kvitt resten av klarlakken, så polert opp når det er bart metall ;)
AndreasDaaland    13
AndreasDaaland
Min link
Jeg prøvde å polere opp mine felger for en liten stund tilbake. Og aplikatoren blei svart, men jeg er ganske sikker på at kanten ikke er polert. det var M
Hvordan vil det være med Rondell D58? Klarlakk eller polert? 2011-08-19161822.jpg
Klarlakk i center og polert kant.
Min link
Jeg prøvde å polere felgene mine for en stund tilbake. Aplikatoren ble svart, eller det vil si, jeg bruke lyktepolerings kitet til Meg´s. (den gule ullsaken enn setter på drillen) og den ble svart etter jeg brukte den. men jeg er ganske sikker på at kanten ikke er polert men lakkert. Det er krom kant. og lakkert med klarlakk i senter. så den blir vel svart uansett? btw, så er jeg sikker på at felgen ikke var skitten hvis du tror det :)
