magne
Forslag til nytt gulvbelegg i garasje?
magne    661
magne
Skal etterhvert pusse opp garasjen, så den blir bedre med tanke på å drive med bilpleie der inne.
Blir såpass enkelt som mye lys, og male vegger hvite, da den er isolert fra før av.
Men er i tvil om hva jeg skal gjøre med gulvet.. Ønsker derfor litt råd og erfaringer angående gulvtyper i garasjen.
Per idag er der betonggulv, noe som både er mørkt og støver ganske mye.
Garasjen brukes både til oppbebaring av bruksbil, poleringsjobber og litt reparasjoner av biler.
Har funnet en del alternativer, men er usikker på hva som er best, og hva som gjør mest nytte?
Alternativ 1 er epoxymaling av gulv.
Dette ser jo desidert best ut i mine øyne, men slik jeg har skjønt må alle små sprekker og ujevnheter i betongen da tettes, og det tar tid å få gulvet på plass med tanke på herdetid osv, siden garsjen da må tømmes helt, og være tom i en uke mens gulvet herder. Epoxymaling blir vel også det billigste, men til gjengjeld det som er mest jobb.
Noen andre som har prøvd dette og kan peke ut positive og negative ting?
Alternativ 2 er "plastfliser" til gulvet, slik som www.garasjegulv.no selger.
Har sett at flere her inne benytter seg av denne typen gulv.
Ser mange fordeler, da det finnes i mange farger, er meget enkelt å legge med tanke på at ting kan stå i den halvdelen av garasjen man ikke legger gulvet i, og at det er ferdig til bruk når det er ferdig lagt. I tilegg er det slitesterkt og lett å erstatte ødelagte fliser.
Men er litt usikker på hvordan det vil blir med den typer fliser som har dreneringshull for vann.
Kommer det betongstøv opp gjennom hullene i disse flisene? Og er det mulig å miste små skruer osv ned i hullene på disse flisene?
I tilegg er vel rengjøring et lite helvete med tanke på småstein osv? Går jo ikke ann å koste slike fliser...
Alternativ 3 er solid laminat, som feks Alloc comercial stone.
Spørsmålet med dette er om det tåler fukt godt nok, og om det er stekt nok til å bære vekten av biler osv.
Noe som har erfaring med slik laminat?
Alternativ 4 er å flislegge garasjen.
Dette er jo også usikker på, da det blir det desidert dyreste alternativet, samt at fliser jo har en tendens til å sprekke ved litt belasting.
Noen andre som har prøvd flislagt garasje?
Kom gjerne med forslag og innspill, da jeg er veldig usikker på hvilket av forslagene jeg bruke med tanke på gulv...
BChris    30
BChris
Enda ein ulempe med fliser er jo å kjøre bil med piggdekk oppå.. :/ Vil ikkje tru dette er noe bra greier. Eg personelig ville gått for epoxymalingen, sjøl om det er mest jobb og slit, men er nok verdt det inn the long run :) Lykke til med oppussing, vil gjerne se bilder av ferdig oppusset garasje ;)
runema    25
runema
Jeg ville absolutt gått for flis. Du får fliser som tåler tyngde, piggdekk osv.
Flis er så og si vedlikeholdsfrie og lett å holde rent.
Ulempen er som nevnt at det koster litt mer enn de andre alternativene.
Bent    341
Bent
www.epoxygrossisten.no
Til min garasje kommer dette på snøtt 5000.- inkl syrevask, epoxy og toppbelegg.
Garasjen min har gulvflate på 55kvm
Jeg legger dette til våren igjen her hjemme hvertfall.
Endret av Bent
magne    661
magne
UNdersøker fortsatt alle alternativer.
Men vil gjerne ha så mange innspill fra flest mulig folk, da jeg er veldig usikker og ser mange bakdeler med alle alternativer...
BChris    30
BChris
Men alle alternativer er nok bedre enn et støvete betong gulv ;)
cesandberg    78
cesandberg
Jeg la fliser i garasjen i sommer, kom på ca 8000kr med alt av fliser, lim, fug etc. La de da med 2mm fug, slik at det blir minst mulig fuge å skitne til, de er lett å rengjøre, brukte faktisk meg apc 1:10 til å ta fugesløret, funker knall.
Fliser i garasje bør være gjennomfargede og frostsikre, jeg ønsket å legge 60x60 fliser ,men det ble frarådet pga så store fliser får spenn/bue i i produksjonen og da knekker de lettere ved belastning, jeg gikk for 30x60, la et mørkt felt i midten der kebabtrallen står, og lyse fliser rundt kantene.
Rengjør da kun med en bred svaber og litt vann evt apc ved behov, svabrer 50m2 på 3 min.
vinnalott    2
vinnalott
Jeg har også fliser i garasjen og er veldig fornøyd med det. Kjempeenkelt å spyle/svabre, og det er ingen problemer med tyngde, piggdekk eller kulde. Eneste ulempen er at det blir en smule glatt når man har snø under skoa.
nope-mx5    4
nope-mx5
Epoxy i bunn, garasjegulv.no fliser på toppen.
Null støvproblemer, og gulv som tåler å bli brukt.
-n
Endret av nope-mx5
-Håkon    122
-Håkon
Vi har gulv fra garasjegulv.no i teltet våres på rallycross løp, og fortsatt ikke hørt en mekaniker banne over en skrue som har detti imellom :-) Ang støv vet jeg ikke, men Epoxy i bunn først hørtes smart ut :-) Hadde vi hatt hengeren i Hokksund kunne du jo kommet å sett.. :-)
magne    661
magne
Mye fornuftige innspill her hvertfall :)
FLiser blir nok litt glatte i forhold til epoxy ja. Skal undersøke litt mer med forhandlere angående alternativene også, så kanskje jeg får noe mer fornuftig ute av det..
De her som har brukt flisene fra garasjegulv.no, dere har de med åpninger? Og åpningene er små nok til at ikke skruer detter mellom, men hvordan er det med småstein osv? Skal jo parkere bruksbil på gulvet.
Epoxy og plastfliser blir nok litt i overkant. Trenger likesom ikke begge deler ;)
roadrune    21
roadrune
Epoxy er minst like glatt som fliser, med mindre du har sand i den, men du er vel ikke ute etter en slik finish?
Det finnes mange fliser som ikke er glaserte, og dermed ikke så glatte.
Tommy    6 037
Jeg hadde gått for epoxy med sand i. Jeg har hatt fliser i garasjen min i flere år nå, å kjøpte et parti billige frostsikre 30x30 fliser, til 59.- m2, og 2 komponent frostsikker fliselim. De er lette å holde rene, og jeg har ikke hatt problemer med at noen sprikker. MEN minuset er at de blir utrolig glatte, hvis de er litt våte, å du har sko med relativt flat såle, å så setter hjulene på arbeidskrakk, jekk ol seg fast i fugene.
Christer    2 911
Asfalt er jævlig dyrt og ikke helt heldig å ha innendørs grunnet gasser og kjemikalier...
magne    661
magne
Hvis det blir epoxy var planen å ha sand i. Er jo en bruksgarasje, så den må være brukervennlig.
Egentlig mest ute etter et lyst gulv som lyser opp garasjen, samt at det ikke støver og er enkelt å holde rent.
Men er selvfølgelig en fordel at det er enkelt å legge også :)
AndreasK    1
AndreasK
Kan du ikke bare ta halve garasjen om gangen om det er problematisk å flytte ut inventaret?
snordbe    16
snordbe
Jeg har acrylbelegg i min garasje, det heter Acrylicon og kan fås i hvilken farge som helst med mix av forskjellige partikler f.eks svart gulv med sølvpartikler i, ganske stilig hvis en har halogenspotter i taket :-) men svart er upraktisk mtp støv og hvis en f.eks må lete etter en skrue.
Selv har jeg grått belegg med ca 10% svart.
Acrylicon er kostbart, men det sies at en kan belte en gravemaskin over det uten at det skades (har ingen planer om å teste det)
Jeg er utrolig fornøyd med acrylbelegg.
post-2142-0-71002100-1317180082_thumb.jp
Torby    204
Torby
Kan du si noe mer eksakt om prisen på akryl?
Jeg gikk for selvlagt 2k epoxy (Sigural), med iblandet fugesand i strøk nr 2, for å prøve å unngå at det ble glatt. Fugesand hjelper ikke det spor, da må man isåfall bruke store mengder. Det er ihvertfall min erfaring. Epoxy blir like glatt om du har snø under skoa, uansett om det er med eller uten sand. Jeg har i ettertid fått gulvet malt av et firma (forsikringssak), vet ikke hva slags epoxy de brukte, men den sprekker opp der jeg har brukt garasjejekk. Tåler ikke vekta rettt og slett.
