Svolp
Fjerne diesel sølv fra teppet i bagasjerommet?
Svolp    17
Svolp
Hei. Kjøpte meg ny bil her i forrige uke og det lukter skikkelig gammal traktordiesel fra bagasjen. vasket den innveldig i går så jeg tok ut bagasjeteppet og det er ganske mye gammal opprøret diesel som sitter i teppet. Flekken er kun på undersiden så det er bare lukta jeg vil bli kvitt. lar det seg gjøre eller er det bare og kaste teppet og prøve og skaffe et nytt? Mvh kenneth
zomiboy    6
zomiboy
Jeg sølte bensin i mitt bagasjerom, og jobbet leeeenge i flere runder med CG Green Clean samt utlufting. Nå er det ihvertfall borte hos meg. Vet ikke om det er annerledes med diesel da...
Enkleste er vel å bruke rensemaskin :) Hvis du ikke har selv så kanskje noen i nærheten av deg har...
todleif    93
todleif
Eg ville ha testa med rensemaskin og green clean. Kanskje prickbort først for å være sikker på at diesel(lukta) forsvinner.
Svolp    17
Svolp
Hei og takk for svar. Bra at alle forstod at det var søl og ikke sølv. hehe.. ny mobil....
Tenkte og handle våtsugeren på biltema som det går en tråd om her inne. er bare redd at jeg ødelegger den med og sette luft i støvsugern når den f.eks senere skal brukes til rens av interiør. noen tanker om det? Mvh kenneth
todleif    93
todleif
Kva meiner du? Ein våtstøvsuger er ein støvsuger som tåler at du suger opp væske og.
Men den har ingen pose for å ta opp sand, steiner osv. Dei vil gå direkte opp i tanken for væske.
Biltema har og sikkert støvsugere som er rimelige. Meiner at det var ein tråd her om ein støvsuger som koster 299,- (veit ikkje om det var biltema)
Du kan jo kjøpe begge.
Eg bruker ein gammel støvsuger som foreldrene ikkje bruker lenger. Det runde røyret i enden er flatklemt so det passer fint inni ein bil. Men viss den ryker, kan det fort bli ein billig støvsuger ifra biltema.
cesandberg    78
cesandberg
Endel av de maritime bensinstasjonene i mitt område bruker Zalo på diesel og bensinsøl på trebrygga etc, det løser vist opp dette som ingenting.
Bellona Fredrik har hytte her og han uttalte på samme stasjon at Bellona brukte Zalo hvis de skulle få løst opp flytende diesel på vann før det drev på land. Om dette er sant eller ei vites ikke, da han sikkert er medisinert som oss alle andre i ferien... hehe
todleif    93
todleif
Zalo skummer ein del og kan vel kanskje være litt skummel for våtstøvsugeren? Kan vel komme såpebobler (væske) opp i motoren.
So vær forsiktig ved bruk av zalo
jkart    398
jkart
Slik jeg forstod det har du tatt ut teppet som skal vaskes/renses. Om du da bruker Zalo eller annet høytskummende middel kan du vel spyle med HT eller vannslange. Når du har spylt til det slutter å skumme kan du bruke våtsuger for å suge opp vannet i teppet.
