AcciDabbi
Våtsliping eller "tørrsliping" ??
AcciDabbi    43
AcciDabbi
Siden jeg nå har fått med meg at Scholl S0 ikke er veldig bra å bruke sammen med maskin får jeg begynne med noe jeg aldri har vert borti før.. :P Nemlig våt-slip..
Er det et must med VÅTsliping? Jeg har en kompressor i garasjen så jeg har mulighet til å drive en luft-pussemaskin.. Eks 3M sin 6" maskin.. Er det noe i veien for å bruke denne på sliping med 3000 papir? Eller er det liksom nødt til å være vått?? :P
Trenger litt hjelp på veien her.. :)
Grunnen til at jeg spør er at jeg tenker på å muligens starte opp for meg selv med bilpleie.. Da eg jeg avhengig av løsninger som leverer topp resultat men at man slipper å bruke unødvendig lang tid :)
Knutis    756
Slik jeg opplever forskjellen på tørr og våt, så tar våt mye bedre samt at det tar med en gang.
Når jeg pusser med tørt må jeg liksom pusse en stund før papiret begynner å ta skikkelig, og så fylles det veldig fort med støv.
Jeg foretrekker derfor våt fordi det gir meg bedre kontroll og jeg syns jeg får et mye jevnere resultat.
Skal og sies at jeg aldri har turt å slipe med maskin enda, kun for hånd pga nevnte kontroll.
rudilgr    200
rudilgr
Puss gjerne med tørr. Har pusset halve bilen min med tørr selv nå. Sykt mye bedre enn våt med de papirene jeg brukte iaff. Kovax Buflex Dry 2500 og 3000. Stor fordel med tørr er at du ser hvor mye du har pusset. Og holdbarhet på disse kovax var tre-fire ganger så stort område kunne pusses i forhold til mirka abralon 2000, og i tillegg gjorde kovax midre ugang så mye lettere å polere opp igjen...
www.kovax.com
Fås kjøpt på e-bay under navnet Eagle og så jeg. Evnt Meca her hjemme i moderlandet
Endret av rudilgr
AcciDabbi    43
AcciDabbi
Brukte du bare hånd når du pusser rudilgr ? Eller luft?
Konklusjon er at begge varianter er greie å bruke?
rudilgr    200
rudilgr
Jeg bruker eksentermaskin, elektrisk.
Begge varianter er greie å bruke, men tørr har fordelen at du ser med en gang hva du har slipt, våt så må det jo tørke før du ser hva som egentlig er slipt! Det skal sies at jeg har ikke testet annet tørt enn kovax sine buflex-papir, som oppgis å være i f.eks 2500 og 3000 grit, men i realiteten skal være finere enn oppgitt, men gi tilsvarende "cut"
AcciDabbi    43
AcciDabbi
Jeg tenkte å prøve meg på tørrslip så blir vel litt forsøk fremover.. :-)
Så at de selger 3M maskin for luft og papir til denne på autogeek.net.. Grei pris også.. Får prøve forsiktig med noe 3000 papir..
rudilgr    200
rudilgr
Bare å kaste seg i det. evnt skaffe seg noe "rælpanel" å teste grenser på :)
Siste slipejobb: http://www.mbentusiastklubb.com/smf/index.php?topic=45151.90
Noe våt på deler av bilen, men gikk over til tørr, og sparte meg for MYE jobb og fikk mye bedre resultat og... I tillegg var tørrpapirene nesten halv pris sammenlignet med mirka våt...
johnsta    49
johnsta
Tar opp denne.
Jeg skal slipe med Abrolon pader og DA maskin idag. Må disse legges i vann i forveien som vanlig våtslipepapir må? Eller er det bare å bruke vann/onr med selve slipingen? Holder det å bare dynke puta, eller må man spraye på panelet også? Jeg har prøvd litt tidligere, men tror jeg har brukt for mye vann da. Føler ikke slipingne tar så mye, men kan hende jeg ikke har kjørt lenge nok.
