Vokslag nr 2, kan det legges rett etter lag 1?
Reidar    2 321
Jeg har nå lagt og buffet første laget med voks, Shield. Har ikke sol ute så voksen kan få svettet litt.
Kan jeg legge lag nr 2 allerede nå? Hjelper det å dra over bilen med Quick Finish først og så lag nr 2?
Arne    88
Arne
Vent 4 timer før du tar Quick Finish.Tørk av den og du er klar til og legge neste lag med voks.
BChris    30
BChris
Må man bruke quick finish eller annen wipedown før lag nr. 2? Får man kjøpt en skikkelig quick finish i butikk i Bergens område? Tørr ikkje blande batteri vann og kondensfjerner, redd det kan skade lakken, selv om eg ser at det er mange som bruker dette.
Øyvind G    2 075
QF er ikke en wipedown. Det er en QD
Kondensfjerner blandet 50/50 men vann er ikke skadelig for lakken.
Trenger ikke wipedown når du vokser. Det brukes når lakken blir korrigert med maskin :)
BChris    30
BChris
Ok, så hvorfor da bruke QF før neste voks lag? For å fjerne evt. svette? evt. hva annet kan man bruke for å fjerne evt. voks svette før man tar på lag nr. 2? :) Ble mye "evt." her :P
Simen    1 317
Vann på flask kan også funke, har jeg lest. :)
BChris    30
BChris
Man MÅ ikke bruke qd før andre lag. Men man KAN :)
Ja, forsto det, men tenkte på dette med evt. svette :) Men om en sprayflaske vann er godt nok eller en våt MF så er eg fornøyd med svaret :) Ellers noen QF å anbefale som kan fåes over disk i Bergens område?
Mighty    271
Svette har aldri plaget meg før jeg er ferdig med å vokse. Det er jo bare kosmetisk. Jeg har pleid å bruke vann ja :)
BChris    30
BChris
Men om svette oppstår, vil eg jo helst bli kvitt dette da det ser ut som swirls osv. og er jo ute etter et godt utseende og et godt, pent resultat.
Mighty    271
Ja, men hvis du skal legge et lag til så spiller det jo ingen rolle, for da blir de jo borte likevel. Det funker jo greit å gjøre det når man er ferdig med å vokse.
ØHN    5 293
Spiller ingen rolle for slutttresultatet om du fjerner svetting eller ikke før lag 2 av voksen. Du skal jo legge på et lag til med voks som løser opp lag 1 noe. Dessuten kommer lag 2 til å svette like mye som lag 1.
Hvis du gjør grundig arbeid med 1. lag voks har det liten hensikt å legge et lag til med voks. Får ikke noe mer voks på bilen av det, for likt løser likt og lag 2 blander seg med lag 1 på lakken.
Lag 2 sikrer evt. at hele bilen er vokset. :)
Reidar    2 321
Så 2 lag med voks gir ikke noe bedre holdbarhet/beskyttelse enn 1 lag?
todleif    93
todleif
Eg har voksa ein del biler og eg bruker ikkje QD etterpå. Har ikkje problem med svetting. (kanskje ikkje so lett å sjå på sølvfarga biler ;) )
Er eit stort kjøpesenter sør for Bergen. Er ein bilxtra butikk rett ved. Der har dei Meguair´s produkter. Dei har antagligt både QD og QW (w = wax)
Er ingen fasitsvar, men antagligt omtrent ingen forskjell i holdbarheiten. Lag 2 er mest for være sikker på at heile bilen blir dekka. Eg legger vanligvis 1 lag. Kan hende eg legger på eit nytt lag nokre veker seinere i forbindelse med ein vask
ØHN    5 293
Det har jeg aldri merket noe forskjell på.
Men hvis man trenger 2 lag for å 100% dekke alle lakkerte flater, er 2 lag bedre enn 1 lag, selvsagt. Hvordan man jobber, og legger voks spiller også inn. :)
Men så har jeg også liten sans for å blande, en kanskje ekslusiv, voks med en "billig" Quick Detailer. Jeg stoler på at de som har brukt tid og ressurser på å lage en god voks, ikke har konstruert den slik at den blir bedre av å blande inn fremmedelementer. Jeg lar produktet få gjøre jobben i fred.
Når voksen har mistet mye av effekten bruker jeg selvsagt QD som en kvikk fiks, for å sprite opp mangelen på beskyttelse. ;)
BChris    30
BChris
Ok, men vil jo uansett, om svetting oppstår, fjerne det etter siste laget med voks for å få glattest penest mulig resultat :)
