Swissvax / Dag
Nye produkter hos Swissvax
Swissvax / Dag    234
Swissvax / Dag
Forhandler av Fenix, Zebralight og Lupine Ledlykter
Vi er nå forhandlere av Fenix og Zebralight ledlykter. Dette er lykter av meget høy kvalitet som vi har testet ut på eget bilpleiesenter og er meget fornøyd med! Det er også gode referanser på disse lyktene hos andre her inne på forumet. Vi kan i tillegg skaffe Lupine lykter til spesielt interesserte - NB: Dyrt... ;)
Alle som kjøper lykt fra oss fra og med i dag til søndag kveld kl 23.59 vil få 10 % introtilbud på lykt og utstyr. Vi vil også ha et tilbud på dette under treffet, men fint om dere mailer oss (kim) med interesse slik at vi vet vi har nok på lager.
Vi har valgt å lagerføre Fenix TK 11 R285 og Zebralight SC600 XML 750.
For ytteligere spørsmål så kan dere også maile til kim (at) swissvax.no:
Fenix TK11 er en taktisk lommelykt fra Fenix laget for brukere som setter høye krav til driftssikkerhet, robusthet og ytelse. 285 lumen, 1.5 time
Link til nettbutikk: Fenix T11
Hovedbeskrivelse
TK11 bruker 2 stk CR123 batterier, lysstyrke kan justeres i 2 trinn, trinn 1 på 65 lumen , med brenntid på 10 timer, og 100 % output på 285 lumen, med en brenntid på 1.5 time.
Detaljert beskrivelse
Fenix TK11 er en oppgradert og forbedret variant av Fenix TK10. Fenix TK11 på lik linje med TK10 er et resultat av tilbakemeldinger fra fornøyde brukere. Lysstyrken justeres ved å vri på lyktehodet. Lykten er vanntett etter IPX-8 standard, og det medfølger ekstra O-ringer.
TK11 kan også bruke oppladbare 18650 batterier.
Følgende medfølger:
- 2 O-ringer og reservedeler til bryter
- Nylon-hylster
- Fangrem/håndrem
* Premium (Q5) Cree XP-G R5 med 50 000 timers levetid
* 2 lysnivåer: 60 lumen (10 t) og 285 Lumen (1,5 t)
* Effektivt lyktehode som lyser ca 200 meter.
* Indikator for lavt batteri
* Bruker 2 stk CR123A lithium batterier
* Lengde - 13,5 cm
* Diameter - 3,4 cm
* Produsert i flyaluminium
* Vekt - 152 gram (uten batterier)
* Vannavstøtende etter IPX-8 standard
* Trykkbryter
* Ring for taktisk "Sigar-hold" teknikk
* Nylon hylster og håndrem (inkludert)
* 2 O-ringer og trykkbryter (Reservedeler/inkludert)
* Belteklips er inkludert
* Batterier er inkludert
* Farge - Sort
Hurtiglader for 3.7V lithium batterier
Ultrafire hurtiglader for 3.7V li-ion batterier for bl.a. 18650 3...
Link til nettbutikk: Lader til Fenix lykt
3.7V 2400mah 18650 li-ion batteri
Ultrafire 18650 3.7V batteri - 2400mah
Link til nettbutikk: Batteri til Fenix lykt
Zebralight SC600 er basert på siste diode fra Cree, XM-L, gir 750 lumen på 1 stk 18650 li-ion batteri på maksimal ouput. 500 lumen standard output I
Link til nettbutikk: Zebralight
Beskrivelse
Ny lommelykt fra Zebralight. Zebraligt SC600 drives av 1 stk 18650 3,7V li-ion batteri. Imponerende mye lys i liten innpakning!
Lykten har 3 nivåer for output. Dette er en lykt det stilles store forventninger til, og kvaliteten garanteres i god Zebralight ånd.
H1: 500 lumen med 750 lumen turbo boost i noen minutter
H2: 150 lumen/250 lumen/4hz strobe
M1: 75 lumen
M2: 21 lumen
L1: 2,5 lumen
L2: 0,2 lumen
Lykten har 80 grader spredning/strølys, 10 grader spot.
Vanntett til 2 meter, IPX8.
Tilbehør
18650 3,7V 2900 mAh oppladbart batteri
Nytt 18650 batteri fra AW , 3.7V med hele 2900 mAh kapasitet.
Link til nettbutikk: Batteri til Zebralight
IBC batterilader
Pila IBC li-ion batterilader. Kvalitets batterilader.
Link til nettbutikk: IPC Batterilader
Mvh
Swissvax Norge
Christer    2 911
Slemme lokkemannen! *se en annen vei og gjenta mantraet "jeg har nok lykter, jeg har nok lykter, jeg har nok lykter..."*
Mighty    271
Kan bekrefte at Fenix og zebralight er på øverste hylle når det gjelder kvalitet, effektivitet og brukervennlighet/funksjoner :)
_Makki_    1 040
_Makki_
Fenix TK11 er tingen ja! Tom sikkerhetsvakten på Mongstad ville ha en sånn konge lykt! :)
