Bergeee
fjærne malig fra gulv teppe og skinn?
Bergeee    0
Bergeee
har noen små maligsflekker på skinn setene og en litt stor en på gulvet, skinnet og gulv teppet er svart og malingen er hvit! noen tips?
Bjørn    50
Bjørn
reprin er jo malingsfjerner , meeeeeen jeg ville prøvt på en plass som ikke er synlig først
Tommy    6 036
Male over med sort maling :rofl1:
Du kan prøve å bruke frysespray (slik som de bruker på idrettsskader) å fryse malingen på teppet, for så å skrape over med et barberblad eller lignendes, å støvsuge opp restene. På skinnet ville jeg prøvd en litt sterk blanding APC, og en børste, og skure i vei.
cesandberg    78
cesandberg
Jeg hadde litt malingsflekker på teppe og hardplast interiør på tahoen min, da brukte jeg denne steamrensemaskinen:
http://217.22.226.215/nor/ipcfoma/catalogue_visua.asp?searchDone=1&id=4530&nazione=&numPage=1&listSelValue1=&listSelValue4=&tipoprodotti=&searchFieldCat=&category1=674&category1_1=&category4=&totSelect1=1&totSelect4=1#vai
Brukte kun liten steamdyse uten rensemiddel i, malinga løsnet greit med den iallefall. Regner med at den ikke bør brukes på skinn etc da. Kanskje du kan mette skinnet med en leather conditioner slik at dette trekker inn bak malinga og løsner den bakfra før du evt bruker APC?
Knutis    756
Har et beis-strøk på et svart skinnsete jeg skal prøve å få bort også.
Regner med at det kanskje må slipes bort med sandpapir, og så farges opp etterpå.
Bergeee    0
Bergeee
den steam rensern min er gått et lager på:( viss ikke så kunne jeg prøvd den. men hva er APC? helt fersk på dette.
Tommy    6 036
den steam rensern min er gått et lager på :( viss ikke så kunne jeg prøvd den. men hva er APC? helt fersk på dette.
All Purpose Cleaner. Meguiars sin heter APC, ellers så har du green clean fra Chemical guys.
Simen    1 317
TS: Har du prøvd sterk blanding Surfex HD, eventuell rein? Den hjalp hvertfall meg når jeg skulle fjerne noen malingsflekker på en trappoppgang her idag. Spraya på, lot det virke ganske mange minutter, også gikk de lett av! Mange av de kunne jeg faktisk bare spyle bort. I en bil kan du selvfølgelig ikke det, der må det jo f.eks. suges opp med våtsuger. :)
-volvoRsport-    3
-volvoRsport-
fikk tatt det verste med tynner:) bare de flekkene i setene igjen nå :(
Har du prøvd med nanosvamp?
Knutis    756
Kan nå rapportere at Nanosvamp fjerner 1mnd gammel beis fra svarte skinnseter i VW Tiguan. Ulempen er at den matter skinnet noe, så hele setet bør behandles etterpå.
Svolp    17
Svolp
Hei.
jeg hadde også et par små prikker på førersetet. Dem datt faktisk av i sin helhet når jeg renset setene med swisswax sitt leather sett...
Mulig det var børsten som gjorde susen.
Kenneth
Knutis    756
Denne beisen var smurt utover pga vedkommende hadde sitti på beis før hun satte seg i bilen. Flekkdråper har ofte en tendens til å løsne mye lettere enn utoversmurt beis.
roadrune    21
roadrune
Hvis det er dråper så kan en vel klore de av med neglene fra skinn iallefall...
Sollien    1
Sollien
Hvordan ble dette etter behandling da?
