Til dere som bruker borrelås til skiltene deres...
Idag tok jeg for første gang de av igjen, og limet var ikke sterkt nok iforhold til borrelåsen - så alt satt igjen på bilen og ingenting på skiltet mitt. :( Har en veldig kraftig borrelås, kjøpt på BilXtra, og hadde festa en bit i hvert hjørne og to i midten på langs... Virker som at limet som er "integrert" på borrelåsene man kjøper aldri er sterkt nok.
Burde de vært festa på en annen måte - mer, mindre, annen plassering?
Hvordan borrelås bruker dere mellom skilt og bil??
Edit: Her er et bilde av den type borrelåsen jeg hadde:
Den er knallbra - forutenom limet. Om jeg ikke får noen gode svar her
så kommer jeg nok til i lime dem fast med Tec7 (da varer de nok evig)...
Edited by Simen
Jeg bruker 3M sin som ser lik ut på bilen min og da må jeg omtrent brekke av skiltet..
Høres ikke helt ideelt ut det nei. Noen som har fått til bedre løsning?
Jeg synes det er helt ok, for både lim og borrelås sitter skikkelig :)
Liten tynn skrutrekker funker lett for å vippe av skiltet :)
Skovdahl
Den 3M borrelåsen du nevner der, er den å få kjøpt hos f.eks Tess eller liknende sjapper? Og bruker man borrelås både foran og bak, eller bare foran?
Borrelås foran, skiltplate bak.. Det må du nesten høre med TESS om, jeg kjøpte min hos Billakkspesialisten.
Martin.S
Mulig jeg er dum nå, men hva er egentlig vitsen med å feste skiltet forran med borrelås?
Enkelt å få av, enkelt å sette på showskilt og man slipper å lage hull i skilt og fanger.
Skovdahl
Ja, blir nødt til å høre litt rundt. Takk!
Den blir litt 'renere' i fronten kontra med plate.
Renere ja, også kan man ta av når man skal polere e.l. for å få tatt ALT. Idag var jeg nødt til å ta det av for eksempel, da jeg skulle ha på polytrol på lista som skiltet sitter på... Har kun skilt bak også jeg da, festa med borrelås. Stilrent og praktisk der også synes jeg.
Bernhard: Hvor på skiltet har du borrelåsen?
På baksiden :)
En stripe på hver side samt i midten :)
Er du serriøs?? :lol:
På baksiden :)
Aight. Får vel gjøre det samme, men legge på litt Tec7 for å feste den skikkelig.
roadrune
Jeg bruker noen små tynne metallgreier, er litt usikker, men luuurer på om de kalles "skruer".
De er helt geniale, bare vri de den ene veien for å feste, og andre veien for å løsne de.
  • DCN Point 10
Har brukt 3M's profesjonelle borrelås på tre biler nå, etter tips fra nettopp Bernhard.
Kjører sommer som vinter med denne løsningen, og det bare holder og holder.
Med 3 striper a 5cm totalt, en på hver side og en på midten holder skiltet godt nok til vanlig kjøring, men det er heller ikke noe problem å ta det av for å vaske godt bak der.
Jeg bruker også borrelås både foran og bak.
For å være sikker på at limen fester seg slik den skal, har jeg brukt en liten fille med silikonfjerner først.
Dr_S
Hna har jo allerede borret hull i fangeren samt bruker skiltholdere, hva er vitsen med borrelås da? =)
Ifølge bildene så ser ihvertfall ikke jeg noen skiltholdere..
  • DCN Point 1
Morsom du. ;) Men du har vel ikke de nye type skiltene i plast? Ser for meg at de blir MEGET stygge om jeg borrer gjennom dem. Jeg er hvertfall nøye på detaljene her, så det blir ikke aktuellt. :)
Mhm. Er samme type som jeg har, bare at det virker som at 3M sin har bedre lim. Får dra frem svart Tec7 jeg, å gjøre litt pirkejobb senere...
Bingo! Og aldri i verden om det er jeg som har borra i fangeren min! :(
^ Kan skjønne at det kan se sånn ut, men skiltene mine har en sort ramme som kan se litt ut som en skiltholder. Men det er altså bare skiltene rett på bilen, og noe annet enn borrelås eller noe som er avtagbart (uten at man kan se det!) til polering, grundig vask, etc. blir uaktuellt.
Ok, før jeg begynner - for her er det ingen vei tilbake. Limes fast med sort Tec7, som nevnt. Blir tre biter på 20x10mm plassert slik:
Vil det funke bra? Noe slikt dere har det, Bernhard og Knutis?
Ja, litt større enn det du har skissert der dog.
