theDodo
testet litt Tyromania på trim
var på BMW bil treff sist Søndag og gjorde noen demoer av Tyromania på trim. siden solen bestemte seg for å komme ut idag til lunsj, så gikk jeg ut og testet litt til men tok litt bilder samtidig...
1. akkurat som den var, får bilde
2. vasket godt og tørket
3. satt tape til 50/50
4. da var det tid for Tyromania (kommer med applicator)
5. smørt på (opp, ned, frem eller tibake - tynt og heldekkende lag)
6. buffed med en microfiber (det er ikke astrophysik, det er en voks, la den cure inntil den er tør på fingrene - så er den klar)
7. bort med tape - resultatet
8. spritz med vann
trimtastic beading 8)
så bar det til vindu trimmen:
1. før bilde
2. lagt på etter en god vask, cure og buff som over (det er ingenting å bry seg om du får litt Tyromania på lakken eller glass, enkel tørk og det er vekk)
3. bort med tape - 50/50
til slutt, mellom frontrute og panseret
1. akkurat som over - 50/50
god lunsj aktivitet, håper dere liker 8)
5
Kjempebra resultat! Du får holde oss oppdatert på holdbarheten :)
Trimbeading er saker :)
Takk for dette PJ :)
Wow, denne må jeg virkelig få inn i samlingen. Dette ser jo helt rått ut! Er holdbarheten bra i tillegg så er jo dette en sikker vinner :)
Jeg kan ihvertfall skrive under på at den er super på dekk. Løp og kjøp! :)
Vel, da må PH ta inn noen fler på lager først :)
regner med at den gir 2 måneder + med god maintenance regime. jeg skal holde litt øye med det og rapportere tilbake.
Ser bra ut, og kan kanskje være litt enklere i bruk enn de flytende variantene.
Når kommer den på lager, og den kan vel sendes som brev?
Jeg er før deg altså :) Må ha det, bare må ha det.... PH kan skifte navn til Mr Melk :D
Jeg venter på en ordre fra Dodo Juice nå, håper den er på vei i løpet av uka. De siste Tyromania jeg hadde er blitt revet vekk så jeg må ta med en eske med disse på denne ordren. Og ja den kan sendes som brev :)
Smaker godt!
Jeg skal ha 4 stk :)
Det skal vi ordne, legger inn ett pip her når de er på lager igjen! Kan jo bare bestilles nå da for den saks skyld, så sendes de asap.
Bestiller/betaler bare i dag så sender du når de er kommet ;)
Det er helt ok det vet du :)
Ferdig bestilt og betalt :)
forresten - tar du inn kun 30ml eller kommer bigg bøy-krukka i nettbutikken også?
Endret av Essiek
4 stk? Solstudioene i området lagt ned?!?
:D
Syntes også denne var god på dekk, litt rart å bruke den, men holder seg ganske så godt.. På plast har jeg ikke testet enda, men det blir gjort etterhvert det også :)
Nesten synd jeg ikke har noe særlig synlig ulakkert plast på bilen min...men denne bør kanskje fungere på plast i motor-rom også?
Kan ikke se for meg noe annet :)
:D
Hehe :)
Må ha litt eksotisk pålegg på brødskiva innimellom også
2 mndr på dekksider - vel, da har jeg et par julegaver allerede kjøpt inn hvis 4 x 30 ml er for mye til mitt bruk (egne + kundebiler)
Jeg kjøpte en slik for noen uker siden hos Ph, bestemte meg for å teste da jeg så artikkelen før i dag. Og jeg ble overasket, fungerte bra. Veldig enkel å påføre, og ikke minst bare å tørke bort det som kommer "utenfor". Spent å se holdbarheten nå ;-) Eneste var at jeg synes den var noe udrøy, ble godt innhugg i den lille krukken. Kanskje en stor hadde vært tingen ;-) ??
