Tom Christian
KRAUSS DA Eksentermaskin !! GJØR ET KUPP!! :)
Tom Christian    26
Tom Christian
KRAUSS eksenterpoleringsmaskin, meget tøff liten krabat!
Maskinen kommer i en egen bagg, med 2 håndtak.
KNALLPRIS : 1149,- KR (KOMPLETT I BAG)
På grunn av den eksentriske bevegelsen og fri rotasjon lykkes også nybegynnere med å få en hologramfri poleringsjobb. Likeledes sikrer bruken av eksentermaskin farene ved lakkskader, spesielt på kantene, brenning på plastik og lignende.
Maskinen veier knappe 2kg, som gjør den perfekt å jobbe med, er en DRØM å legge sealer/voks/lakkforsegling/glaze med denne på en soft pad!
Men ikke undervurder lille krabaten, kan også gjøre ganske mye korrigering, selv om den aldri blir som en roterende. Super combo sammen med eks Scholl A15 og Scholl W6+ på 1-step jobber.
Har selv testet maskinen idag, å gikk ut av garasjen med et lite smil på lur. ;)
Strømforbruk 500 watt
Speed ​​2500-6500 min
Kabellengde 3 m
Gjengeanslutning 5 / 16 "-24
Polering pad diameter 125 mm
Har akkurat nå 4stk på lager, som et lite prøveprosjekt.
Så for de som vil gjøre et kupp på maskinen skriver seg på en liste her, hvis det gjøres før lørdag 13, blir disse sendt før jeg reiser på ferie. Må desverre da stenge 5 dager.
LØP Å KJØP :thumbup:
mvh
Tom Myhr
Endret av Tom Christian/Scandicshine
WaxOn    18
WaxOn
Hvilke maskiner kan den sammenlignes opp mot? Bedre en Kestrel DAS-6 Pro? Er det et bra billigalternativ til eks. den Schollen dere kjører gruppekjøp på? Er den god nok til enkelte korrigeringsjobber? Per idag har jeg kun en billig 2 hoders DA maskin, så antar at denne uansett vil være langt bedre enn den...
Hva vil evt. veil. prisen omtrentlig ligge på?
Er usikker på hvor mye penger jeg ønsker å legge i en ny DA maskin. Blir moderat bruk, skal ikke drive noe bilpleiefirma på si for å si det sånn :-) Skal hovedsaklig, nå fremover, brukes på en Volvo med middels hard, sort metallic lakk. Har tenkt litt på Schollen, eller FLEX XC 3401, men da snakker vi jo 2-3000,- mer... What to do?
Tom Christian    26
Tom Christian
Maskinen er veldig lik Kestrel sin eksentermaskin, er litt vannskelig for meg å si hva du trenger å hva du skal ha egentlig, flex sin har tvingende rotasjon, scholl sin har 21mm sideveis bevegelse, så ingen er lik.
Hvis du er usikker på hvor mye penger du vil bruke, så kan du ikke komme bedre unna en dette! :thumbup:
Ved kjapp avgjørelse kan den sender imorgen tidlig! ;)
mvh
Tom Myhr
nope-mx5    4
nope-mx5
Om den der er 500W, så er nok den tilsvarende Kestrel DAS-6.
Jeg har en Krauss 900W, som skal være rebranded DAS-6 Pro.
-n
Tom Christian    26
Tom Christian
Dette er nyeste utgave :thumbup:
Trenger ikke mer en 500w på en slik maskin, jobber med den selv akkurat nå.. :thumbs:
mvh
Tom Myhr
Arne    88
Arne
Kestrel DAS-6 Pro er 850W. Megs. G-220 er 550W til sammenligning med denne.Prismessig er denne suveren.
Skovdahl    58
Skovdahl
Gidd å fyr så fælt oppunder om hvor god denne er da..:P Lommeboka er litt for slunken..:(
Tom Christian    26
Tom Christian
Hehe, dette er en "MÅ HA" maskin...for den prisen er jo latterlig god! :thumbup:
Sett opp en liste under her, så skriver du deg som nr.1 ;)
romeo    0
romeo
1. romeo
2.
3.
4.
Mighty    271
Dette er en DA maskin ja. 99% sikker på at det er en rebranded das-6 (ikke pro). Denne selges under mange navn :) God pris på denne maskinen.
Odd-M    25
Odd-M
Skal rote sammen en liten supleringsbestilling før kl 12 :) Hvilke puter anbefales?
Tom Christian    26
Tom Christian
Alle puter er til sitt formål, men Chemical Guys MTP putene er rett å slett DEILIG å bruke på forsegling/voks/glaze og finishing..Bruker ofte den blå jeg, var det jeg testet sammen med "CG Black Light" idag, perfekt combo! :thumbup:
Disse er LARGE, men skal du på mindre så blir UBER/SCHOLL pads gode, UBER er noe mykere en SCHOLL sine..
mvh
Tom Myhr
Christer    2 911
Fra teksten i nettbutikken:
"No Swirls! Dual-Action Polisher leveres med meget praktisk bag som gjør at du lagrer tilbehør i tillegg, som pads, backingplates, microfiber håndklær osv."
Er det Krauss eller No Swirls-maskin dere egentlig selger? :)
Uansett, No Swirls! DA-maskinen (500W)-utgaven er en rebranded DAS-6-maskin. No Swirls! DA 850W, er en rebranded DAS-6 PRO-maskin, og til den prisen er det egentlig bare å kjøpe. :)
Endret av csjoh
Må bare spørre ettersom jeg er rimelig fersk innenfor faget.
Har denne de samme problemene som Kestrel maskinen har mtp. varmeutvikling?
Vil det være nok med denne versjonen (500W) i forhold til 850W?
Har dere flere enn 4 av denne på lager eller er det ventetid på denne nå ettersom det allerede står 4 på lista?
