eirikoo
Mikrofiber mister piffen..?
56 innlegg i emnet
Hei!
Jeg har et lite spørsmål angående behandling av mikrofiber tørkehåndklær.
De har liksom mistet 'piffen', og absorberer ikke vann som de gjorde før.
Mere spesifikt, så er det Scandicshine tørkehåndkle, det blåe.
Jeg vasker dem på 90 grader, med Milo.
Er det riktig måte å rengjøre dem på, eller burde jeg vaske dem på annen måte?
Har prøvd å være nøye på å ikke vaske dem sammen med andre kluter og filler, for å unngå at det kommer voks eller såpe på dem.
Noen tips? :)
Kanskje det kan være lurt å legge dei i avfetting før vask? (f,eks. surfex)
Det er mange av oss som sliter med dette....
Et tips er å legge de i en bøtte med Surfex HD noen timer før du vasker de, men det funket ikke for meg. Microfiber rejuvinator var heller ikke saliggjørende.
Har lurt på om det er tørketrommel som dreper de, men har lest om mange andre som bruker trommel som sier det funker bra. Ikke vet jeg. Spent på flere (nye) svar.
Eddik i stedet for såpe er også et tips. Har ikke testa dette.
Takker for svar.
Har ikke lagt dem i noen form for avfetting nei.
Kjipt om de må dulles så veldig mye med for å fungere. :)
Nesten så det frister å gå over til 'the dark side' og pusseskinn igjen. :ph34r:
Vask på 60-95c med milo skal gjøre de bra det, har de derimot vært innom tøymykner er det værre.. det liker de ikke..
Kan også bare bruke 95c i maskinen uten såpe innimellom om de ikke er så ille, her vasker jeg tørklehåndkler etter hver gang de har vært i bruk..
Vasker dem også etter hver gang jeg bruker dem.
Det er mulig de har kjent på tøymykner for kanskje 6-7 vasker siden, kan de ha blitt ødelagt av det?
Vasket dem på 'vanlig' måte en gang eller to før jeg fikk med meg hvordan de skulle behandles.
Jeg koker opp vann som jeg har sammen med Surfex i en bøtte hvor kluten ligger og godgjør seg noen timer før de vaskes.. Sist jeg vasket MF og tørk så gjorde jeg dette da jeg syntes de hadde mistet piffen og det var som å få nye kluter igjen.
For litt siden tok jeg ett ut av skapet som ikke var vasket på denne måten og skulle tørke over en bil, det gikk rett i skittentøyskurven hvorpå jeg plukket frem ett fra tørkestativet som var vasket på nevnte måte og det var himmelvid forskjell.
Jeg vasker alltid såpeskuff i vaskemaskinen godt før jeg vasker pads og MF.. Og jeg kjører alltid en maskin med pads før jeg vasker MF for å få vekk eventuelle rester i maskinen..
Du må gjerne droppe tørkehåndkler og bytte til pusseskinn igjen, men det tar lengre tid å korrigere en bil enn det gjør å bruke litt tid på møysommelig vask av MF ;)
Mf'enen mine taper seg også en del. Jeg vasker på 60 grader med flytende Milo og lufttørker de på stativ. Jeg har noen "gromme" mf til LSP og kosejobber. De brukes ikke fullt så mye.
Jeg har endt opp med å bruke mye Nanolotus sine mf på detailingjobber. Mf er forbruksvare og da er det greit med kluter som koster 10-12 kroner, og likevel gjør jobben.
Let's not go there. :)
Takker for nyttige tips, kanskje jeg skal koke suppe på Grime Reaper og håndklær da!
:D
Er verdt å prøve hvertfall, de var jo veldig bra for en stund tilbake.
Korrigere må jeg nok likevel, etter en uheldig clay-episode.. Hehe.
Får ta det som en unnskyldning for å kjøpe en maskin!
Takker!
Kanskje jeg er litt jålete på det, men er 'billig-MF' like skånsomt? Hvor anbefales det å handle inn slike håndklær?
Betalte vel drøye hundringsen for de jeg har nå per stk, og det er jo litt kjipt om de ikke kan brukes etter 5-6 vask..
:D
Jeg har fortsatt de "gamle" CG Fluffer klutene som jeg kjøpte fra Scandicshine med engang de kom for ca 3 år siden.. Disse bruker jeg omtrent på hver bil jeg tar..
Så stell pent med kluter, pads og utstyr så varer det leeeenge :)
1
Unnskyld meg du, men er ikke det unødvendig egentlig? Når du har vaska bilen og spylt av med rent vann så blir jo bare tørkehåndkleet ditt vått, men ikke møkkete? Da har man vel ikke vaska grundig nok? Eneste jeg har gjort med mitt Miracle Dryer er å lagt den i glovarmt vann og zalo, skyllt godt ut og tørka den... Er fortsatt nesten som ny den. :) Er noe annet med MF til polering, voks, etc. da seff.
Selv skal jeg få Surfex HD iløpet av uka, og har tenkt til å begynne å bruke det istedenfor Zalo. Hvor mange ml Surfex HD bruker dere i bøtta?
Det er vel litt av min tankegang angående pusseskinn vs MF også. :)
Er det vasket skikkelig rent på forhånd, så riper det vel strengt tatt heeeelt minimalt.
Men det er kanskje en annen diskusjon.
Pusseskinn er jeg skeptisk til. Er sånt pappa bruker på sine biler det, og han vasker med svamp, sunlight og en billig Rema-bøtte. :P
Jepp.. Men det gjør ikke jeg. Bruker forsåvidt ikke pusseskinn heller da.
;) Men ser ikke det store problemet faktisk, om bilen er grundig ren. (uten bruk av sunlight og svamp)
Hehe, riper ikke pusseskinnet litt i lakken da? Finnes jo tilogmed MF-kluter som kan lage swirls vettu...
joda, er mye mulig det. Men da blir de vel enda verre om man ikke vasker håndkleet etter hver gang, sant? :D
Skal slutte å fjase nå. hehe.
Jeg har nå hvertfall blitt omvendt, og bruker bra produkter.
Det er bra, da er vi to! :thumbup:
Edit: Og misforstå meg rett, jeg vasker tørkehåndlkeet mitt etter hver bruk, men føler ikke at det er nødvendig med supergrundig vask når den bare har tørka av rent vann...
Endret av Simen
Høres ut som noen har en oppdragerjobb å gjøre!
1
Vasker både vaskehansker og tørkehåndkler her etter bruk, er ikke store jobben og slenge de i maskinen og sette den på.. ;) (vel og merke hver for seg) Har 10-15 tørkehåndkler, så har litt å bruke før vask også, vasker ikke ett og ett om jeg ikke må...
De er nok ikke noe spess møkkete etter bruk, men grei å skylle de opp.. kalk i vannet vet du ;) ha ha
bjovas: Hehe jada, har prøvd. Han har fått høre det, også har jeg gitt han min gamle MF-vaskehanske og en grei Bilsåpe. Nå inspirerte du meg til å spørre han om han har brukt det. :P
Jeg synes det er mye enklere å slenge tørkehåndklet i varmt vann og Zalo/Surfex HD jeg da, men det er jo smak og behag, og den bør jo maskinvaskes innimellom også uansett. :)
Høhø, ja da kan det jo være greit. ;)
