eiko
Første polering med roterende, nesten fornøyd....
eiko
Har da gjort meg ferdig med min første polering med maskin. Stikk i strid med hva de fleste anbefaler (slik jeg forstår det) startet jeg med en roterende maskin jeg kjøpte for noen få år tilbake. Jeg leste meg opp litt gjennom artikler på nettet, og prøvde meg frem på bakluka, som uansett i disse dager blir byttet av møller på lakkgaranti. Jeg søkte frem og lastet ned noen how-to`s filmer på nettet. Følte meg derfor greit forberedt. Produktene jeg bruker er fra Meguiars
Bilen ble først vasket ordentlig med høytrykk. Brukte prickbort kombinert med å legge på litt skum før avspyling. Vel hjemme ble det håndvask med vaskehanske og litt bruk av clay, hovedsaklig på nedre del hele veien rundt. Bilen fikk seg en skikkelig omgang med clay sist, var ikke behov for å claye så mye nå syntes jeg. Gikk over del for del med Deep crystal paint cleaner, og avsluttet med NXT tech vax. Utover dette ble det ikke lagt på noe voks e.l.
Før jeg startet hadde lakken en del swirls, Og underveis i arbeidet med lakkrensen syntes jeg dette ble borte. Men ser nå i spesielle lysvinkler at det er noe igjen. Spørsmålet blir da om jeg burde gått en runde til med paint cleaneren? Eller bruke grovere pads? Må nevnes at jeg brukte soft pads fra sonax, og det er jo billigsaker. Føler ikke lakken er gjenstand for grovere pads heller.
Deep crystal serien til Meguiars er ikke ment til roterende maskiner, den fjerner ikke så mye riper/swirls annet en at den skjuler de noe, her kommer det sef ann på pads også, men uansett ikke et produkt anbefalt til roterende.
Vurder en polis med litt slipemidler i, mild type ala Scholl s30, 3M gul eller Meguiars 205. De er ikke av de groveste du finner, men ved en lite ripete lakk kan du fort få utgjort en forskjell :)
eiko
Javel? Mente det sto at den kunne brukes for både hånd og til maskinpolering jeg. Et alternativ er vel da å gå over til Meguiars 80/82, eller 205 som du også foreslår. Ser ut til være like produkter. Blir vel bytte til høyere kvalitet på pads også.
Men da vet jeg ihvertfall hvor det meste av feilen ligger. I ettertid tror jeg at jeg kunne brukt mer middel også. Var nok litt for gjerrig i frykt for å gå tom.
Det står kanskje at den kan brukes med maskin, men maskinpolering betyr ikke nødvendigvis maskinkorrigering, eller at den kan brukes av en roterende maskin. Alle forbrukerprodukter, slik du har brukt, kan i prinsippet brukes med en Dual Action maskin (DA-maskin), men det er en litt annen greie enn roterende maskin som baserer seg på varme og midler med slipekorn for å korrigere defekter i lakken.
Hvis du etter kun ei bakluke, var redd for å gå tom med polish, har du brukt veldig mye produkt. "Less i more" er et godt utgangspunkt innen bilpleie. Et par tre erter polish på puten er nok.
#80 og #82 er ganske like å jobbe med, #205 er non diminishing, og litt annerledes.
